18. 使用 Spring MVC 或 Webflux 构建一个简单的网关
下面介绍了另一种样式的网关。前面的文档均不适用于以下内容。 |
Spring Cloud 网关提供了一个名为ProxyExchange
你可以在常规的 Spring Web 处理程序中将其用作方法参数。
它通过镜像 HTTP 动词的方法支持基本的下游 HTTP 交换。
使用 MVC,它还支持通过forward()
方法。
要使用ProxyExchange
,在类路径中包含正确的模块(或者spring-cloud-gateway-mvc
或spring-cloud-gateway-webflux
以下 MVC 示例将请求代理到/test
下游到远程服务器:
@RestController
@SpringBootApplication
public class GatewaySampleApplication {
@Value("${remote.home}")
private URI home;
@GetMapping("/test")
public ResponseEntity<?> proxy(ProxyExchange<byte[]> proxy) throws Exception {
return proxy.uri(home.toString() + "/image/png").get();
以下示例对 Webflux 执行相同的作:
@RestController
private URI home;
public Mono<ResponseEntity<?>> proxy(ProxyExchange<byte[]> proxy) throws Exception {
Convenience 方法。ProxyExchange
启用 handler 方法以发现和增强传入请求的 URI 路径。
例如,您可能希望提取 path 的尾随元素以将它们传递到下游:
@GetMapping("/proxy/path/**")
public ResponseEntity<?> proxyPath(ProxyExchange<byte[]> proxy) throws Exception {
String path = proxy.path("/proxy/path/");
return proxy.uri(home.toString() + "/foos/" + path).get();
Spring MVC 和 Webflux 的所有功能都可用于网关处理程序方法。
因此,例如,您可以注入请求标头和查询参数,并且可以使用 mapping annotation 中的声明来限制传入请求。
请参阅以下文档@RequestMapping
在 Spring MVC 中了解这些功能的更多详细信息。
您可以使用header()
方法ProxyExchange
您还可以通过向get()
方法(和其他方法)。
映射器是一个Function
这将接收传入的ResponseEntity
并将其转换为传出的 URL。
为 “sensitive” 标头提供一流的支持(默认情况下,cookie
和authorization
),它们不会传递到下游,而对于 “proxy” (x-forwarded-*
) 标头。
