该插件可以使用云原生 Buildpack (CNB) 从 jar 或 war 文件创建 OCI 映像。 可以使用该任务构建映像。bootBuildImage
出于安全原因,映像以非 root 用户身份构建和运行。 有关详细信息,请参阅 CNB 规范
该任务在应用 or 插件时自动创建,并且是 BootBuildImage 的实例。javawar
Docker 守护程序
该任务需要访问 Docker 守护程序。 该任务将检查本地 Docker CLI 配置文件以确定当前上下文,并使用上下文连接信息与 Docker 守护程序进行通信。 如果无法确定当前上下文或上下文没有连接信息,则任务将使用默认的本地连接。 这适用于所有受支持平台上的 Docker 引擎,无需配置。bootBuildImage
可以设置环境变量以将任务配置为使用备用本地或远程连接。 下表显示了环境变量及其值:bootBuildImage
环境变量 描述
DOCKER_CONFIG
用于确定当前上下文的 Docker CLI 配置文件的位置(默认为$HOME/.docker)
DOCKER_CONTEXT
应用于从 Docker CLI 配置文件中检索主机信息的上下文的名称(覆盖DOCKER_HOST)
DOCKER_HOST
包含 Docker 守护程序的主机和端口的 URL - 例如tcp://192.168.99.100:2376
DOCKER_TLS_VERIFY
设置为(可选)时启用安全 HTTPS 协议1
DOCKER_CERT_PATH
HTTPS 的证书和密钥文件的路径(如果为必填项,则为必填项,否则忽略)DOCKER_TLS_VERIFY=1
也可以使用插件配置中的属性提供 Docker 守护程序连接信息。 下表总结了可用属性:docker
财产 描述
context
host
tlsVerify
设置为(可选)时启用安全 HTTPS 协议true
certPath
HTTPS 的证书和密钥文件的路径(如果为 ,则为必填项,否则忽略)tlsVerifytrue
bindHostToBuilder
当 时,该属性的值将提供给为 CNB 生成器创建的容器(可选)truehost
有关详细信息,另请参阅示例
环境变量 描述
DOCKER_CONFIG
DOCKER_CONTEXT
DOCKER_HOST
DOCKER_TLS_VERIFY
DOCKER_CERT_PATH
财产 描述
context
host
tlsVerify
certPath
bindHostToBuilder
Docker 注册表
如果 or 属性指定的 Docker 映像存储在需要身份验证的专用 Docker 映像注册表中,则可以使用属性提供身份验证凭据。builderrunImagedocker.builderRegistry
如果要将生成的 Docker 映像发布到 Docker 映像注册表,则可以使用属性提供身份验证凭据。docker.publishRegistry
为用户身份验证或身份令牌身份验证提供属性。 有关支持的身份验证方法的更多信息,请参阅用于存储映像的 Docker 注册表的文档。
下表总结了 和 的可用属性:docker.builderRegistrydocker.publishRegistry
财产 描述
username
Docker 映像注册表用户的用户名。用户身份验证是必需的。
password
Docker 映像注册表用户的密码。用户身份验证是必需的。
url
Docker 映像注册表的地址。对于用户身份验证是可选的。
email
Docker 映像注册表用户的电子邮件地址。对于用户身份验证是可选的。
token
Docker 映像注册表用户的身份令牌。令牌身份验证是必需的。
有关详细信息,另请参阅示例
财产 描述
username
password
url
email
token
图像自定义
该插件调用构建器来编排映像的生成。 构建器包含多个构建包,这些构建包可以检查应用程序以影响生成的映像。 默认情况下,插件会选择构建器映像。 生成的图像的名称是从项目属性中推导出来的。
任务属性可用于配置构建器在项目上的操作方式。 下表汇总了可用属性及其默认值:
财产 命令行选项 描述 默认值
builder
--builder
要使用的 Builder 映像的名称。
paketobuildpacks/builder-jammy-base:latest或者当应用 GraalVM Native Image 插件时。paketobuildpacks/builder-jammy-tiny:latest
runImage
--runImage
要使用的运行映像的名称。
无默认值,表示应使用生成器元数据中指定的运行映像。
imageName
--imageName
生成的图像的图像名称
docker.io/library/${project.name}:${project.version}
pullPolicy
--pullPolicy
用于确定何时从注册表中拉取生成器和运行映像的策略。 可接受的值为 、 和 。ALWAYSNEVERIF_NOT_PRESENT
ALWAYS
environment
应传递给生成器的环境变量。
空或应用 GraalVM 本机映像插件时。['BP_NATIVE_IMAGE': 'true']
buildpacks
构建者在生成映像时应使用的构建包。 将仅使用指定的构建包,覆盖构建器中包含的默认构建包。 Buildpack 引用必须采用以下形式之一:
  • 构建器中的 Buildpack -[urn:cnb:builder:]<buildpack ID>[@<version>]
  • Buildpack 在文件系统的目录中 -[file://]<path>
  • 文件系统上 gzip 压缩的 tar (.tgz) 文件中的 Buildpack -[file://]<path>/<file name>
  • OCI 映像中的 Buildpack -[docker://]<host>/<repo>[:<tag>][@<digest>]
None,表示构建器应使用其中包含的构建包。
bindings
在生成映像时应装载到构建器容器的卷绑定挂载。 在创建生成器容器时,绑定将未经分析和验证地传递给 Docker。 绑定必须采用以下形式之一:
  • <host source path>:<container destination path>[:<options>]
  • <host volume name>:<container destination path>[:<options>]
其中可以包含:<options>
  • ro在容器中以只读方式装载卷
  • rw将卷装载为容器中的可读和可写
  • volume-opt=key=value指定由选项名称及其值组成的键值对
network
--network
构建器容器将配置为使用的网络驱动程序。 在创建生成器容器时,提供的值将在未经验证的情况下传递给 Docker。
cleanCache
--cleanCache
是否在构建之前清理缓存。
false
verboseLogging
启用生成器操作的详细日志记录。
false
publish
--publishImage
是否将生成的镜像发布到 Docker 注册表。
false
tags
要应用于生成的图像的一个或多个附加标记的列表。 提供给选项的值应为完整图像引用。 有关更多详细信息,请参阅标签部分tags
buildWorkspace
构建器和构建包将用于在映像构建期间存储文件的临时工作区。 该值可以是命名卷或绑定挂载位置。
Docker 守护程序中的命名卷,其名称派生自映像名称。
buildCache
包含由 buildpack 创建并由映像构建过程使用的图层的缓存。 该值可以是命名卷或绑定挂载位置。
launchCache
包含由构建包创建并由映像启动过程使用的图层的缓存。 该值可以是命名卷或绑定挂载位置。
createdDate
--createdDate
将用于在生成的图像的元数据中设置字段的日期。 该值必须是 ISO 8601 即时格式的字符串,或者使用当前日期和时间。Creatednow
一个固定的日期,可实现构建的可重现性。
applicationDirectory
--applicationDirectory
应用程序内容将在构建器映像中上载到的目录的路径。 应用程序内容也将位于生成的图像中的此位置。
/workspace
securityOptions
--securityOptions
将应用于构建器容器的安全选项,以字符串值数组的形式提供
["label=disable"]在 Linux 和 macOS 上,在 Windows 上[]
该插件使用 JavaPlugin 的属性检测项目的目标 Java 兼容性。 当使用默认的 Paketo 构建器和构建包时,插件会指示构建包安装相同的 Java 版本。 您可以覆盖此行为,如构建器配置示例中所示。targetCompatibility
标签格式
提供给选项的值应为完整图像引用。 接受的格式为 。tags[domainHost:port/][path/]name[:tag][@digest]
如果缺少域,则默认为 。 如果缺少路径,则默认为 。 如果缺少标记,则默认为 。docker.iolibrarylatest
一些例子:
  • my-image导致图像引用docker.io/library/my-image:latest
  • my-repository/my-image导致docker.io/my-repository/my-image:latest
  • example.com/my-repository/my-image:1.0.0将按原样使用
财产 命令行选项 描述 默认值
builder
--builder
要使用的 Builder 映像的名称。
runImage
--runImage
要使用的运行映像的名称。
imageName
--imageName
生成的图像的图像名称
pullPolicy
--pullPolicy
ALWAYS
environment
应传递给生成器的环境变量。
buildpacks
bindings
其中可以包含:<options>
  • ro在容器中以只读方式装载卷
  • rw将卷装载为容器中的可读和可写
network
--network
cleanCache
--cleanCache
是否在构建之前清理缓存。
false
verboseLogging
启用生成器操作的详细日志记录。
false
publish
--publishImage
false
tags
buildWorkspace
buildCache
launchCache
createdDate
--createdDate
一个固定的日期,可实现构建的可重现性。
/workspace
securityOptions
--securityOptions
自定义映像生成器和运行映像
如果需要自定义用于创建映像的生成器或用于启动生成映像的运行映像,请配置任务,如以下示例所示:
  • Groovy
  • Kotlin
tasks.named("bootBuildImage") {
	builder = "mine/java-cnb-builder"
	runImage = "mine/java-cnb-run"
tasks.named<BootBuildImage>("bootBuildImage") {
	builder.set("mine/java-cnb-builder")
	runImage.set("mine/java-cnb-run")
此配置将使用具有名称和标记的构建器映像,以及命名和标记的运行映像。mine/java-cnb-builderlatestmine/java-cnb-runlatest
也可以在命令行上指定构建器和运行映像,如以下示例所示:
$ gradle bootBuildImage --builder=mine/java-cnb-builder --runImage=mine/java-cnb-run
构建器配置
如果生成器公开了配置选项,则可以使用该属性设置这些选项。environment
以下是在构建时配置 Paketo Java 构建包使用的 JVM 版本的示例:
  • Groovy
  • Kotlin
	environment["BP_JVM_VERSION"] = "17"
	environment.set(environment.get() + mapOf("BP_JVM_VERSION" to "17"))
如果生成器运行的 Docker 守护程序与生成包从中下载项目的网络位置之间存在网络代理,则需要将生成器配置为使用该代理。 使用 Paketo 构建器时,可以通过设置 and/or 环境变量来实现,如以下示例所示:HTTPS_PROXYHTTP_PROXY
  • Groovy
  • Kotlin
	environment["HTTP_PROXY"] = "http://proxy.example.com"
	environment["HTTPS_PROXY"] = "https://proxy.example.com"
	environment.set(mapOf("HTTP_PROXY" to "http://proxy.example.com",
						"HTTPS_PROXY" to "https://proxy.example.com"))
运行时 JVM 配置
Paketo Java 构建包通过设置环境变量来配置 JVM 运行时环境。 可以修改 buildpack 提供的值,以便在容器中启动应用程序映像时自定义 JVM 运行时行为。JAVA_TOOL_OPTIONSJAVA_TOOL_OPTIONS
可以按照 Paketo 文档中的描述设置应存储在映像中并应用于每个部署的环境变量修改,并在以下示例中显示:
  • Groovy
  • Kotlin
	environment["BPE_DELIM_JAVA_TOOL_OPTIONS"] = " "
	environment["BPE_APPEND_JAVA_TOOL_OPTIONS"] = "-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError"
		"BPE_DELIM_JAVA_TOOL_OPTIONS" to " ",
		"BPE_APPEND_JAVA_TOOL_OPTIONS" to "-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError"
自定义镜像名称
默认情况下,映像名称是从项目的 和 推断出来的,类似于 . 您可以通过设置任务属性来控制名称,如以下示例所示:nameversiondocker.io/library/${project.name}:${project.version}
  • Groovy
  • Kotlin
	imageName = "example.com/library/${project.name}"
	imageName.set("example.com/library/${project.name}")
请注意,此配置不提供显式标记,因此使用。 也可以指定标记,可以使用 ,构建中可用的任何属性或硬编码版本。latest${project.version}
也可以在命令行上指定映像名称,如以下示例所示:
$ gradle bootBuildImage --imageName=example.com/library/my-app:v1
构建包
默认情况下,构建器将使用构建器映像中包含的构建包,并按预定义的顺序应用它们。 可以提供一组替代的构建包来应用构建器中未包含的构建包,或更改包含的构建包的顺序。 当提供一个或多个构建包时,将仅应用指定的构建包。
下面的示例指示构建器使用打包在文件中的自定义构建包,后跟构建器中包含的构建包。.tgz
  • Groovy
  • Kotlin
	buildpacks = ["file:///path/to/example-buildpack.tgz", "urn:cnb:builder:paketo-buildpacks/java"]
	buildpacks.set(listOf("file:///path/to/example-buildpack.tgz", "urn:cnb:builder:paketo-buildpacks/java"))
构建包可以在下面显示的任何形式中指定。
位于 CNB Builder 中的构建包(如果构建器中只有一个与 ...buildpack-id
包含构建包内容的目录的路径(Windows 不支持):
  • file:///path/to/buildpack/
  • /path/to/buildpack/
包含构建包内容的 gzip 压缩 tar 文件的路径:
  • file:///path/to/buildpack.tgz
  • /path/to/buildpack.tgz
包含打包构建包的 OCI 映像:
  • docker://example/buildpack
  • docker:///example/buildpack:latest
  • docker:///example/buildpack@sha256:45b23dee08…​
  • example/buildpack
  • example/buildpack:latest
  • example/buildpack@sha256:45b23dee08…​
图像发布
通过启用选项,可以将生成的映像发布到 Docker 注册表。publish
如果 Docker 注册表需要身份验证,则可以使用属性配置凭据。 如果 Docker 注册表不需要身份验证,则可以省略配置。docker.publishRegistrydocker.publishRegistry
映像将发布到的注册表由映像名称的注册表部分确定(在这些示例中为)。 如果配置了凭据并包含属性,则此值将传递给注册表,但不用于确定发布注册表位置。docker.example.comdocker.publishRegistryurl
  • Groovy
  • Kotlin
	imageName.set("docker.example.com/library/${project.name}")
	publish = true
	docker {
		publishRegistry {
			username = "user"
			password = "secret"
	publish.set(true)
	docker {
		publishRegistry {
			username.set("user")
			password.set("secret")
也可以在命令行上指定发布选项,如以下示例所示:
$ gradle bootBuildImage --imageName=docker.example.com/library/my-app:v1 --publishImage
Builder 缓存和工作区配置
CNB 构建器缓存在构建和启动映像时使用的图层。 默认情况下,这些缓存作为命名卷存储在 Docker 守护程序中,其名称派生自目标映像的全名。 如果映像名称频繁更改,例如,当项目版本用作映像名称中的标记时,则缓存可能会经常失效。
缓存卷可以配置为使用备用名称,以便更好地控制缓存生命周期,如以下示例所示:
  • Groovy
  • Kotlin
	buildCache {
		volume {
			name = "cache-${rootProject.name}.build"
	launchCache {
		volume {
			name = "cache-${rootProject.name}.launch"
	buildCache {
		volume {
			name.set("cache-${rootProject.name}.build")
	launchCache {
		volume {
			name.set("cache-${rootProject.name}.launch")
构建器和构建包在映像构建过程中需要一个位置来存储临时文件。 默认情况下,此临时生成工作区存储在命名卷中。
可以将缓存和生成工作区配置为使用绑定装载而不是命名卷,如以下示例所示:
  • Groovy
  • Kotlin
	buildWorkspace {
		bind {
			source = "/tmp/cache-${rootProject.name}.work"
	buildCache {
		bind {
			source = "/tmp/cache-${rootProject.name}.build"
	launchCache {
		bind {
			source = "/tmp/cache-${rootProject.name}.launch"
	buildWorkspace {
		bind {
			source.set("/tmp/cache-${rootProject.name}.work")
	buildCache {
		bind {
			source.set("/tmp/cache-${rootProject.name}.build")
	launchCache {
		bind {
			source.set("/tmp/cache-${rootProject.name}.launch")
Docker 配置
minikube 的 Docker 配置
该插件可以与 minikube 提供的 Docker 守护进程进行通信,而不是默认的本地连接。
在 Linux 和 macOS 上,可以在启动 minikube 后使用命令设置环境变量。eval $(minikube docker-env)
该插件还可以通过提供类似于以下示例中所示的连接详细信息来配置为使用 minikube 守护程序:
  • Groovy
  • Kotlin
	docker {
		host = "tcp://192.168.99.100:2376"
		tlsVerify = true
		certPath = "/home/user/.minikube/certs"
	docker {
		host.set("tcp://192.168.99.100:2376")
		tlsVerify.set(true)
		certPath.set("/home/user/.minikube/certs")
podman 的 Docker 配置
该插件可以与 podman 容器引擎进行通信。
通过提供类似于以下示例中所示的连接详细信息,可以将插件配置为使用 podman 本地连接:
  • Groovy
  • Kotlin
	docker {
		host = "unix:///run/user/1000/podman/podman.sock"
		bindHostToBuilder = true
	docker {
		host.set("unix:///run/user/1000/podman/podman.sock")
		bindHostToBuilder.set(true)
安装 CLI 后,该命令可用于获取此示例中所示的配置属性的值。podmanpodman info --format='{{.Host.RemoteSocket.Path}}'docker.host
Colima 的 Docker 配置
该插件可以与 Colima 提供的 Docker 守护进程进行通信。 可以使用命令设置环境变量DOCKER_HOSTexport DOCKER_HOST=$(docker context inspect colima -f '{{.Endpoints.docker.Host}}').
该插件还可以通过提供类似于以下示例中所示的连接详细信息来配置为使用 Colima 守护程序:
  • Groovy
  • Kotlin
	docker {
		host = "unix://${System.properties['user.home']}/.colima/docker.sock"
	docker {
		host.set("unix://${System.getProperty("user.home")}/.colima/docker.sock")
用于身份验证的 Docker 配置
如果生成器或运行映像存储在支持用户身份验证的专用 Docker 注册表中,则可以使用属性提供身份验证详细信息,如以下示例所示:docker.builderRegistry
  • Groovy
  • Kotlin
	docker {
		builderRegistry {
			username = "user"
			password = "secret"
			url = "https://docker.example.com/v1/"
			email = "[email protected]"
	docker {
		builderRegistry {
			url.set("https://docker.example.com/v1/")
			email.set("[email protected]")
如果生成器或运行映像存储在支持令牌身份验证的专用 Docker 注册表中,则可以使用以下示例所示来提供令牌值:docker.builderRegistry
  • Groovy
  • Kotlin
	docker {
		builderRegistry {
			token = "9cbaf023786cd7..."
	docker {
		builderRegistry {
			token.set("9cbaf023786cd7...")
