此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
如果对同一 JDBC 进行多个调用,则大多数 JDBC 驱动程序都会提供改进的性能 准备好的语句。通过将更新分组到批处理中,可以限制往返次数 到数据库。
基本批处理操作JdbcTemplate
通过实现特殊接口的两种方法,并将该实现作为第二个参数传入,可以完成批处理 在方法调用中。您可以使用该方法提供 当前批次。您可以使用该方法设置 准备好的语句。此方法调用您在调用中指定的次数。以下示例根据列表中的条目更新表, 整个列表用作批处理:JdbcTemplateBatchPreparedStatementSetterbatchUpdategetBatchSizesetValuesgetBatchSizet_actor
  • Java
  • Kotlin
public class JdbcActorDao implements ActorDao {
	private JdbcTemplate jdbcTemplate;
	public void setDataSource(DataSource dataSource) {
		this.jdbcTemplate = new JdbcTemplate(dataSource);
	public int[] batchUpdate(final List<Actor> actors) {
		return this.jdbcTemplate.batchUpdate(
				"update t_actor set first_name = ?, last_name = ? where id = ?",
				new BatchPreparedStatementSetter() {
					public void setValues(PreparedStatement ps, int i) throws SQLException {
						Actor actor = actors.get(i);
						ps.setString(1, actor.getFirstName());
						ps.setString(2, actor.getLastName());
						ps.setLong(3, actor.getId().longValue());
					public int getBatchSize() {
						return actors.size();
	// ... additional methods
class JdbcActorDao(dataSource: DataSource) : ActorDao {
	private val jdbcTemplate = JdbcTemplate(dataSource)
	fun batchUpdate(actors: List<Actor>): IntArray {
		return jdbcTemplate.batchUpdate(
				object: BatchPreparedStatementSetter {
					override fun setValues(ps: PreparedStatement, i: Int) {
						ps.setString(1, actors[i].firstName)
						ps.setString(2, actors[i].lastName)
						ps.setLong(3, actors[i].id)
					override fun getBatchSize() = actors.size
如果处理更新流或从文件中读取,则可能会有一个 首选批大小,但最后一批可能没有该数量的条目。在这个 情况下,您可以使用该接口,它允许 一旦输入源耗尽,您就会中断批处理。方法 允许您发出批处理结束的信号。InterruptibleBatchPreparedStatementSetterisBatchExhausted
使用对象列表进行批处理操作
和 都提供了另一种方式 提供批量更新。无需实现特殊的批处理接口,而是 以列表形式提供调用中的所有参数值。框架循环覆盖这些 值并使用内部预备语句设置器。API 各不相同,具体取决于 是否使用命名参数。对于命名参数,您可以为批处理的每个成员提供一个 的数组 ,一个条目。您可以使用方便的方法创建此数组,通过 在 Bean 样式对象数组中(具有与参数对应的 getter 方法)、-keyed 实例(包含相应的参数作为值)或两者的混合。JdbcTemplateNamedParameterJdbcTemplateSqlParameterSourceSqlParameterSourceUtils.createBatchStringMap
以下示例显示了使用命名参数的批量更新:
  • Java
  • Kotlin
	private NamedParameterTemplate namedParameterJdbcTemplate;
		this.namedParameterJdbcTemplate = new NamedParameterJdbcTemplate(dataSource);
	public int[] batchUpdate(List<Actor> actors) {
		return this.namedParameterJdbcTemplate.batchUpdate(
				"update t_actor set first_name = :firstName, last_name = :lastName where id = :id",
				SqlParameterSourceUtils.createBatch(actors));
	private val namedParameterJdbcTemplate = NamedParameterJdbcTemplate(dataSource)
对于使用经典占位符的 SQL 语句,请传入一个列表 包含具有更新值的对象数组。此对象数组必须有一个条目 对于 SQL 语句中的每个占位符,并且它们的顺序必须与它们相同 在 SQL 语句中定义。?
以下示例与前面的示例相同,只是它使用 classic JDBC 占位符:?
  • Java
  • Kotlin
		List<Object[]> batch = new ArrayList<>();
		for (Actor actor : actors) {
			Object[] values = new Object[] {
					actor.getFirstName(), actor.getLastName(), actor.getId()};
			batch.add(values);
				batch);
		val batch = mutableListOf<Array<Any>>()
		for (actor in actors) {
			batch.add(arrayOf(actor.firstName, actor.lastName, actor.id))
				"update t_actor set first_name = ?, last_name = ? where id = ?", batch)
我们前面介绍的所有批量更新方法都返回一个数组 包含每个批处理条目的受影响行数。此计数由以下人员报告 JDBC 驱动程序。如果计数不可用,则 JDBC 驱动程序将返回值 。int-2
在这种情况下,通过自动设置基础值 , 每个值的相应 JDBC 类型需要从给定的 Java 类型派生。 虽然这通常效果很好,但可能会出现问题(例如,包含 Map 的值)。默认情况下,Spring 调用这样的 案例,这对于您的 JDBC 驱动程序来说可能很昂贵。您应该使用最近的驱动程序 版本,并考虑将属性设置为(作为 JVM 系统属性或通过 SpringProperties 机制),如果您遇到 性能问题(如 Oracle 12c、JBoss 和 PostgreSQL 上报告的那样)。PreparedStatementnullParameterMetaData.getParameterTypespring.jdbc.getParameterType.ignoretrue
或者,您可以考虑显式指定相应的 JDBC 类型, 通过 a(如前所述),通过显式类型 数组通过对 自定义实例,或者通过从 Java 声明的属性类型派生 SQL 类型,即使对于 null 值也是如此。BatchPreparedStatementSetterList<Object[]>registerSqlTypeMapSqlParameterSourceBeanPropertySqlParameterSource
具有多个批处理的批处理操作
前面的批量更新示例处理的批处理量太大,以至于您想要 将它们分解成几个较小的批次。您可以使用以下方法执行此操作 前面通过对方法进行多次调用来提到,但现在有一个 更方便的方法。除了 SQL 语句之外,此方法还对包含参数的对象进行更新,以及要对每个对象进行的更新次数 batch 和 a 设置参数的值 准备好的声明。框架循环访问提供的值并中断 将调用更新为指定大小的批处理。batchUpdateCollectionParameterizedPreparedStatementSetter
以下示例演示使用批大小 100 的批处理更新:
  • Java
  • Kotlin
	public int[][] batchUpdate(final Collection<Actor> actors) {
		int[][] updateCounts = jdbcTemplate.batchUpdate(
				actors,
				100,
				(PreparedStatement ps, Actor actor) -> {
		return updateCounts;
	fun batchUpdate(actors: List<Actor>): Array<IntArray> {
					actors, 100) { ps, argument ->
			ps.setString(1, argument.firstName)
			ps.setString(2, argument.lastName)
			ps.setLong(3, argument.id)
此调用的批处理更新方法返回一个数组数组,其中包含 每个批次的数组条目,其中包含每个更新的受影响行数的数组。 顶级数组的长度表示运行的批处理数,第二级表示 数组的长度指示该批处理中的更新次数。中的更新次数 每个批次应为所有批次提供的批次大小(最后一个批次除外) 可能会更少),具体取决于提供的更新对象的总数。更新 每个更新语句的计数是 JDBC 驱动程序报告的计数。如果计数是 不可用时,JDBC 驱动程序返回值 。int-2
