8. HttpHeaders过滤器
HttpHeadersFilters 在将请求发送到下游之前将其应用于请求,例如在NettyRoutingFilter
8.1. 转发的 Headers 过滤器
这Forwarded
Headers Filter 会创建一个Forwarded
标头发送到下游服务。它会添加Host
当前请求的 header、scheme 和 port 添加到任何现有的Forwarded
页眉。
8.2. RemoveHopByHop 标头过滤器
这RemoveHopByHop
Headers Filter 从转发的请求中删除 Header。删除的默认标头列表来自 IETF。
连接
保持活动状态
代理身份验证
代理授权
TE 公司
拖车
传输编码
升级
要更改此设置,请将spring.cloud.gateway.filter.remove-hop-by-hop.headers
属性设置为要删除的标头名称列表。
8.3. XForwarded Headers 过滤器
这XForwarded
Headers Filter 创建各种X-Forwarded-*
标头发送到下游服务。它使用Host
header、scheme、port 和 path 来创建各种标头。
单个标头的创建可以通过以下布尔属性(默认为 true)来控制:
spring.cloud.gateway.x-forwarded.for-enabled
spring.cloud.gateway.x-forwarded.host-enabled
spring.cloud.gateway.x-forwarded.port-enabled
spring.cloud.gateway.x-forwarded.proto-enabled
spring.cloud.gateway.x-forwarded.prefix-enabled
附加多个标头可由以下布尔属性(默认为 true)控制:
spring.cloud.gateway.x-forwarded.for-append
spring.cloud.gateway.x-forwarded.host-append
spring.cloud.gateway.x-forwarded.port-append
spring.cloud.gateway.x-forwarded.proto-append
spring.cloud.gateway.x-forwarded.prefix-append
