此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
HTTP 缓存可以显著提高 Web 应用程序的性能。HTTP 缓存
围绕响应标头和随后的条件请求
标头(如 和 )。 建议私人(例如,浏览器)
以及有关如何缓存和重用响应的公共(例如代理)缓存。使用标头
提出可能导致 304 (NOT_MODIFIED) 没有正文的有条件请求,
如果内容没有改变。 可以看作是更复杂的继任者
标头。Cache-Control
Last-Modified
ETag
Cache-Control
ETag
ETag
Last-Modified
本节介绍 Spring Web MVC 中可用的 HTTP 缓存相关选项。
CacheControl
CacheControl
提供对
配置与标头相关的设置,并被接受为参数
在许多地方:Cache-Control
虽然 RFC 7234 描述了所有可能
响应标头的指令,类型采用
面向用例的方法,重点关注常见方案:Cache-Control
CacheControl
Java
Kotlin
// Cache for an hour - "Cache-Control: max-age=3600"
CacheControl ccCacheOneHour = CacheControl.maxAge(1, TimeUnit.HOURS);
// Prevent caching - "Cache-Control: no-store"
CacheControl ccNoStore = CacheControl.noStore();
// Cache for ten days in public and private caches,
// public caches should not transform the response
// "Cache-Control: max-age=864000, public, no-transform"
CacheControl ccCustom = CacheControl.maxAge(10, TimeUnit.DAYS).noTransform().cachePublic();
val ccCacheOneHour = CacheControl.maxAge(1, TimeUnit.HOURS)
val ccNoStore = CacheControl.noStore()
val ccCustom = CacheControl.maxAge(10, TimeUnit.DAYS).noTransform().cachePublic()
WebContentGenerator
还接受一个更简单的属性(以秒为单位定义),该属性
工作原理如下:cachePeriod
值不会生成响应标头。
-1
Cache-Control
值通过使用指令阻止缓存。
0
'Cache-Control: no-store'
值使用指令将给定的响应缓存几秒钟。
n > 0
n
'Cache-Control: max-age=n'
控制器
控制器可以添加对 HTTP 缓存的显式支持。我们建议这样做,因为在比较资源之前需要计算资源的 or 值
针对条件请求标头。控制器可以向 添加标头和设置,如以下示例所示:lastModified
ETag
ETag
Cache-Control
ResponseEntity
Java
Kotlin
@GetMapping("/book/{id}")
public ResponseEntity<Book> showBook(@PathVariable Long id) {
Book book = findBook(id);
String version = book.getVersion();
return ResponseEntity
.ok()
.cacheControl(CacheControl.maxAge(30, TimeUnit.DAYS))
.eTag(version) // lastModified is also available
.body(book);
fun showBook(@PathVariable id: Long): ResponseEntity<Book> {
val book = findBook(id);
val version = book.getVersion()
.ok()
.body(book)
前面的示例发送一个 304 (NOT_MODIFIED) 响应,如果比较
到条件请求标头表示内容未更改。否则,将 和 标头添加到响应中。ETag
Cache-Control
您还可以在控制器中对条件请求标头进行检查, 如以下示例所示:
Java
Kotlin
@RequestMapping
public String myHandleMethod(WebRequest request, Model model) {
long eTag = ... (1)
if (request.checkNotModified(eTag)) {
return null; (2)
model.addAttribute(...); (3)
return "myViewName";
1 | 特定于应用的计算。 |
2 | 响应已设置为 304 (NOT_MODIFIED) — 无需进一步处理。 |
3 | 继续处理请求。 |
@RequestMapping
fun myHandleMethod(request: WebRequest, model: Model): String? {
val eTag: Long = ... (1)
return null (2)
model[...] = ... (3)
return "myViewName"
1 | 特定于应用的计算。 |
3 | 继续处理请求。 |
有三种变体可用于根据值和/或值检查条件请求。对于条件和请求,可以将响应设置为
第304(NOT_MODIFIED)。对于条件 、 和 ,您可以改为设置响应
更改为 412 (PRECONDITION_FAILED),以防止并发修改。eTag
lastModified
GET
HEAD
POST
PUT
DELETE
1 | 特定于应用的计算。 |
3 | 继续处理请求。 |
1 | 特定于应用的计算。 |
3 | 继续处理请求。 |
静态资源
应提供带有条件响应标头的静态资源
以获得最佳性能。请参阅有关配置静态资源的部分。Cache-Control
ETag
滤波器
您可以使用 添加从
响应内容,从而节省带宽,但不节省 CPU 时间。请参阅浅层 ETag。ShallowEtagHeaderFilter
eTag
