此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.1.10! |
在后台,委托给一个实现,以获取它注册的每个 Bean 的实例。
默认情况下,默认实现使用 的键作为 .此外,可以映射密钥
的 到 文件(或多个文件)中的条目,以解析 .除了 之外,Spring 还提供了两个额外的实现:(它基于 Bean 的 JVM 身份构建一个)和 (
使用源级元数据获取 )。MBeanExporter
ObjectNamingStrategy
ObjectName
KeyNamingStrategy
beans
Map
ObjectName
KeyNamingStrategy
beans
Map
Properties
ObjectName
KeyNamingStrategy
IdentityNamingStrategy
ObjectName
MetadataNamingStrategy
ObjectName
从属性中读取实例ObjectName
您可以配置自己的实例,并将其配置为从实例中读取实例,而不是使用 Bean 密钥。尝试在 with a key 中查找条目
这对应于 Bean 键。如果未找到条目或实例为 ,则使用 Bean 键本身。KeyNamingStrategy
ObjectName
Properties
KeyNamingStrategy
Properties
Properties
null
以下代码显示了以下代码的示例配置:KeyNamingStrategy
<beans>
<bean id="exporter" class="org.springframework.jmx.export.MBeanExporter">
<property name="beans">
<map>
<entry key="testBean" value-ref="testBean"/>
</map>
</property>
<property name="namingStrategy" ref="namingStrategy"/>
</bean>
<bean id="testBean" class="org.springframework.jmx.JmxTestBean">
<property name="name" value="TEST"/>
<property name="age" value="100"/>
</bean>
<bean id="namingStrategy" class="org.springframework.jmx.export.naming.KeyNamingStrategy">
<property name="mappings">
<props>
<prop key="testBean">bean:name=testBean1</prop>
</props>
</property>
<property name="mappingLocations">
<value>names1.properties,names2.properties</value>
</property>
</bean>
</beans>
前面的示例配置一个实例,其中的实例
从 mapping 属性定义的实例合并而来,并且
属性文件,位于 Mappings 属性定义的路径中。在这个
配置中,bean 被赋予 的 ,
因为这是实例中的条目,其键对应于
Bean 密钥。KeyNamingStrategy
Properties
Properties
testBean
ObjectName
bean:name=testBean1
Properties
如果在实例中找不到任何条目,则 Bean 键名称用作
这。Properties
ObjectName
用MetadataNamingStrategy
使用每个 Bean 上的属性来创建 .以下代码显示了
的配置:objectName
ManagedResource
ObjectName
<beans>
<map>
</map>
</property>
</bean>
</bean>
<bean id="namingStrategy" class="org.springframework.jmx.export.naming.MetadataNamingStrategy">
<property name="attributeSource" ref="attributeSource"/>
</bean>
<bean id="attributeSource"
class="org.springframework.jmx.export.annotation.AnnotationJmxAttributeSource"/>
</beans>
如果未为该属性提供任何信息,则使用以下内容创建一个
format: [fully-qualified-package-name]:type=[short-classname],name=[bean-name]。为
例如,为以下 Bean 生成的 Bean 为:objectName
ManagedResource
ObjectName
ObjectName
com.example:type=MyClass,name=myBean
<bean id="myBean" class="com.example.MyClass"/>
配置基于注释的 MBean 导出
如果您更喜欢使用基于注释的方法来定义
您的管理界面,一个方便的子类可用:。定义此子类的实例时,不再需要 、 和 配置,
因为它始终使用基于 Java 注释的标准元数据(自动检测是
也始终启用)。事实上,与其定义豆子,不如定义偶数
注释支持更简单的语法,
如以下示例所示:MBeanExporter
AnnotationMBeanExporter
namingStrategy
assembler
attributeSource
MBeanExporter
@EnableMBeanExport
@EnableMBeanExport
public class AppConfig {
如果您更喜欢基于 XML 的配置,则该元素提供
相同的目的,并在以下列表中显示:<context:mbean-export/>
如有必要,可以提供对特定 MBean 的引用,并且属性(属性 )接受替代
生成的 MBean 域的值。这用于代替
完全限定的包名称,如上一节 MetadataNamingStrategy 中所述,如以下示例所示:server
defaultDomain
ObjectName
@EnableMBeanExport(server="myMBeanServer", defaultDomain="myDomain")
ContextConfiguration {
下面的示例显示了前面基于批注的示例的 XML 等效项:
<context:mbean-export server="myMBeanServer" default-domain="myDomain"/>
不要将基于接口的 AOP 代理与 JMX 的自动检测结合使用
Bean 类中的注解。基于接口的代理“隐藏”目标类,这
还隐藏了 JMX 管理的资源注释。因此,您应该使用目标类代理
case(通过将“proxy-target-class”标志设置为 ,依此类推)。否则,您的 JMX Bean 可能会在
启动。<aop:config/> <tx:annotation-driven/> |
