2. 词汇表
路由:网关的基本构建块。 它由 ID、目标 URI、谓词集合和过滤器集合定义。如果聚合谓词为 true,则匹配路由。
Predicate:这是一个 Java 8 Function Predicate。输入类型是Spring 框架
ServerWebExchange
. 这样,您就可以匹配 HTTP 请求中的任何内容,例如标头或参数。 -
过滤器:这些是
GatewayFilter
这些设备是由特定工厂构建的。 在这里,您可以在发送下游请求之前或之后修改请求和响应。
Predicate:这是一个 Java 8 Function Predicate。输入类型是Spring 框架ServerWebExchange
过滤器:这些是GatewayFilter
这些设备是由特定工厂构建的。
