12. Http 超时配置
Http 超时(响应和连接)可以为所有路由配置,也可以为每个特定路由覆盖。
12.1. 全局超时
要配置全局 http 超时:
connect-timeout
必须以毫秒为单位指定。
response-timeout
必须指定为 java.time.Duration
spring:
cloud:
gateway:
httpclient:
connect-timeout: 1000
response-timeout: 5s
12.2. 每条路由超时
要配置每路由超时:
connect-timeout
必须以毫秒为单位指定。
response-timeout
必须以毫秒为单位指定。
- id: per_route_timeouts
uri: https://example.org
predicates:
- name: Path
args:
pattern: /delay/{timeout}
metadata:
response-timeout: 200
connect-timeout: 200
import static org.springframework.cloud.gateway.support.RouteMetadataUtils.CONNECT_TIMEOUT_ATTR;
import static org.springframework.cloud.gateway.support.RouteMetadataUtils.RESPONSE_TIMEOUT_ATTR;
public RouteLocator customRouteLocator(RouteLocatorBuilder routeBuilder){
return routeBuilder.routes()
.route("test1", r -> {
return r.host("*.somehost.org").and().path("/somepath")
.filters(f -> f.addRequestHeader("header1", "header-value-1"))
.uri("http://someuri")
.metadata(RESPONSE_TIMEOUT_ATTR, 200)
.metadata(CONNECT_TIMEOUT_ATTR, 200);
12.3. Fluent Java 路由 API
为了在 Java 中实现简单的配置,RouteLocatorBuilder
bean 包含一个 Fluent API。
下面的清单显示了它是如何工作的:
// static imports from GatewayFilters and RoutePredicates
public RouteLocator customRouteLocator(RouteLocatorBuilder builder, ThrottleGatewayFilterFactory throttle) {
return builder.routes()
.route(r -> r.host("**.abc.org").and().path("/image/png")
.filters(f ->
f.addResponseHeader("X-TestHeader", "foobar"))
.uri("http://httpbin.org:80")
.route(r -> r.path("/image/webp")
.filters(f ->
f.addResponseHeader("X-AnotherHeader", "baz"))
.metadata("key", "value")
.route(r -> r.order(-1)
.host("**.throttle.org").and().path("/get")
.filters(f -> f.filter(throttle.apply(1,
1,
10,
TimeUnit.SECONDS)))
这种样式还允许更多自定义谓词断言。
由RouteDefinitionLocator
bean 使用 logicaland
通过使用 Fluent Java API,您可以使用and()
,or()
和negate()
运算符Predicate
类。
12.4. 使用DiscoveryClient
路线定义定位器
您可以将网关配置为基于向DiscoveryClient
兼容的服务注册表。
要启用此功能,请将spring.cloud.gateway.discovery.locator.enabled=true
并确保DiscoveryClient
实现(例如 Netflix Eureka、Consul 或 Zookeeper)在 Classpath 上并启用。
12.4.1. 配置 Predicates 和 FilterDiscoveryClient
路线
默认情况下,网关为使用DiscoveryClient
默认谓词是使用 pattern 定义的路径谓词/serviceId/**
哪里serviceId
是
来自DiscoveryClient
默认过滤器是带有 regex 的重写路径过滤器/serviceId/?(?<remaining>.*)
和替换/${remaining}
这会在将请求发送到下游之前从路径中剥离服务 ID。
如果要自定义DiscoveryClient
路由, 设置spring.cloud.gateway.discovery.locator.predicates[x]
和spring.cloud.gateway.discovery.locator.filters[y]
执行此作时,如果要保留该功能,则需要确保包含前面显示的默认谓词和筛选条件。
以下示例显示了这是什么样子的:
spring.cloud.gateway.discovery.locator.predicates[0].name: Path spring.cloud.gateway.discovery.locator.predicates[0].args[pattern]: "'/'+serviceId+'/**'" spring.cloud.gateway.discovery.locator.predicates[1].name: Host spring.cloud.gateway.discovery.locator.predicates[1].args[pattern]: "'**.foo.com'" spring.cloud.gateway.discovery.locator.filters[0].name: CircuitBreaker spring.cloud.gateway.discovery.locator.filters[0].args[name]: serviceId spring.cloud.gateway.discovery.locator.filters[1].name: RewritePath spring.cloud.gateway.discovery.locator.filters[1].args[regexp]: "'/' + serviceId + '/?(?<remaining>.*)'" spring.cloud.gateway.discovery.locator.filters[1].args[replacement]: "'/${remaining}'"
