此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
该方法可用于声明如何提取响应。例如:retrieve()
  • Java
  • Kotlin
WebClient client = WebClient.create("https://example.org");
Mono<ResponseEntity<Person>> result = client.get()
		.uri("/persons/{id}", id).accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
		.retrieve()
		.toEntity(Person.class);
val client = WebClient.create("https://example.org")
val result = client.get()
		.retrieve()
		.toEntity<Person>().awaitSingle()
或者只得到身体:
  • Java
  • Kotlin
Mono<Person> result = client.get()
		.retrieve()
		.bodyToMono(Person.class);
		.retrieve()
		.awaitBody<Person>()
要获取解码对象的流,请执行以下操作:
  • Java
  • Kotlin
Flux<Quote> result = client.get()
		.uri("/quotes").accept(MediaType.TEXT_EVENT_STREAM)
		.retrieve()
		.bodyToFlux(Quote.class);
		.retrieve()
		.bodyToFlow<Quote>()
默认情况下,4xx 或 5xx 响应的结果为 ,包括 特定 HTTP 状态代码的子类。自定义错误处理 响应,使用如下处理程序:WebClientResponseExceptiononStatus
  • Java
  • Kotlin
		.retrieve()
		.onStatus(HttpStatus::is4xxClientError, response -> ...)
		.onStatus(HttpStatus::is5xxServerError, response -> ...)
		.retrieve()
		.onStatus(HttpStatus::is4xxClientError) { ... }
		.onStatus(HttpStatus::is5xxServerError) { ... }
