15. Reactor Netty 访问日志
要启用 Reactor Netty 访问日志,请将-Dreactor.netty.http.server.accessLogEnabled=true.spring-doc.cadn.net.cn
它必须是 Java 系统属性,而不是 Spring Boot 属性。
您可以将日志记录系统配置为具有单独的访问日志文件。以下示例创建一个 Logback 配置:spring-doc.cadn.net.cn
例 71.logback.xml
    <appender name="accessLog" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
        <file>access_log.log</file>
        <encoder>
            <pattern>%msg%n</pattern>
        </encoder>
    </appender>
    <appender name="async" class="ch.qos.logback.classic.AsyncAppender">
        <appender-ref ref="accessLog" />
    </appender>
    <logger name="reactor.netty.http.server.AccessLog" level="INFO" additivity="false">
        <appender-ref ref="async"/>
    </logger>
