6.GatewayFilter
工厂
路由筛选器允许以某种方式修改传入的 HTTP 请求或传出的 HTTP 响应。 路由过滤器的范围限定为特定路由。 Spring Cloud 网关包括许多内置的 GatewayFilter 工厂。
有关如何使用以下任何筛选器的更详细示例,请查看单元测试。 |
6.1. 使用AddRequestHeader
GatewayFilter
厂
这AddRequestHeader
GatewayFilter
factory 采用name
和value
参数。
以下示例将AddRequestHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: add_request_header_route
uri: https://example.org
filters:
- AddRequestHeader=X-Request-red, blue
此列表添加了X-Request-red:blue
header 添加到所有匹配请求的下游请求标头中。
AddRequestHeader
知道用于匹配路径或主机的 URI 变量。
URI 变量可以在值中使用,并在运行时扩展。
GatewayFilter
,它使用一个变量:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
predicates:
- Path=/red/{segment}
filters:
- AddRequestHeader=X-Request-Red, Blue-{segment}
6.2. 使用AddRequestParameter
GatewayFilter
厂
这AddRequestParameter
GatewayFilter
Factory 采用name
和value
参数。
以下示例将AddRequestParameter
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: add_request_parameter_route
filters:
- AddRequestParameter=red, blue
这将添加red=blue
添加到所有匹配请求的下游请求的查询字符串中。
AddRequestParameter
GatewayFilter
,它使用一个变量:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
predicates:
- Host: {segment}.myhost.org
filters:
- AddRequestParameter=foo, bar-{segment}
6.3. 使用AddResponseHeader
GatewayFilter
厂
这AddResponseHeader
GatewayFilter
Factory 采用name
和value
参数。
以下示例将AddResponseHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: add_response_header_route
filters:
- AddResponseHeader=X-Response-Red, Blue
这增加了X-Response-Red:Blue
header 添加到所有匹配请求的下游响应的标头中。
AddResponseHeader
GatewayFilter
,它使用一个变量:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
predicates:
filters:
- AddResponseHeader=foo, bar-{segment}
6.4. 使用DedupeResponseHeader
GatewayFilter
厂
DedupeResponseHeader GatewayFilter 工厂采用name
参数和可选的strategy
参数。name
可以包含以空格分隔的 Headers 名称列表。
以下示例将DedupeResponseHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: dedupe_response_header_route
filters:
- DedupeResponseHeader=Access-Control-Allow-Credentials Access-Control-Allow-Origin
这将删除Access-Control-Allow-Credentials
和Access-Control-Allow-Origin
响应标头(如果网关 CORS 逻辑和下游逻辑都添加了它们)。
这DedupeResponseHeader
filter 还接受可选的strategy
参数。
接受的值为RETAIN_FIRST
(默认)、RETAIN_LAST
和RETAIN_UNIQUE
6.5. Spring Cloud CircuitBreaker GatewayFilter 工厂
Spring Cloud CircuitBreaker GatewayFilter工厂使用 Spring Cloud CircuitBreaker API 将网关路由包装在 断路器。Spring Cloud CircuitBreaker 支持多个可与 Spring Cloud Gateway 一起使用的库。Spring Cloud 支持开箱即用的 Resilience4J。
要启用 Spring Cloud CircuitBreaker 过滤器,您需要将spring-cloud-starter-circuitbreaker-reactor-resilience4j
在 Classpath 上。
下面的示例配置一个 Spring Cloud CircuitBreakerGatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: circuitbreaker_route
filters:
- CircuitBreaker=myCircuitBreaker
要配置断路器,请参阅您正在使用的底层断路器实现的配置。
Spring Cloud CircuitBreaker过滤器也可以接受可选的fallbackUri
参数。
目前,只有forward:
支持方案化 URI。
如果调用了回退,则请求将转发到与 URI 匹配的控制器。
以下示例配置了此类回退:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
uri: lb://backing-service:8088
predicates:
- Path=/consumingServiceEndpoint
filters:
- name: CircuitBreaker
args:
fallbackUri: forward:/inCaseOfFailureUseThis
- RewritePath=/consumingServiceEndpoint, /backingServiceEndpoint
下面的清单在 Java 中执行相同的作:
public RouteLocator routes(RouteLocatorBuilder builder) {
return builder.routes()
.route("circuitbreaker_route", r -> r.path("/consumingServiceEndpoint")
.filters(f -> f.circuitBreaker(c -> c.name("myCircuitBreaker").fallbackUri("forward:/inCaseOfFailureUseThis"))
.rewritePath("/consumingServiceEndpoint", "/backingServiceEndpoint")).uri("lb://backing-service:8088")
此示例转发到/inCaseofFailureUseThis
调用断路器回退时的 URI。
请注意,此示例还演示了(可选)Spring Cloud LoadBalancer 负载平衡(由lb
前缀)。
主要方案是使用fallbackUri
在 Gateway 应用程序中定义内部控制器或处理程序。
但是,您也可以将请求重新路由到外部应用程序中的控制器或处理程序,如下所示:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: ingredients
uri: lb://ingredients
predicates:
- Path=//ingredients/**
filters:
args:
fallbackUri: forward:/fallback
- id: ingredients-fallback
uri: http://localhost:9994
predicates:
- Path=/fallback
在此示例中,没有fallback
终端节点或处理程序。
但是,在另一个应用程序中有一个,在localhost:9994
如果请求被转发到回退,Spring Cloud CircuitBreaker 网关过滤器还提供Throwable
这就是造成它的原因。
它被添加到ServerWebExchange
作为ServerWebExchangeUtils.CIRCUITBREAKER_EXECUTION_EXCEPTION_ATTR
在 Gateway 应用程序中处理回退时可以使用的属性。
对于外部控制器/处理程序方案,可以添加包含异常详细信息的标头。 你可以在FallbackHeaders GatewayFilter Factory部分找到有关执行此作的更多信息。
6.5.1. 在状态代码上使断路器跳闸
在某些情况下,您可能希望根据状态代码触发断路器
从它包装的路由返回。断路器配置对象采用
状态代码,如果返回,将导致断路器跳闸。在设置
状态代码 您希望使断路器跳闸,您可以使用带有状态代码的整数
value 或HttpStatus
列举。
spring:
cloud:
gateway:
routes:
predicates:
filters:
args:
statusCodes:
- 500
- "NOT_FOUND"
.filters(f -> f.circuitBreaker(c -> c.name("myCircuitBreaker").fallbackUri("forward:/inCaseOfFailureUseThis").addStatusCode("INTERNAL_SERVER_ERROR"))
6.6. 使用FallbackHeaders
GatewayFilter
厂
这FallbackHeaders
factory允许你在转发到fallbackUri
在外部应用程序中,如以下方案所示:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: ingredients
predicates:
filters:
args:
predicates:
- Path=/fallback
filters:
- name: FallbackHeaders
args:
executionExceptionTypeHeaderName: Test-Header
在此示例中,在运行熔断器时发生执行异常后,请求将转发到fallback
终端节点或处理程序localhost:9994
具有异常类型、消息和(如果可用)根本原因异常类型和消息的标头由FallbackHeaders
Filter。
您可以通过设置以下参数的值(以默认值显示)来覆盖配置中标头的名称:
("Execution-Exception-Type"
executionExceptionMessageHeaderName
("Execution-Exception-Message"
rootCauseExceptionTypeHeaderName
("Root-Cause-Exception-Type"
rootCauseExceptionMessageHeaderName
("Root-Cause-Exception-Message"
有关断路器和网关的更多信息,请参阅 Spring Cloud CircuitBreaker Factory 部分。
6.7. 使用MapRequestHeader
GatewayFilter
厂
这MapRequestHeader
GatewayFilter
工厂取fromHeader
和toHeader
参数。
它会创建一个新的命名标头 (toHeader
),并且该值将从现有的命名标头 (fromHeader
) 从传入的 HTTP 请求中获取。
如果 input 标头不存在,则筛选器不会产生任何影响。
如果新的命名标头已存在,则其值将使用新值进行扩充。
以下示例将MapRequestHeader
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: map_request_header_route
filters:
- MapRequestHeader=Blue, X-Request-Red
这增加了X-Request-Red:<values>
标头添加到下游请求中,其中包含来自传入 HTTP 请求的Blue
页眉。
6.8. 该PrefixPath
GatewayFilter
厂
这PrefixPath
GatewayFilter
factory 将单个prefix
参数。
以下示例将PrefixPath
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: prefixpath_route
filters:
- PrefixPath=/mypath
这将作为/mypath
添加到所有匹配请求的路径中。
因此,对/hello
将被发送到/mypath/hello
6.9. 使用PreserveHostHeader
GatewayFilter
厂
这PreserveHostHeader
GatewayFilter
factory 没有参数。
此筛选器设置路由筛选器检查的请求属性,以确定是否应发送原始主机标头,而不是由 HTTP 客户端确定的主机标头。
以下示例将PreserveHostHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: preserve_host_route
filters:
- PreserveHostHeader
6.10. 使用RequestRateLimiter
GatewayFilter
厂
这RequestRateLimiter
GatewayFilter
factory 使用RateLimiter
implementation 来确定是否允许当前请求继续。如果不是,则状态为HTTP 429 - Too Many Requests
(默认情况下)。
此过滤器采用可选的keyResolver
参数和特定于 Rate Limiter 的参数(本节稍后将介绍)。
keyResolver
是一个 Bean,它实现了KeyResolver
接口。
在配置中,使用 SPEL 按名称引用 bean。#{@myKeyResolver}
是一个 SPEL 表达式,它引用名为myKeyResolver
下面的清单显示了KeyResolver
接口:
public interface KeyResolver {
Mono<String> resolve(ServerWebExchange exchange);
这KeyResolver
interface 允许可插拔策略派生用于限制请求的 key。
在未来的里程碑版本中,将有一些KeyResolver
实现。
的默认实现KeyResolver
是PrincipalNameKeyResolver
,它会检索Principal
从ServerWebExchange
并调用Principal.getName()
默认情况下,如果KeyResolver
找不到键,则请求被拒绝。
您可以通过设置spring.cloud.gateway.filter.request-rate-limiter.deny-empty-key
(true
或false
) 和spring.cloud.gateway.filter.request-rate-limiter.empty-key-status-code
性能。
这 例 32.application.properties
# INVALID SHORTCUT CONFIGURATION spring.cloud.gateway.routes[0].filters[0]=RequestRateLimiter=2, 2, #{@userkeyresolver} |
6.10.1. RedisRateLimiter
Redis 实现基于 Stripe 所做的工作。
它需要使用spring-boot-starter-data-redis-reactive
Spring Boot Starters。
使用的算法是 Token Bucket Algorithm。
这redis-rate-limiter.replenishRate
property 是您希望用户每秒执行的请求数,而不丢弃任何请求。
这是填充令牌桶的速率。
这redis-rate-limiter.burstCapacity
property 是允许用户在一秒钟内执行的最大请求数。
这是令牌桶可以容纳的令牌数量。
将此值设置为 0 会阻止所有请求。
这redis-rate-limiter.requestedTokens
property 是请求花费的令牌数量。
这是每个请求从存储桶中获取的令牌数,默认为1
通过在replenishRate
和burstCapacity
可以通过设置burstCapacity
高于replenishRate
在这种情况下,需要在突发之间允许速率限制器有一段时间(根据replenishRate
),因为两个连续的突发将导致丢弃请求 (HTTP 429 - Too Many Requests
下面的清单配置了redis-rate-limiter
速率限制如下1 request/s
通过设置replenishRate
添加到所需的请求数,requestedTokens
设置为时间跨度(以秒为单位),并将burstCapacity
到产品replenishRate
和requestedTokens
,例如设置replenishRate=1
,requestedTokens=60
和burstCapacity=60
将导致1 request/min
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: requestratelimiter_route
filters:
- name: RequestRateLimiter
args:
redis-rate-limiter.replenishRate: 10
redis-rate-limiter.burstCapacity: 20
redis-rate-limiter.requestedTokens: 1
以下示例在 Java 中配置 KeyResolver:
KeyResolver userKeyResolver() {
return exchange -> Mono.just(exchange.getRequest().getQueryParams().getFirst("user"));
这将每个用户的请求速率限制为 10。允许突增 20 个,但在下一秒,只有 10 个请求可用。
这KeyResolver
是一个简单的 API,它得到user
request 参数(请注意,不建议将此选项用于生产)。
您还可以将速率限制器定义为实现RateLimiter
接口。
在配置中,您可以使用 SpEL 按名称引用 Bean。#{@myRateLimiter}
是一个 SPEL 表达式,它引用一个 bean 的命名myRateLimiter
下面的清单定义了一个速率限制器,它使用KeyResolver
在前面的清单中定义:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
filters:
args:
rate-limiter: "#{@myRateLimiter}"
key-resolver: "#{@userKeyResolver}"
6.11. 使用RedirectTo
GatewayFilter
厂
这RedirectTo
GatewayFilter
factory 接受两个参数,status
和url
这status
parameter 应为 300 系列重定向 HTTP 代码,例如 301。
这url
parameter 应为有效的 URL。
这是Location
页眉。
对于相对重定向,您应该使用uri: no://op
作为路由定义的 URI。
下面的清单配置了RedirectTo
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
filters:
- RedirectTo=302, https://acme.org
这将发送一个状态 302,其中包含一个Location:https://acme.org
标头执行重定向。
6.12. 使用RemoveRequestHeader
GatewayFilter 工厂
这RemoveRequestHeader
GatewayFilter
factory 采用name
参数。
它是要删除的标头的名称。
下面的清单配置了RemoveRequestHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: removerequestheader_route
filters:
- RemoveRequestHeader=X-Request-Foo
这会删除X-Request-Foo
标头。
6.13.RemoveResponseHeader
GatewayFilter
厂
这RemoveResponseHeader
GatewayFilter
factory 采用name
参数。
它是要删除的标头的名称。
下面的清单配置了RemoveResponseHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: removeresponseheader_route
filters:
- RemoveResponseHeader=X-Response-Foo
这将删除X-Response-Foo
标头。
要删除任何类型的敏感报头,您应该为可能需要的任何路由配置此过滤器。
此外,您还可以使用spring.cloud.gateway.default-filters
并将其应用于所有路由。
6.14. 使用RemoveRequestParameter
GatewayFilter
厂
这RemoveRequestParameter
GatewayFilter
factory 采用name
参数。
它是要删除的查询参数的名称。
以下示例将RemoveRequestParameter
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: removerequestparameter_route
filters:
- RemoveRequestParameter=red
这将删除red
参数。
6.15.RequestHeaderSize
GatewayFilter
厂
这RequestHeaderSize
GatewayFilter
工厂取maxSize
和errorHeaderName
参数。
这maxSize
parameter 是请求标头允许的最大数据大小(包括 key 和 value)。这errorHeaderName
parameter 设置包含错误消息的响应标头的名称,默认情况下为 “errorMessage”。
下面的清单配置了RequestHeaderSize
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: requestheadersize_route
filters:
- RequestHeaderSize=1000B
如果任何请求标头的大小大于 1000 字节,这将发送状态 431。
6.16. 使用RewritePath
GatewayFilter
厂
这RewritePath
GatewayFilter
Factory 采用路径regexp
parameter 和replacement
参数。
它使用 Java 正则表达式来灵活地重写请求路径。
下面的清单配置了RewritePath
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: rewritepath_route
predicates:
- Path=/red/**
filters:
- RewritePath=/red/?(?<segment>.*), /$\{segment}
对于/red/blue
,这会将路径设置为/blue
在发出下游请求之前。请注意,由于 YAML 规范,应将其替换为 the。$
6.17.RewriteLocationResponseHeader
GatewayFilter
厂
这RewriteLocationResponseHeader
GatewayFilter
factory 修改Location
response 标头,通常是为了摆脱特定于后端的详细信息。
它需要stripVersionMode
,locationHeaderName
,hostValue
和protocolsRegex
参数。
下面的清单配置了RewriteLocationResponseHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: rewritelocationresponseheader_route
uri: http://example.org
filters:
- RewriteLocationResponseHeader=AS_IN_REQUEST, Location, ,
例如,对于POST api.example.com/some/object/name
这Location
response 标头值为object-service.prod.example.net/v2/some/object/id
被重写为api.example.com/some/object/id
这stripVersionMode
parameter 的可能值如下:NEVER_STRIP
,AS_IN_REQUEST
(默认)和ALWAYS_STRIP
NEVER_STRIP
:即使原始请求路径不包含版本,也不会剥离版本。 -
AS_IN_REQUEST
仅当原始请求路径不包含版本时,才会剥离版本。 -
ALWAYS_STRIP
版本始终被剥离,即使原始请求路径包含 version。
这hostValue
参数(如果提供)用于将host:port
响应部分Location
页眉。
如果未提供,则Host
request 标头。
这protocolsRegex
parameter 必须是有效的正则表达式String
,协议名称与之匹配。
如果不匹配,则筛选器不执行任何作。
默认值为http|https|ftp|ftps
6.18. 使用RewriteResponseHeader
GatewayFilter
厂
这RewriteResponseHeader
GatewayFilter
工厂取name
,regexp
和replacement
参数。
它使用 Java 正则表达式来灵活地重写响应标头值。
以下示例将RewriteResponseHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: rewriteresponseheader_route
filters:
- RewriteResponseHeader=X-Response-Red, , password=[^&]+, password=***
对于标头值/42?user=ford&password=omg!what&flag=true
,则设置为/42?user=ford&password=***&flag=true
在发出下游请求之后。
由于 YAML 规范,您必须使用 to mean。$\
6.19. 使用SaveSession
GatewayFilter
厂
这SaveSession
GatewayFilter
Factory 强制WebSession::save
作。
当使用带有惰性数据存储的 Spring Session 之类的东西时,这特别有用,你需要确保在进行转发调用之前已经保存了会话状态。
以下示例将SaveSession
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: save_session
predicates:
- Path=/foo/**
filters:
- SaveSession
如果您将 Spring Security 与 Spring Session 集成,并希望确保已将安全详细信息转发到远程进程,那么这一点至关重要。
6.20. 使用SecureHeaders
GatewayFilter
厂
这SecureHeaders
GatewayFilter
Factory 根据此博客文章中的建议,向响应中添加许多标头。
添加了以下标头(以其默认值显示):
X-Xss-Protection:1 (mode=block
Strict-Transport-Security (max-age=631138519
X-Frame-Options (DENY)
X-Content-Type-Options (nosniff)
Referrer-Policy (no-referrer)
Content-Security-Policy (default-src 'self' https:; font-src 'self' https: data:; img-src 'self' https: data:; object-src 'none'; script-src https:; style-src 'self' https: 'unsafe-inline)'
X-Download-Options (noopen)
X-Permitted-Cross-Domain-Policies (none)
要更改默认值,请在spring.cloud.gateway.filter.secure-headers
Namespace。
以下属性可用:
xss-protection-header
strict-transport-security
x-frame-options
x-content-type-options
referrer-policy
content-security-policy
x-download-options
x-permitted-cross-domain-policies
要禁用默认值,请将spring.cloud.gateway.filter.secure-headers.disable
属性。
以下示例显示了如何执行此作:
spring.cloud.gateway.filter.secure-headers.disable=x-frame-options,strict-transport-security
需要使用安全标头的小写全名来禁用它.. |
6.21. 使用SetPath
GatewayFilter
厂
这SetPath
GatewayFilter
Factory 采用路径template
参数。
它提供了一种简单的方法来作请求路径,方法是允许路径的模板化段。
这使用了 Spring Framework 中的 URI 模板。
允许多个匹配的区段。
以下示例将SetPath
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: setpath_route
predicates:
filters:
- SetPath=/{segment}
对于/red/blue
,这会将路径设置为/blue
在发出下游请求之前。
6.22. 使用SetRequestHeader
GatewayFilter
厂
这SetRequestHeader
GatewayFilter
工厂取name
和value
参数。
下面的清单配置了SetRequestHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: setrequestheader_route
filters:
- SetRequestHeader=X-Request-Red, Blue
这GatewayFilter
用给定的名称替换 (而不是添加) 所有 headers。
因此,如果下游服务器使用X-Request-Red:1234
,这将替换为X-Request-Red:Blue
,这是下游服务将接收到的内容。
SetRequestHeader
以下示例将SetRequestHeader
GatewayFilter
,它使用一个变量:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
predicates:
filters:
- SetRequestHeader=foo, bar-{segment}
6.23. 使用SetResponseHeader
GatewayFilter
厂
这SetResponseHeader
GatewayFilter
工厂取name
和value
参数。
下面的清单配置了SetResponseHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: setresponseheader_route
filters:
- SetResponseHeader=X-Response-Red, Blue
这个 GatewayFilter 用给定的名称替换(而不是添加)所有 headers。
因此,如果下游服务器使用X-Response-Red:1234
,则替换为X-Response-Red:Blue
,这是网关客户端将接收到的内容。
SetResponseHeader
URI 变量可以在值中使用,并将在运行时扩展。
以下示例将SetResponseHeader
GatewayFilter
,它使用一个变量:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
predicates:
filters:
- SetResponseHeader=foo, bar-{segment}
6.24. 使用SetStatus
GatewayFilter
厂
这SetStatus
GatewayFilter
factory 接受单个参数status
它必须是有效的 SpringHttpStatus
它可能是整数值404
或枚举的字符串表示形式:NOT_FOUND
下面的清单配置了SetStatus
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: setstatusstring_route
filters:
- SetStatus=UNAUTHORIZED
- id: setstatusint_route
filters:
- SetStatus=401
在任一情况下,响应的 HTTP 状态都设置为 401。
您可以配置SetStatus
GatewayFilter
以在响应的标头中从代理请求返回原始 HTTP 状态代码。
如果配置了以下属性,则会将标头添加到响应中:
spring:
cloud:
gateway:
set-status:
original-status-header-name: original-http-status
6.25. 使用StripPrefix
GatewayFilter
厂
这StripPrefix
GatewayFilter
factory 接受一个参数parts
这parts
parameter 指示在将请求发送到下游之前要从请求中剥离的 path 中的部分数。
下面的清单配置了StripPrefix
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: nameRoot
uri: https://nameservice
predicates:
- Path=/name/**
filters:
- StripPrefix=2
当通过网关向/name/blue/red
,将请求发送到nameservice
看来nameservice/red
6.26. 重试GatewayFilter
厂
这Retry
GatewayFilter
Factory 支持以下参数:
retries
:应尝试的重试次数。 -
statuses
:应重试的 HTTP 状态代码,使用org.springframework.http.HttpStatus
methods
:应重试的 HTTP 方法,使用org.springframework.http.HttpMethod
series
:要重试的一系列状态码,用org.springframework.http.HttpStatus.Series
exceptions
:应重试的引发异常的列表。 -
backoff
:为重试配置的指数回退。 重试在firstBackoff * (factor ^ n)
哪里n
是迭代。 如果maxBackoff
时,应用的最大回退限制为maxBackoff
. 如果basedOnPreviousValue
为 true,则使用prevBackoff * factor
以下默认值配置为Retry
filter(如果启用):
retries
:三次 -
series
: 5XX 系列 -
methods
:GET 方法 -
exceptions
:IOException
和TimeoutException
backoff
:禁用
下面的清单配置了 RetryGatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: retry_test
uri: http://localhost:8080/flakey
predicates:
- Host=*.retry.com
filters:
- name: Retry
args:
retries: 3
statuses: BAD_GATEWAY
methods: GET,POST
backoff:
firstBackoff: 10ms
maxBackoff: 50ms
factor: 2
basedOnPreviousValue: false
将重试筛选条件与forward: 前缀 URL 的前缀 URL,则应仔细编写目标端点,以便在出现错误时,它不会执行任何可能导致将响应发送到客户端并提交的作。
例如,如果目标端点是带注释的控制器,则目标控制器方法不应返回ResponseEntity 显示错误状态代码。
相反,它应该抛出一个Exception 或发出错误信号(例如,通过Mono.error(ex) return 值),重试筛选条件可以通过重试将其配置为处理。 |
当将重试过滤器与任何带有正文的 HTTP 方法一起使用时,正文将被缓存,网关将受到内存限制。正文缓存在 request 属性中,由ServerWebExchangeUtils.CACHED_REQUEST_BODY_ATTR .对象的类型是org.springframework.core.io.buffer.DataBuffer . |
简化的 “快捷方式” 表示法可以用单个status
和method
以下两个示例是等效的:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: retry_route
filters:
- name: Retry
args:
retries: 3
statuses: INTERNAL_SERVER_ERROR
methods: GET
backoff:
firstBackoff: 10ms
maxBackoff: 50ms
factor: 2
- id: retryshortcut_route
filters:
- Retry=3,INTERNAL_SERVER_ERROR,GET,10ms,50ms,2,false
6.27. 使用RequestSize
GatewayFilter
厂
当请求大小大于允许的限制时,RequestSize
GatewayFilter
factory 可以限制请求到达下游服务。
过滤器采用maxSize
参数。
这maxSize
是一个DataSize
type,因此可以将值定义为一个数字,后跟一个可选的DataUnit
后缀,例如 'KB' 或 'MB'。字节的默认值为 'B'。
它是以字节为单位定义的请求的允许大小限制。
下面的清单配置了RequestSize
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: request_size_route
uri: http://localhost:8080/upload
predicates:
- Path=/upload
filters:
- name: RequestSize
args:
maxSize: 5000000
这RequestSize
GatewayFilter
factory 将响应状态设置为413 Payload Too Large
带有额外的标头errorMessage
当请求因大小而被拒绝时。以下示例显示了这样一个errorMessage
errorMessage : Request size is larger than permissible limit. Request size is 6.0 MB where permissible limit is 5.0 MB
如果未在路由定义中作为 filter 参数提供,则默认请求大小设置为 5 MB。 |
6.28. 使用SetRequestHostHeader
GatewayFilter
厂
在某些情况下,可能需要覆盖主机标头。在这种情况下,SetRequestHostHeader
GatewayFilter
Factory 可以将现有的 Host Headers 替换为指定的 VAUE。
过滤器采用host
参数。
下面的清单配置了SetRequestHostHeader
GatewayFilter
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: set_request_host_header_route
uri: http://localhost:8080/headers
predicates:
- Path=/headers
filters:
- name: SetRequestHostHeader
args:
host: example.org
这SetRequestHostHeader
GatewayFilter
factory 将 host 标头的值替换为example.org
6.29. 修改请求体GatewayFilter
厂
您可以使用ModifyRequestBody
filter filter filter 在网关向下游发送请求之前修改请求正文。
此过滤器只能使用 Java DSL 进行配置。 |
下面的清单显示了如何修改请求正文GatewayFilter
.route("rewrite_request_obj", r -> r.host("*.rewriterequestobj.org")
.filters(f -> f.prefixPath("/httpbin")
.modifyRequestBody(String.class, Hello.class, MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE,
(exchange, s) -> return Mono.just(new Hello(s.toUpperCase())))).uri(uri))
static class Hello {
String message;
public Hello() { }
public Hello(String message) {
this.message = message;
public String getMessage() {
return message;
public void setMessage(String message) {
如果请求没有正文,则RewriteFilter 将传递null .Mono.empty() 应返回以在请求中分配缺少的正文。 |
6.30. 修改响应正文GatewayFilter
厂
您可以使用ModifyResponseBody
filter 在将响应正文发送回客户端之前对其进行修改。
以下清单显示了如何修改响应正文GatewayFilter
.route("rewrite_response_upper", r -> r.host("*.rewriteresponseupper.org")
.modifyResponseBody(String.class, String.class,
(exchange, s) -> Mono.just(s.toUpperCase()))).uri(uri))
如果响应没有正文,则RewriteFilter 将传递null .Mono.empty() 应返回以在响应中分配缺少的正文。 |
6.31. 令牌中继GatewayFilter
厂
令牌中继是 OAuth2 使用者充当客户端的地方,而 将传入令牌转发到传出资源请求。这 consumer 可以是纯 Client(如 SSO 应用程序)或 Resource 服务器。
Spring Cloud 网关可以将 OAuth2 访问令牌下游转发到服务
它是代理。要将此功能添加到网关,您需要添加TokenRelayGatewayFilterFactory
喜欢这个:
public RouteLocator customRouteLocator(RouteLocatorBuilder builder) {
.route("resource", r -> r.path("/resource")
.filters(f -> f.tokenRelay())
.uri("http://localhost:9000"))
或者这个
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: resource
uri: http://localhost:9000
predicates:
- Path=/resource
filters:
- TokenRelay=
它会(除了登录用户和获取令牌之外)
将身份验证令牌下游传递给服务(在本例中为/resource
要为 Spring Cloud 网关启用此功能,请添加以下依赖项
org.springframework.boot:spring-boot-starter-oauth2-client
它是如何工作的?这 {githubmaster}/src/main/java/org/springframework/cloud/gateway/security/TokenRelayGatewayFilterFactory.java[过滤器] 从当前经过身份验证的用户中提取访问令牌, 并将其放入下游请求的请求标头中。
有关完整的工作示例,请参阅此项目。
一个TokenRelayGatewayFilterFactory 仅当正确的spring.security.oauth2.client.* 属性,这将触发ReactiveClientRegistrationRepository 豆。 |
的默认实现ReactiveOAuth2AuthorizedClientService 使用者TokenRelayGatewayFilterFactory 使用内存中数据存储。您需要提供自己的实施ReactiveOAuth2AuthorizedClientService 如果您需要更强大的解决方案。 |
6.32. 使用CacheRequestBody
GatewayFilter
厂
在某些情况下需要读取正文。由于请求体流只能读取一次,因此我们需要缓存请求体。
您可以使用CacheRequestBody
filter 在请求发送到下游之前缓存请求 body 并从 exchange 属性中获取 body。
下面的清单显示了如何缓存请求正文GatewayFilter
.route("cache_request_body_route", r -> r.path("/downstream/**")
.cacheRequestBody(String.class).uri(uri))
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: cache_request_body_route
uri: lb://downstream
predicates:
- Path=/downstream/**
filters:
- name: CacheRequestBody
args:
bodyClass: java.lang.String
CacheRequestBody
将提取请求正文并将其转换为 body 类(例如java.lang.String
,在前面的示例中定义)。然后将其放置在ServerWebExchange.getAttributes()
在ServerWebExchangeUtils.CACHED_REQUEST_BODY_ATTR
此筛选条件仅适用于 http 请求(包括 https)。 |
6.33. 使用JsonToGrpc
GatewayFilter
厂
JSONToGRPCFilter GatewayFilter Factory 将 JSON 负载转换为 gRPC 请求。
过滤器采用以下参数:
protoDescriptor
Proto 描述符文件。
此文件可以使用protoc
指定--descriptor_set_out
旗:
protoc --proto_path=src/main/resources/proto/ \
--descriptor_set_out=src/main/resources/proto/hello.pb \
src/main/resources/proto/hello.proto
protoFile
Proto 定义文件。 -
service
将处理请求的服务的简称。 -
method
将处理请求的服务中的 Method 名称。
streaming 不支持。 |
application.yml。
.route("json-grpc", r -> r.path("/json/hello").filters(f -> {
String protoDescriptor = "file:src/main/proto/hello.pb";
String protoFile = "file:src/main/proto/hello.proto";
String service = "HelloService";
String method = "hello";
return f.jsonToGRPC(protoDescriptor, protoFile, service, method);
}).uri(uri))
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: json-grpc
uri: https://localhost:6565/testhello
predicates:
- Path=/json/**
filters:
- name: JsonToGrpc
args:
protoDescriptor: file:proto/hello.pb
protoFile: file:proto/hello.proto
service: HelloService
method: hello
当通过网关向/json/hello
请求将使用 中提供的定义进行转换hello.proto
,发送到HelloService/hello
,然后将响应转换回 JSON。
默认情况下,它将创建一个NettyChannel
使用默认的TrustManagerFactory
.但是,此TrustManager
可以通过创建GrpcSslConfigurer
public class GRPCLocalConfiguration {
public GRPCSSLContext sslContext() {
TrustManager trustManager = trustAllCerts();
return new GRPCSSLContext(trustManager);
6.34. 默认过滤器
要添加过滤器并将其应用于所有路由,您可以使用spring.cloud.gateway.default-filters
此属性采用筛选器列表。
下面的清单定义了一组默认过滤器:
spring:
cloud:
gateway:
default-filters:
- AddResponseHeader=X-Response-Default-Red, Default-Blue
- PrefixPath=/httpbin
