3. 运作方式
下图简要概述了 Spring Cloud 网关的工作原理:
客户端向 Spring Cloud Gateway 发出请求。如果网关处理程序映射确定请求与路由匹配,则会将其发送到网关 Web 处理程序。 此处理程序通过特定于请求的筛选条件链运行请求。 过滤器被虚线划分的原因是 filter 可以在发送代理请求之前和之后运行 logic。 执行所有 “pre” filter logic。然后发出代理请求。发出代理请求后,将运行 “post” 筛选条件逻辑。
在没有端口的路由中定义的 URI 的 HTTP 和 HTTPS URI 的默认端口值分别为 80 和 443。 |
