17. 执行器 API
/gatewayactuator 端点允许您监控 Spring Cloud Gateway 应用程序并与之交互。 要远程访问,必须在应用程序属性中通过 HTTP 或 JMX 启用和公开端点。 下面的清单显示了如何做到这一点:spring-doc.cadn.net.cn
例 73.application.properties
management.endpoint.gateway.enabled=true # default value
management.endpoints.web.exposure.include=gateway
17.1. 详细执行器格式
Spring Cloud Gateway 中添加了一种新的、更详细的格式。 它为每个路由添加了更多详细信息,允许您查看与每个路由关联的谓词和筛选条件以及任何可用的配置。 以下示例配置/actuator/gateway/routes:spring-doc.cadn.net.cn
    "predicate": "(Hosts: [**.addrequestheader.org] && Paths: [/headers], match trailing slash: true)",
    "route_id": "add_request_header_test",
    "filters": [
      "[[AddResponseHeader X-Response-Default-Foo = 'Default-Bar'], order = 1]",
      "[[AddRequestHeader X-Request-Foo = 'Bar'], order = 1]",
      "[[PrefixPath prefix = '/httpbin'], order = 2]"
    "uri": "lb://testservice",
    "order": 0
默认情况下,此功能处于启用状态。要禁用它,请设置以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
例 74.application.properties
spring.cloud.gateway.actuator.verbose.enabled=false
这将默认为true在未来版本中。spring-doc.cadn.net.cn
17.2. 检索路由过滤器
本节详细介绍了如何检索路由过滤器,包括:spring-doc.cadn.net.cn
17.2.1. 全局过滤器
要检索应用于所有路由的全局过滤器,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/gateway/globalfilters.生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
  "org.springframework.cloud.gateway.filter.ReactiveLoadBalancerClientFilter@77856cc5": 10100,
  "org.springframework.cloud.gateway.filter.RouteToRequestUrlFilter@4f6fd101": 10000,
  "org.springframework.cloud.gateway.filter.NettyWriteResponseFilter@32d22650": -1,
  "org.springframework.cloud.gateway.filter.ForwardRoutingFilter@106459d9": 2147483647,
  "org.springframework.cloud.gateway.filter.NettyRoutingFilter@1fbd5e0": 2147483647,
  "org.springframework.cloud.gateway.filter.ForwardPathFilter@33a71d23": 0,
  "org.springframework.cloud.gateway.filter.AdaptCachedBodyGlobalFilter@135064ea": 2147483637,
  "org.springframework.cloud.gateway.filter.WebsocketRoutingFilter@23c05889": 2147483646
响应包含已实施的全局筛选条件的详细信息。 对于每个全局过滤器,都有过滤器对象的字符串表示形式(例如org.springframework.cloud.gateway.filter.ReactiveLoadBalancerClientFilter@77856cc5) 和过滤器链中的相应顺序spring-doc.cadn.net.cn
17.2.2. 路由过滤器
要检索GatewayFilter工厂应用于路由,使GETrequest 添加到/actuator/gateway/routefilters. 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
  "[AddRequestHeaderGatewayFilterFactory@570ed9c configClass = AbstractNameValueGatewayFilterFactory.NameValueConfig]": null,
  "[SecureHeadersGatewayFilterFactory@fceab5d configClass = Object]": null,
  "[SaveSessionGatewayFilterFactory@4449b273 configClass = Object]": null
响应包含GatewayFilterfactories 应用于任何特定路由。 对于每个工厂,都有相应对象的字符串表示形式(例如,[SecureHeadersGatewayFilterFactory@fceab5d configClass = Object]). 请注意,null值是由于端点控制器的不完整实现,因为它尝试在过滤器链中设置对象的顺序,这不适用于GatewayFilterfactory 对象。spring-doc.cadn.net.cn
17.3. 刷新路由缓存
要清除路由缓存,请创建一个POSTrequest 添加到/actuator/gateway/refresh. 请求返回 200 而不带响应正文。spring-doc.cadn.net.cn
17.4. 检索网关中定义的路由
要检索网关中定义的路由,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/gateway/routes. 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
  "route_id": "first_route",
  "route_object": {
    "predicate": "org.springframework.cloud.gateway.handler.predicate.PathRoutePredicateFactory$$Lambda$432/1736826640@1e9d7e7d",
    "filters": [
      "OrderedGatewayFilter{delegate=org.springframework.cloud.gateway.filter.factory.PreserveHostHeaderGatewayFilterFactory$$Lambda$436/674480275@6631ef72, order=0}"
  "order": 0
  "route_id": "second_route",
  "route_object": {
    "predicate": "org.springframework.cloud.gateway.handler.predicate.PathRoutePredicateFactory$$Lambda$432/1736826640@cd8d298",
    "filters": []
  "order": 0
响应包含网关中定义的所有路由的详细信息。 下表描述了响应的每个元素(每个元素都是一个路由)的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
route_idspring-doc.cadn.net.cn
字符串spring-doc.cadn.net.cn
路线 ID。spring-doc.cadn.net.cn
route_object.predicatespring-doc.cadn.net.cn
对象spring-doc.cadn.net.cn
路由谓词。spring-doc.cadn.net.cn
route_object.filtersspring-doc.cadn.net.cn
数组spring-doc.cadn.net.cn
GatewayFilter工厂应用于路由。spring-doc.cadn.net.cn
orderspring-doc.cadn.net.cn
路线顺序。spring-doc.cadn.net.cn
17.5. 检索有关特定路由的信息
要检索有关单个路由的信息,请创建一个GETrequest 添加到/actuator/gateway/routes/{id}(例如,/actuator/gateway/routes/first_route). 生成的响应类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
  "id": "first_route",
  "predicates": [{
    "name": "Path",
    "args": {"_genkey_0":"/first"}
  "filters": [],
  "uri": "https://www.uri-destination.org",
  "order": 0
下表描述了响应的结构:spring-doc.cadn.net.cn
路径 类型 描述
predicatesspring-doc.cadn.net.cn
路由谓词的集合。每个项定义给定谓词的名称和参数。spring-doc.cadn.net.cn
应用于路由的筛选条件集合。spring-doc.cadn.net.cn
urispring-doc.cadn.net.cn
路由的目标 URI。spring-doc.cadn.net.cn
17.6. 创建和删除特定路由
要创建路由,请创建一个POSTrequest 添加到/gateway/routes/{id_route_to_create}替换为指定路由字段的 JSON 正文(请参阅检索有关特定路由的信息)。spring-doc.cadn.net.cn
要删除路由,请创建一个DELETErequest 添加到/gateway/routes/{id_route_to_delete}.spring-doc.cadn.net.cn
17.7. 回顾:所有端点的列表
下表总结了 Spring Cloud Gateway 执行器端点(请注意,每个端点都有/actuator/gateway作为 base-path):spring-doc.cadn.net.cn
身份证 HTTP 方法 描述
globalfiltersspring-doc.cadn.net.cn
获取spring-doc.cadn.net.cn
显示应用于路由的全局筛选器列表。spring-doc.cadn.net.cn
routefiltersspring-doc.cadn.net.cn
显示GatewayFilterfactories 应用于特定路由。spring-doc.cadn.net.cn
refreshspring-doc.cadn.net.cn
发布spring-doc.cadn.net.cn
清除路由缓存。spring-doc.cadn.net.cn
routesspring-doc.cadn.net.cn
显示在网关中定义的路由列表。spring-doc.cadn.net.cn
routes/{id}spring-doc.cadn.net.cn
显示有关特定路由的信息。spring-doc.cadn.net.cn
向网关添加新路由。spring-doc.cadn.net.cn
删除spring-doc.cadn.net.cn
从网关中删除现有路由。spring-doc.cadn.net.cn
17.8. 在多个 Gateway 实例之间共享路由
Spring Cloud 网关提供两种RouteDefinitionRepository实现。第一个是InMemoryRouteDefinitionRepository它仅存在于一个 Gateway 实例的内存中。 这种类型的存储库不适合跨多个网关实例填充路由。spring-doc.cadn.net.cn
为了在 Spring Cloud Gateway 实例集群之间共享路由,RedisRouteDefinitionRepository可以使用。 要启用此类存储库,必须将以下属性设置为 true:spring.cloud.gateway.redis-route-definition-repository.enabled与RedisRateLimiter Filter Factory类似,它需要使用spring-boot-starter-data-redis-reactive Spring Boot Starters。spring-doc.cadn.net.cn
