Spring Profiles 提供了一种隔离应用程序配置各部分的方法,并使其仅在某些环境中可用。
任何 ,或者可以在加载时标记为 to limit,如以下示例所示:@Component
@ConfigurationProperties
@Profile
Java
Kotlin
import org.springframework.context.annotation.Profile;
@Profile("production")
public class ProductionConfiguration {
如果 Bean 是通过注册而不是自动扫描来注册的,那么需要在具有注释的类上指定注释。
在被扫描的情况下,可以在类本身上指定。@ConfigurationProperties @EnableConfigurationProperties @Profile @Configuration @EnableConfigurationProperties @ConfigurationProperties @Profile @ConfigurationProperties |
可以使用属性来指定哪些配置文件处于活动状态。
可以通过本章前面所述的任何方式指定属性。
例如,您可以将其包含在 中,如以下示例所示:spring.profiles.active
Environment
application.properties
Properties
YAML
spring.profiles.active=dev,hsqldb
spring:
profiles:
active: "dev,hsqldb"
还可以使用以下开关在命令行上指定它:。--spring.profiles.active=dev,hsqldb
如果没有配置文件处于活动状态,则启用默认配置文件。
默认配置文件的名称是,可以使用该属性对其进行调整,如以下示例所示:default
spring.profiles.default
Environment
Properties
YAML
spring.profiles.default=none
spring:
profiles:
default: "none"
并且只能用于非配置文件特定的文档。
这意味着它们不能包含在 激活的配置文件或文档中。spring.profiles.default
spring.config.activate.on-profile
例如,第二个文档配置无效:
Properties
YAML
spring.profiles.active=prod
spring.config.activate.on-profile=prod
spring.profiles.active=metrics
# this document is valid
spring:
profiles:
active: "prod"
# this document is invalid
spring:
config:
activate:
on-profile: "prod"
profiles:
active: "metrics"
添加活动配置文件
该属性遵循与其他属性相同的排序规则:最高者优先。
这意味着您可以在其中指定活动配置文件,然后使用命令行开关替换它们。spring.profiles.active
PropertySource
有时,将属性添加到活动配置文件而不是替换它们会很有用。
该属性可用于在属性激活的配置文件之上添加活动配置文件。
入口点还具有用于设置其他配置文件的 Java API。
请参阅 SpringApplication 中的方法。spring.profiles.include
SpringApplication
setAdditionalProfiles()
例如,当运行具有以下属性的应用程序时,即使使用开关运行,公共配置文件和本地配置文件也会被激活:--spring.profiles.active
Properties
YAML
spring.profiles.include[0]=common
spring.profiles.include[1]=local
spring:
profiles:
include:
- "common"
- "local"
与 类似,只能用于非配置文件特定的文档。
这意味着它不能包含在由激活的配置文件或文档中。spring.profiles.active spring.profiles.include spring.config.activate.on-profile |
如果给定配置文件处于活动状态,则配置文件组(将在下一节中介绍)用于添加活动配置文件。
配置文件组
有时,您在应用程序中定义和使用的配置文件过于细粒度,使用起来变得很麻烦。
例如,您可能具有用于独立启用数据库和消息传递功能的配置文件。proddb
prodmq
为了帮助解决这个问题,Spring Boot 允许您定义配置文件组。 配置文件组允许您为相关的配置文件组定义逻辑名称。
例如,我们可以创建一个由 our 和 profiles 组成的组。production
proddb
prodmq
Properties
YAML
spring.profiles.group.production[0]=proddb
spring.profiles.group.production[1]=prodmq
spring:
profiles:
group:
production:
- "proddb"
- "prodmq"
我们的应用程序现在可以启动,用于一次性激活 、 和配置文件。--spring.profiles.active=production
production
proddb
prodmq
与 和 类似,只能在非配置文件特定的文档中使用。
这意味着它不能包含在由激活的配置文件或文档中。spring.profiles.active spring.profiles.include spring.profiles.group spring.config.activate.on-profile |
以编程方式设置配置文件
您可以通过在应用程序运行之前调用以编程方式设置活动配置文件。
也可以使用 Spring 的界面激活配置文件。SpringApplication.setAdditionalProfiles(…)
ConfigurableEnvironment
特定于配置文件的配置文件
特定于配置文件的 (或 ) 变体和引用的文件被视为文件并加载。
有关详细信息,请参阅“配置文件特定文件”。application.properties
application.yaml
