7. 全局过滤器
GlobalFilterinterface 具有相同的签名GatewayFilter. 这些是有条件地应用于所有路由的特殊筛选器。spring-doc.cadn.net.cn
此接口及其用法在将来的里程碑版本中可能会发生变化。
7.1. 组合的全局过滤器和GatewayFilter订购
当请求与路由匹配时,筛选 Web 处理程序会将GlobalFilter以及GatewayFilter添加到过滤器链中。 此组合过滤器链按org.springframework.core.Ordered接口,您可以通过实现getOrder()方法。spring-doc.cadn.net.cn
由于 Spring Cloud Gateway 区分了过滤器逻辑执行的“前”和“后”阶段(请参阅它是如何工作的),因此具有最高优先级的过滤器是“前”阶段中的第一个过滤器,而“后”阶段中的最后一个过滤器。spring-doc.cadn.net.cn
下面的清单配置了一个过滤器链:spring-doc.cadn.net.cn
例 56.ExampleConfiguration.java
public GlobalFilter customFilter() {
    return new CustomGlobalFilter();
public class CustomGlobalFilter implements GlobalFilter, Ordered {
    public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {
        log.info("custom global filter");
        return chain.filter(exchange);
    public int getOrder() {
        return -1;
7.2. 正向路由过滤器
ForwardRoutingFilter在 exchange 属性中查找 URIServerWebExchangeUtils.GATEWAY_REQUEST_URL_ATTR. 如果 URL 具有forward方案(例如forward:///localendpoint),它使用 SpringDispatcherHandler以处理请求。 请求 URL 的 path 部分被转发 URL 中的路径覆盖。 未修改的原始 URL 将附加到ServerWebExchangeUtils.GATEWAY_ORIGINAL_REQUEST_URL_ATTR属性。spring-doc.cadn.net.cn
7.3. 使用ReactiveLoadBalancerClientFilter
ReactiveLoadBalancerClientFilter在 exchange 属性中查找名为ServerWebExchangeUtils.GATEWAY_REQUEST_URL_ATTR. 如果 URL 具有lb方案(例如lb://myservice),它使用 Spring CloudReactorLoadBalancer要解析名称 (myservice)更改为实际的主机和端口,并替换同一属性中的 URI。 未修改的原始 URL 将附加到ServerWebExchangeUtils.GATEWAY_ORIGINAL_REQUEST_URL_ATTR属性。 筛选器还会在ServerWebExchangeUtils.GATEWAY_SCHEME_PREFIX_ATTR属性查看它是否等于lb. 如果是这样,则适用相同的规则。 下面的清单配置了ReactiveLoadBalancerClientFilter:spring-doc.cadn.net.cn
例 57.application.yml
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
      - id: myRoute
        uri: lb://service
        predicates:
        - Path=/service/**
默认情况下,当ReactorLoadBalancer一个503返回。 您可以将网关配置为返回404通过设置spring.cloud.gateway.loadbalancer.use404=true.
isSecure的值ServiceInstanceReactiveLoadBalancerClientFilter重写 在向网关发出的请求中指定的方案。 例如,如果请求通过HTTPS但是ServiceInstance表示它不安全,则下游请求是通过HTTP. 相反的情况也可能适用。 但是,如果GATEWAY_SCHEME_PREFIX_ATTR时,前缀将被剥离,并且路由 URL 生成的方案将覆盖ServiceInstance配置。
Gateway 支持所有 LoadBalancer 功能。您可以在 Spring Cloud Commons 文档中阅读有关它们的更多信息。
7.4. Netty 路由过滤器
如果位于ServerWebExchangeUtils.GATEWAY_REQUEST_URL_ATTRexchange 属性具有httphttps方案。 它使用 NettyHttpClient进行下游代理请求。 响应被放入ServerWebExchangeUtils.CLIENT_RESPONSE_ATTRexchange 属性,以便在以后的过滤器中使用。 (还有一个实验性的WebClientHttpRoutingFilter执行相同的功能,但不需要 Netty。spring-doc.cadn.net.cn
7.5. Netty Write 响应过滤器
NettyWriteResponseFilter如果有 Netty 则运行HttpClientResponseServerWebExchangeUtils.CLIENT_RESPONSE_ATTRexchange 属性。 它在所有其他筛选条件完成后运行,并将代理响应写回网关客户端响应。 (还有一个实验性的WebClientWriteResponseFilter执行相同的功能,但不需要 Netty。spring-doc.cadn.net.cn
7.6. 使用RouteToRequestUrlFilter
如果存在Route对象在ServerWebExchangeUtils.GATEWAY_ROUTE_ATTRexchange 属性、RouteToRequestUrlFilter运行。 它根据请求 URI 创建一个新的 URI,但使用Route对象。 新 URI 将放置在ServerWebExchangeUtils.GATEWAY_REQUEST_URL_ATTRexchange 属性”。spring-doc.cadn.net.cn
如果 URI 具有 scheme 前缀,例如lb:ws://serviceidlb方案从 URI 中剥离并放置在ServerWebExchangeUtils.GATEWAY_SCHEME_PREFIX_ATTR供稍后在过滤器链中使用。spring-doc.cadn.net.cn
7.7. Websocket 路由过滤器
如果位于ServerWebExchangeUtils.GATEWAY_REQUEST_URL_ATTRexchange 属性具有wswssscheme,则 websocket 路由过滤器将运行。它使用 Spring WebSocket 基础设施将 websocket 请求转发到下游。spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过在 URI 前面加上lblb:ws://serviceid.spring-doc.cadn.net.cn
如果使用 Sockjs 作为普通 HTTP 的后备,则应配置普通 HTTP 路由以及 websocket 路由。
下面的清单配置了一个 websocket 路由过滤器:spring-doc.cadn.net.cn
例 58.application.yml
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
      # SockJS route
      - id: websocket_sockjs_route
        uri: http://localhost:3001
        predicates:
        - Path=/websocket/info/**
      # Normal Websocket route
      - id: websocket_route
        uri: ws://localhost:3001
        predicates:
        - Path=/websocket/**
7.8. Gateway Metrics 过滤器
要启用网关指标,请将spring-boot-starter-actuator添加为项目依赖项。然后,默认情况下,只要spring.cloud.gateway.metrics.enabled未设置为false.此筛选条件会添加一个名为spring.cloud.gateway.requests替换为以下标签:spring-doc.cadn.net.cn
此外,通过物业spring.cloud.gateway.metrics.tags.path.enabled(默认情况下,设置为 false),您可以使用以下标签激活额外的指标:spring-doc.cadn.net.cn
然后,可以从这些指标中抓取/actuator/metrics/spring.cloud.gateway.requests并且可以轻松地与 Prometheus 集成以创建 Grafana 仪表板spring-doc.cadn.net.cn
要启用 prometheus 终端节点,请添加micrometer-registry-prometheus作为项目依赖项。
7.9. 将 Exchange 标记为 Routed
网关路由ServerWebExchange,它会通过添加gatewayAlreadyRouted添加到 exchange 属性中。一旦请求被标记为已路由,其他路由过滤器将不会再次路由该请求。 基本上跳过了过滤器。您可以使用一些便捷的方法将交易所标记为已路由 或者检查是否已路由 Exchange。spring-doc.cadn.net.cn
  • ServerWebExchangeUtils.isAlreadyRouted采用ServerWebExchangeobject 并检查它是否已被 “routed” 处理。spring-doc.cadn.net.cn
  • ServerWebExchangeUtils.setAlreadyRouted采用ServerWebExchange对象并将其标记为 “routed”。spring-doc.cadn.net.cn
