此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
Micrometer 定义了一个观察概念,该概念在应用程序中同时支持度量和跟踪。 指标支持提供了一种创建计时器、仪表或计数器的方法,用于收集有关应用程序运行时行为的统计信息。 指标可以帮助您跟踪错误率、使用模式、性能等。 跟踪提供了整个系统的整体视图,跨越了应用程序边界;您可以放大特定的用户请求,并跟踪它们在应用程序中的整个完成情况。
Spring Framework 检测其自身代码库的各个部分,以便在配置了
您可以了解有关在 Spring Boot 中配置可观测性基础结构的更多信息。ObservationRegistry
产生的观察结果清单
Spring Framework 检测了各种特性以实现可观测性。 如本节开头所述,观察点可以根据配置生成计时器指标和/或跟踪。
观察任务名称 | 描述 |
HTTP 客户端交换所花费的时间 |
框架级别的 HTTP 服务器交换的处理时间 |
观测值使用 Micrometer 的官方命名约定,但度量名称将自动转换为监控系统后端首选的格式(Prometheus、Atlas、Graphite、InfluxDB 等)。 |
观察任务名称 | 描述 |
HTTP 客户端交换所花费的时间 |
千分尺观察概念
如果您不熟悉千分尺观察,这里是您应该了解的概念的快速摘要。
Observation
是应用程序中发生的实际记录。这由实现处理以生成指标或跟踪。ObservationHandler
每个观察值都有相应的实现;此类型包含为其提取元数据的所有相关信息。 在 HTTP 服务器观察的情况下,上下文实现可以保存 HTTP 请求、HTTP 响应、处理过程中引发的任何异常等。
ObservationContext
每个都包含元数据。在 HTTP 服务器观察的情况下,这可能是 HTTP 请求方法、HTTP 响应状态等。 此元数据由实现提供,这些实现应声明它们支持的类型。
Observation
KeyValues
ObservationConvention
ObservationContext
KeyValues
如果元组的可能值数量有限,则称为“低基数”(HTTP 方法就是一个很好的例子)。 低基数值仅计入指标。 相反,“高基数”值是无限制的(例如,HTTP 请求 URI),并且仅参与跟踪。KeyValue
An 记录了特定域中的所有观察结果,列出了预期的键名称及其含义。
ObservationDocumentation
配置观测点
全局配置选项在级别上可用。
每个检测组件将提供两个扩展点:ObservationRegistry#observationConfig()
设置 ;如果未设置,则不会记录观测值,并且将无操作
ObservationRegistry
提供自定义以更改默认观察点名称并提取
KeyValues
使用自定义观察约定
让我们以 Spring MVC“http.server.requests”指标检测为例,其中包含 .
此观察结果使用 a 和 ;可以在 Servlet 过滤器上配置自定义约定。
如果要自定义使用观测值生成的元数据,可以根据您的要求扩展:ServerHttpObservationFilter
ServerRequestObservationConvention
ServerRequestObservationContext
DefaultServerRequestObservationConvention
import io.micrometer.common.KeyValue;
import io.micrometer.common.KeyValues;
import org.springframework.http.server.observation.DefaultServerRequestObservationConvention;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationContext;
public class ExtendedServerRequestObservationConvention extends DefaultServerRequestObservationConvention {
public KeyValues getLowCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
// here, we just want to have an additional KeyValue to the observation, keeping the default values
return super.getLowCardinalityKeyValues(context).and(custom(context));
private KeyValue custom(ServerRequestObservationContext context) {
return KeyValue.of("custom.method", context.getCarrier().getMethod());
如果想要完全控制,可以为您感兴趣的观测点实现整个约定协定:
import org.springframework.http.server.observation.ServerHttpObservationDocumentation;
import org.springframework.http.server.observation.ServerRequestObservationConvention;
public class CustomServerRequestObservationConvention implements ServerRequestObservationConvention {
public String getName() {
// will be used as the metric name
return "http.server.requests";
public String getContextualName(ServerRequestObservationContext context) {
// will be used for the trace name
return "http " + context.getCarrier().getMethod().toLowerCase();
return KeyValues.of(method(context), status(context), exception(context));
public KeyValues getHighCardinalityKeyValues(ServerRequestObservationContext context) {
return KeyValues.of(httpUrl(context));
private KeyValue method(ServerRequestObservationContext context) {
// You should reuse as much as possible the corresponding ObservationDocumentation for key names
return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.METHOD, context.getCarrier().getMethod());
// status(), exception(), httpUrl()...
private KeyValue status(ServerRequestObservationContext context) {
return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.STATUS, String.valueOf(context.getResponse().getStatus()));
private KeyValue exception(ServerRequestObservationContext context) {
String exception = (context.getError() != null) ? context.getError().getClass().getSimpleName() : KeyValue.NONE_VALUE;
return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.LowCardinalityKeyNames.EXCEPTION, exception);
private KeyValue httpUrl(ServerRequestObservationContext context) {
return KeyValue.of(ServerHttpObservationDocumentation.HighCardinalityKeyNames.HTTP_URL, context.getCarrier().getRequestURI());
您还可以使用自定义实现类似的目标 - 添加或删除观测值的关键值。
筛选器不会替换默认约定,而是用作后处理组件。ObservationFilter
import io.micrometer.observation.Observation;
import io.micrometer.observation.ObservationFilter;
public class ServerRequestObservationFilter implements ObservationFilter {
public Observation.Context map(Observation.Context context) {
if (context instanceof ServerRequestObservationContext serverContext) {
context.setName("custom.observation.name");
context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("project", "spring"));
String customAttribute = (String) serverContext.getCarrier().getAttribute("customAttribute");
context.addLowCardinalityKeyValue(KeyValue.of("custom.attribute", customAttribute));
return context;
您可以在 上配置实例。ObservationFilter
ObservationRegistry
HTTP Server 检测
使用 Servlet 和 Reactive 应用程序的名称创建 HTTP 服务器交换观察。"http.server.requests"
Servlet 应用程序
应用程序需要在其应用程序中配置 Servlet 过滤器。
默认情况下,它使用 .org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter
只有当 Web 框架未处理并已冒泡到 Servlet 过滤器时,才会将观察结果记录为错误。
通常,Spring MVC 和 ProblemDetail
支持处理的所有异常都不会记录在观察结果中。
在请求处理过程中的任何时候,您都可以在 yourself 上设置错误字段:Exception
@ExceptionHandler
ObservationContext
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.filter.ServerHttpObservationFilter;
@Controller
public class UserController {
@ExceptionHandler(MissingUserException.class)
ResponseEntity<Void> handleMissingUser(HttpServletRequest request, MissingUserException exception) {
// We want to record this exception with the observation
ServerHttpObservationFilter.findObservationContext(request)
.ifPresent(context -> context.setError(exception));
return ResponseEntity.notFound().build();
static class MissingUserException extends RuntimeException {
由于检测是在 Servlet 过滤器级别完成的,因此观察范围仅涵盖在此之后订购的过滤器以及请求的处理。
通常,Servlet 容器错误处理在较低级别执行,并且不会有任何活动观察或跨度。
对于此用例,需要特定于容器的实现,例如 Tomcat;这超出了本项目的范围。org.apache.catalina.Valve |
默认情况下,将创建以下内容:KeyValues
名字 |
描述 |
交换期间引发的异常的名称,如果没有发生异常,则为 }。 |
HTTP 请求方法的名称,或者如果不是众所周知的方法。 |
HTTP 服务器交换的结果。 |
HTTP 响应原始状态代码,或者如果未创建响应。 |
匹配处理程序的 URI 模式(如果可用),回退到 3xx 响应、404 响应、没有路径信息的请求以及所有其他请求。 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
反应式应用
应用程序需要在其应用程序中配置响应式。
默认情况下,它使用 .org.springframework.web.filter.reactive.ServerHttpObservationFilter
WebFilter
org.springframework.http.server.reactive.observation.DefaultServerRequestObservationConvention
只有当 Web 框架尚未处理并且已冒泡到 .
通常,Spring WebFlux 和 ProblemDetail
WebFilter
@ExceptionHandler
ObservationContext
import org.springframework.web.filter.reactive.ServerHttpObservationFilter;
import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;
@Controller
ResponseEntity<Void> handleMissingUser(ServerWebExchange exchange, MissingUserException exception) {
ServerHttpObservationFilter.findObservationContext(exchange)
名字 |
描述 |
交换期间抛出的异常的名称,或者如果没有发生异常。 |
HTTP 服务器交换的结果。 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
名字 |
描述 |
HTTP 服务器交换的结果。 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
名字 |
描述 |
HTTP 服务器交换的结果。 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
HTTP 客户端检测
HTTP 客户端交换观察结果是使用阻塞客户端和反应式客户端的名称创建的。
与服务器对应项不同,检测是直接在客户端中实现的,因此唯一需要的步骤是在客户端上配置。"http.client.requests"
ObservationRegistry
RestTemplate
应用程序必须配置 on 实例才能启用检测;没有这一点,观察就是“无操作”。
Spring Boot 将在已设置观察注册表的情况下自动配置 bean。ObservationRegistry
RestTemplate
RestTemplateBuilder
默认情况下,检测使用 ,由 .org.springframework.http.client.observation.ClientRequestObservationConvention
ClientRequestObservationContext
名字 |
描述 |
用于 HTTP 请求的 URI 模板,或者如果未提供任何模板。仅考虑 URI 的路径部分。 |
派生自请求 URI 主机的客户端名称。 |
HTTP 响应原始状态代码,或者如果是 ,或者如果未收到响应。 |
HTTP 客户端交换的结果。 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
Web客户端
应用程序必须在生成器上配置一个以启用检测;没有这一点,观察就是“无操作”。
WebClient
WebClient.Builder
默认情况下,检测使用 ,由 .org.springframework.web.reactive.function.client.ClientRequestObservationConvention
名字 |
描述 |
HTTP 客户端交换的结果。 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
名字 |
描述 |
HTTP 客户端交换的结果。 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
名字 |
描述 |
HTTP 客户端交换的结果。 |
名字 |
描述 |
HTTP 请求 URI。 |
