13. Reactor Netty 访问日志
要启用 Reactor Netty 访问日志,请设置 。-Dreactor.netty.http.server.accessLogEnabled=true
它必须是 Java 系统属性,而不是 Spring Boot 属性。 |
您可以将日志记录系统配置为具有单独的访问日志文件。以下示例创建一个 Logback 配置:
例 68.logback.xml
<appender name="accessLog" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
<file>access_log.log</file>
<encoder>
<pattern>%msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<appender name="async" class="ch.qos.logback.classic.AsyncAppender">
<appender-ref ref="accessLog" />
</appender>
<logger name="reactor.netty.http.server.AccessLog" level="INFO" additivity="false">
<appender-ref ref="async"/>
</logger>
