此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10
Spring 提供了一个 XML 命名空间来简化 JMS 配置。使用 JMS namespace 元素,您需要引用 JMS 模式,如以下示例所示:
	xmlns:jms="http://www.springframework.org/schema/jms" (1)
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/jms/spring-jms.xsd">
	<!-- bean definitions here -->
</beans>
1 引用 JMS 模式。
1 引用 JMS 模式。
命名空间由三个顶级元素组成:、 和 。 允许使用注释驱动的侦听器端点。 并定义共享侦听器容器配置,并可以包含子元素。 以下示例显示了两个侦听器的基本配置:<annotation-driven/><listener-container/><jca-listener-container/><annotation-driven/><listener-container/><jca-listener-container/><listener/>
<jms:listener-container>
	<jms:listener destination="queue.orders" ref="orderService" method="placeOrder"/>
	<jms:listener destination="queue.confirmations" ref="confirmationLogger" method="log"/>
</jms:listener-container>
前面的示例等效于创建两个不同的侦听器容器 Bean 定义和两个不同的 Bean 定义,如图所示 在使用 MessageListenerAdapter 中。除了显示的属性之外 在前面的示例中,该元素可以包含多个可选元素。 下表描述了所有可用属性:MessageListenerAdapterlistener
表 1.JMS <listener> 元素的属性
属性 描述
id
托管侦听器容器的 Bean 名称。如果未指定,则 Bean 名称为 自动生成。
destination(必填)
此侦听器的目标名称,通过策略解析。DestinationResolver
ref(必填)
处理程序对象的 Bean 名称。
method
要调用的处理程序方法的名称。如果该属性指向 或 Spring ,则可以省略此属性。refMessageListenerSessionAwareMessageListener
response-destination
要向其发送响应消息的默认响应目标的名称。这是 适用于不带有字段的请求消息。这 此目标的类型由 listener-container 的属性决定。请注意,这仅适用于具有 返回值,每个结果对象都转换为响应消息。JMSReplyToresponse-destination-type
subscription
持久订阅的名称(如果有)。
selector
此侦听器的可选消息选择器。
concurrency
要为此侦听器启动的并发会话数或使用者数。此值可以是 表示最大数的简单数字(例如,)或表示下限的范围 以及上限(例如,)。请注意,指定的最小值只是一个提示 并且可能会在运行时被忽略。默认值为容器提供的值。53-5
该元素还接受几个可选属性。这 允许自定义各种策略(例如,和 )以及基本的 JMS 设置和资源引用。通过使用 这些属性,您可以定义高度自定义的侦听器容器,同时 仍然受益于命名空间的便利性。<listener-container/>taskExecutordestinationResolver
您可以自动将此类设置公开为 指定要通过属性公开的 Bean, 如以下示例所示:JmsListenerContainerFactoryidfactory-id
<jms:listener-container connection-factory="myConnectionFactory"
		task-executor="myTaskExecutor"
		destination-resolver="myDestinationResolver"
		transaction-manager="myTransactionManager"
		concurrency="10">
下表描述了所有可用的属性。查看类级 javadoc 以获取有关各个属性的更多详细信息。javadoc 还讨论了事务选择和消息重新传递方案。
表 2.JMS <listener-container> 元素的属性
属性 描述
container-type
此侦听器容器的类型。可用选项为 、 、 或 (默认选项为 )。defaultsimpledefault102simple102default
container-class
作为完全限定类名的自定义侦听器容器实现类。 默认值为 Spring 的标准值或 ,具体取决于属性。DefaultMessageListenerContainerSimpleMessageListenerContainercontainer-type
factory-id
将此元素定义的设置公开为具有指定值的设置,以便可以与其他终结点重用这些设置。JmsListenerContainerFactoryid
connection-factory
对 JMS Bean 的引用(默认 Bean 名称为 )。ConnectionFactoryconnectionFactory
task-executor
对 JMS 侦听器调用程序的 Spring 的引用。TaskExecutor
对解析 JMS 实例的策略的引用。DestinationResolverDestination
message-converter
对将 JMS 消息转换为侦听器的策略的引用 方法参数。默认值为 .MessageConverterSimpleMessageConverter
error-handler
对处理任何未捕获异常的策略的引用 可能在执行 .ErrorHandlerMessageListener
destination-type
此侦听器的 JMS 目标类型:、、、、 或。这可能会启用容器的 和 属性。默认值为 (禁用 这三个属性)。queuetopicdurableTopicsharedTopicsharedDurableTopicpubSubDomainsubscriptionDurablesubscriptionSharedqueue
响应的 JMS 目标类型:或 。默认值为属性的值。queuetopicdestination-type
client-id
此侦听器容器的 JMS 客户机标识。使用时必须指定它 持久订阅。
cache
JMS 资源的高速缓存级别:、、、或 。默认情况下 (),缓存级别为 有效 ,除非 已指定外部事务管理器 — 在这种情况下,有效的 默认值将是(假设 Jakarta EE 风格的交易管理,其中给定的 ConnectionFactory 是一个 XA 感知池)。noneconnectionsessionconsumerautoautoconsumernone
acknowledge
本机 JMS 确认模式:、、 或 。一个值 的激活本地交易的 .或者,您可以指定 该属性,在表的后面部分进行了描述。默认值为 。autoclientdups-oktransactedtransactedSessiontransaction-managerauto
transaction-manager
对外部(通常基于 XA 的 事务协调器,如 Spring 的 )。如果未指定, 使用本机确认(请参阅属性)。PlatformTransactionManagerJtaTransactionManageracknowledge
concurrency
要为每个侦听器启动的并发会话数或使用者数。它可以是 指示最大数字的简单数字(例如,)或指示 下限和上限(例如,)。请注意,指定的最小值只是一个 提示,在运行时可能会被忽略。默认值为 。应将并发限制为 主题侦听器的情况,或者队列排序是否重要。考虑将其提高 常规队列。53-511
prefetch
要加载到单个会话中的最大消息数。请注意,提出此 数量可能会导致并发消费者的匮乏。
receive-timeout
用于接听呼叫的超时(以毫秒为单位)。默认值为 (one 第二)。 表示无超时。1000-1
back-off
指定用于计算恢复间隔的实例 尝试。如果实现返回 , 侦听器容器不会进一步尝试恢复。设置此属性时,将忽略该值。默认值为 with 间隔 5000 毫秒(即 5 秒)。BackOffBackOffExecutionBackOffExecution#STOPrecovery-intervalFixedBackOff
recovery-interval
指定恢复尝试之间的间隔(以毫秒为单位)。它提供了一个方便的 创建具有指定间隔的方法。为了更多的恢复 选项中,请考虑改为指定实例。默认值为 5000 毫秒 (即五秒钟)。FixedBackOffBackOff
phase
此容器应启动和停止的生命周期阶段。越低 值,则此容器启动得越早,停止得越晚。默认值为 ,这意味着容器启动时间越晚越好,停止时间越大 越快越好。Integer.MAX_VALUE
使用模式支持配置基于 JCA 的侦听器容器非常相似, 如以下示例所示:jms
<jms:jca-listener-container resource-adapter="myResourceAdapter"
		concurrency="10">
	<jms:listener destination="queue.orders" ref="myMessageListener"/>
</jms:jca-listener-container>
下表描述了 JCA 变体的可用配置选项:
表 3.JMS <jca-listener-container/> 元素的属性
属性 描述
factory-id
resource-adapter
对 JCA Bean 的引用(默认 Bean 名称为 )。ResourceAdapterresourceAdapter
activation-spec-factory
对 .缺省值是自动检测 JMS provider 及其类(请参阅 DefaultJmsActivationSpecFactory)。JmsActivationSpecFactoryActivationSpec
对解析 JMS 的策略的参考。DestinationResolverDestinations
message-converter
对将 JMS 消息转换为侦听器的策略的引用 方法参数。默认值为 。MessageConverterSimpleMessageConverter
destination-type
此侦听器的 JMS 目标类型:、、、。 或。这可能会使 、 、 和容器的属性。默认值为 (禁用 这三个属性)。queuetopicdurableTopicsharedTopicsharedDurableTopicpubSubDomainsubscriptionDurablesubscriptionSharedqueue
client-id
此侦听器容器的 JMS 客户机标识。使用时需要指定 持久订阅。
acknowledge
本机 JMS 确认模式:、、 或 。一个值 的激活本地交易的 .或者,您可以指定 稍后描述的属性。默认值为 。autoclientdups-oktransactedtransactedSessiontransaction-managerauto
transaction-manager
对 Spring 的引用或 a 用于启动每个 XA 事务 传入消息。如果未指定,则使用本机确认(请参阅属性)。JtaTransactionManagerjakarta.transaction.TransactionManageracknowledge
concurrency
要为每个侦听器启动的并发会话数或使用者数。它可以是 表示最大数字的简单数字(例如)或表示 下限和上限(例如,)。请注意,指定的最小值仅为 提示,通常在使用 JCA 侦听器容器时在运行时被忽略。 默认值为 1。53-5
prefetch
