5. 路由谓词工厂
Spring Cloud 网关将路由作为 Spring WebFlux 的一部分进行匹配HandlerMapping
基础设施。
Spring Cloud 网关包括许多内置的路由谓词工厂。
所有这些谓词都与 HTTP 请求的不同属性匹配。
您可以将多个路由谓词工厂与逻辑and
语句。
5.1. After Route 谓词工厂
这After
Route Predicate Factory 接受一个参数,即datetime
(这是一个 JavaZonedDateTime
此谓词匹配在指定日期/时间之后发生的请求。
以下示例配置 after 路由谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: after_route
uri: https://example.org
predicates:
- After=2017-01-20T17:42:47.789-07:00[America/Denver]
此路由匹配 2017 年 1 月 20 日 17:42 山区时间(丹佛)之后发出的任何请求。
5.2. Before Route 谓词工厂
这Before
此谓词匹配在指定的datetime
以下示例配置 before route 谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: before_route
predicates:
- Before=2017-01-20T17:42:47.789-07:00[America/Denver]
此路由匹配在 2017 年 1 月 20 日 17:42 山区时间(丹佛)之前发出的任何请求。
5.3. Between 路由谓词工厂
这Between
Route Predicate Factory 接受两个参数,datetime1
和datetime2
哪些是 JavaZonedDateTime
对象。
此谓词匹配在datetime1
和之前datetime2
这datetime2
parameter 必须在datetime1
以下示例配置了 between 路由谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: between_route
predicates:
- Between=2017-01-20T17:42:47.789-07:00[America/Denver], 2017-01-21T17:42:47.789-07:00[America/Denver]
此路由匹配在 2017 年 1 月 20 日 17:42 山区时间(丹佛)和 2017 年 1 月 21 日 17:42 山区时间(丹佛)之前发出的任何请求。 这对于维护时段可能很有用。
5.4. Cookie 路由谓词工厂
这Cookie
Route Predicate Factory 接受两个参数,即 cookiename
以及regexp
(这是一个 Java 正则表达式)。
此谓词匹配具有给定名称且其值与正则表达式匹配的 Cookie。
以下示例配置 cookie 路由谓词工厂:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: cookie_route
predicates:
- Cookie=chocolate, ch.p
此路由匹配具有名为chocolate
其值与ch.p
正则表达式。
5.5. Header 路由谓词工厂
这Header
Route Predicate Factory 采用两个参数,header
以及regexp
(这是一个 Java 正则表达式)。
此谓词与具有给定名称的 Headers 匹配,该 Headers 的值与正则表达式匹配。
以下示例配置标头路由谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: header_route
predicates:
- Header=X-Request-Id, \d+
如果请求具有名为X-Request-Id
其值与\d+
正则表达式(即,它的值为一个或多个数字)。
5.6. 主机路由谓词工厂
这Host
Route Predicate Factory 接受一个参数:主机名列表patterns
该模式是 Ant 样式的模式,具有.
作为分隔符。
此谓词与Host
标头。
以下示例配置主机路由谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: host_route
predicates:
- Host=**.somehost.org,**.anotherhost.org
URI 模板变量(例如{sub}.myhost.org
) 也受支持。
如果请求具有Host
标头,其值为www.somehost.org
或beta.somehost.org
或www.anotherhost.org
此谓词提取 URI 模板变量(例如sub
,在前面的示例中定义)作为名称和值的映射,并将其放置在ServerWebExchange.getAttributes()
在ServerWebExchangeUtils.URI_TEMPLATE_VARIABLES_ATTRIBUTE
然后,这些值可供GatewayFilter
工厂
5.7. Method Route Predicate Factory
这Method
Route Predicate Factory 采用methods
参数(可以是一个或多个参数):要匹配的 HTTP 方法。
以下示例配置方法路由谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: method_route
predicates:
- Method=GET,POST
如果请求方法是GET
或POST
5.8. 路径路由谓词工厂
这Path
Route Predicate Factory 采用两个参数:SpringPathMatcher
patterns
和一个名为matchTrailingSlash
(默认为true
以下示例配置路径路由谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: path_route
predicates:
- Path=/red/{segment},/blue/{segment}
如果请求路径为,则此路由匹配,例如:/red/1
或/red/1/
或/red/blue
或/blue/green
如果matchTrailingSlash
设置为false
,然后请求路径/red/1/
将不匹配。
此谓词提取 URI 模板变量(例如segment
工厂
实用程序方法(称为get
) 可用于更轻松地访问这些变量。
以下示例演示如何使用get
方法:
Map<String, String> uriVariables = ServerWebExchangeUtils.getPathPredicateVariables(exchange);
String segment = uriVariables.get("segment");
5.9. 查询路由谓词工厂
这Query
Route Predicate Factory 采用两个参数:一个必需的param
和可选的regexp
(这是一个 Java 正则表达式)。
以下示例配置查询路由谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: query_route
predicates:
- Query=green
如果请求包含green
query 参数。
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: query_route
predicates:
- Query=red, gree.
如果请求包含red
query 参数,其值与gree.
regexp 的green
和greet
将匹配。
5.10. RemoteAddr 路由谓词工厂
这RemoteAddr
Route Predicate Factory 接受sources
,它们是 CIDR 表示法(IPv4 或 IPv6)字符串,例如192.168.0.1/16
(其中192.168.0.1
是 IP 地址,而16
是子网掩码)。
下面的示例配置 RemoteAddr 路由谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: remoteaddr_route
predicates:
- RemoteAddr=192.168.1.1/24
例如,如果请求的远程地址是192.168.1.10
5.11. 权重路由谓词工厂
这Weight
Route Predicate Factory 接受两个参数:group
和weight
(一个 int)。权重按组计算。
以下示例配置权重路由谓词:
spring:
cloud:
gateway:
routes:
- id: weight_high
uri: https://weighthigh.org
predicates:
- Weight=group1, 8
- id: weight_low
uri: https://weightlow.org
predicates:
- Weight=group1, 2
此路由会将 ~80% 的流量转发到 weighthigh.org,将 ~20% 的流量转发到 weighlow.org
5.11.1. 修改解析远程地址的方式
默认情况下,RemoteAddr 路由谓词工厂使用来自传入请求的远程地址。 如果 Spring Cloud Gateway 位于代理层后面,则这可能与实际的客户端 IP 地址不匹配。
您可以通过设置自定义RemoteAddressResolver
Spring Cloud 网关带有一个基于 X-Forwarded-For 标头的非默认远程地址解析器,XForwardedRemoteAddressResolver
有两个 static 构造函数方法,它们采用不同的安全方法:
XForwardedRemoteAddressResolver::trustAll
返回RemoteAddressResolver
,它始终采用在X-Forwarded-For
页眉。 这种方法容易受到欺骗,因为恶意客户端可能会为X-Forwarded-For
,解析程序将接受该 Zip 的 Zip S Package。 -
XForwardedRemoteAddressResolver::maxTrustedIndex
采用与 Spring Cloud Gateway 前面运行的可信基础设施数量相关的索引。 例如,如果 Spring Cloud 网关只能通过 HAProxy 访问,则应使用值 1。 如果在 Spring Cloud Gateway 可访问之前需要两个受信任的基础结构跃点,则应使用值 2。
请考虑以下标头值:
X-Forwarded-For: 0.0.0.1, 0.0.0.2, 0.0.0.3
以下内容maxTrustedIndex
值生成以下远程地址:
maxTrustedIndex |
结果 |
(无效, |
1 |
0.0.0.3 |
2 |
0.0.0.2 |
3 |
0.0.0.1 |
[4, |
0.0.0.1 |
以下示例显示了如何使用 Java 实现相同的配置:
RemoteAddressResolver resolver = XForwardedRemoteAddressResolver
.maxTrustedIndex(1);
.route("direct-route",
r -> r.remoteAddr("10.1.1.1", "10.10.1.1/24")
.uri("https://downstream1")
.route("proxied-route",
r -> r.remoteAddr(resolver, "10.10.1.1", "10.10.1.1/24")
.uri("https://downstream2")
