9. TLS 和 SSL
网关可以按照通常的 Spring 服务器配置来监听 HTTPS 上的请求。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
例 62.application.yml
server:
  ssl:
    enabled: true
    key-alias: scg
    key-store-password: scg1234
    key-store: classpath:scg-keystore.p12
    key-store-type: PKCS12
您可以将网关路由路由到 HTTP 和 HTTPS 后端。 如果要路由到 HTTPS 后端,则可以使用以下配置将网关配置为信任所有下游证书:spring-doc.cadn.net.cn
例 63.application.yml
spring:
  cloud:
    gateway:
      httpclient:
        ssl:
          useInsecureTrustManager: true
使用不安全的信任管理器不适合生产。 对于生产部署,您可以使用一组已知证书配置网关,通过以下配置,网关可以信任这些证书:spring-doc.cadn.net.cn
例 64.application.yml
spring:
  cloud:
    gateway:
      httpclient:
        ssl:
          trustedX509Certificates:
          - cert1.pem
          - cert2.pem
如果 Spring Cloud 网关未配置可信证书,则使用默认信任存储(您可以通过设置javax.net.ssl.trustStoresystem 属性)。spring-doc.cadn.net.cn
9.1. TLS 握手
网关维护一个客户端池,用于路由到后端。 通过 HTTPS 通信时,客户端会启动 TLS 握手。 许多超时与此握手相关联。 您可以配置这些超时(显示默认值),如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
例 65.application.yml
spring:
  cloud:
    gateway:
      httpclient:
        ssl:
          handshake-timeout-millis: 10000
          close-notify-flush-timeout-millis: 3000
          close-notify-read-timeout-millis: 0
