此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
本部分介绍如何单独使用 MockMvc 来执行请求和验证响应。 如果通过 MockMvc 使用 MockMvc,请参阅编写测试的相应部分。WebTestClient
执行使用任何 HTTP 方法的请求,如以下示例所示:
  • Java
  • Kotlin
// static import of MockMvcRequestBuilders.*
mockMvc.perform(post("/hotels/{id}", 42).accept(MediaType.APPLICATION_JSON));
import org.springframework.test.web.servlet.post
mockMvc.post("/hotels/{id}", 42) {
	accept = MediaType.APPLICATION_JSON
您还可以执行内部使用的文件上传请求,以便不会对分段进行实际解析 请求。相反,您必须将其设置为类似于以下示例:MockMultipartHttpServletRequest
  • Java
  • Kotlin
mockMvc.perform(multipart("/doc").file("a1", "ABC".getBytes("UTF-8")));
import org.springframework.test.web.servlet.multipart
mockMvc.multipart("/doc") {
	file("a1", "ABC".toByteArray(charset("UTF8")))
可以在 URI 模板样式中指定查询参数,如以下示例所示:
  • Java
  • Kotlin
mockMvc.perform(get("/hotels?thing={thing}", "somewhere"));
mockMvc.get("/hotels?thing={thing}", "somewhere")
您还可以添加表示查询或表单的 Servlet 请求参数 参数,如以下示例所示:
  • Java
  • Kotlin
mockMvc.perform(get("/hotels").param("thing", "somewhere"));
import org.springframework.test.web.servlet.get
mockMvc.get("/hotels") {
如果应用程序代码依赖于 Servlet 请求参数并且不检查查询 显式字符串(最常见的情况是),使用哪个选项并不重要。 但是,请记住,随 URI 模板提供的查询参数是解码的 而通过该方法提供的请求参数预计已经 被解码。param(…​)
在大多数情况下,最好将上下文路径和 Servlet 路径保留在 请求 URI。如果必须使用完整的请求 URI 进行测试,请务必相应地设置 and,以便请求映射正常工作,如以下示例所示 显示:contextPathservletPath
  • Java
  • Kotlin
mockMvc.perform(get("/app/main/hotels/{id}").contextPath("/app").servletPath("/main"))
mockMvc.get("/app/main/hotels/{id}") {
	contextPath = "/app"
	servletPath = "/main"
在前面的示例中,为每个执行的请求设置 and 会很麻烦。相反,您可以设置默认请求 属性,如以下示例所示:contextPathservletPath
  • Java
  • Kotlin
class MyWebTests {
	MockMvc mockMvc;
	@BeforeEach
	void setup() {
		mockMvc = standaloneSetup(new AccountController())
			.defaultRequest(get("/")
			.accept(MediaType.APPLICATION_JSON)).build();
// Not possible in Kotlin until https://youtrack.jetbrains.com/issue/KT-22208 is fixed
上述属性会影响通过实例执行的每个请求。 如果在给定请求上也指定了相同的属性,则它将覆盖默认值 价值。这就是为什么默认请求中的 HTTP 方法和 URI 无关紧要的原因,因为 必须在每个请求中指定它们。MockMvc
