Spring Boot 提供了许多与 HTTP 客户端一起使用的启动器。 本节回答与使用它们相关的问题。
将 RestTemplate 配置为使用代理
RestTemplate Customization 中所述,您可以使用 with 来构建自定义的 . 这是创建配置为使用代理的推荐方法。RestTemplateCustomizerRestTemplateBuilderRestTemplateRestTemplate
代理配置的确切详细信息取决于正在使用的基础客户端请求工厂。
配置基于 Reactor Netty 的 WebClient 使用的 TcpClient
当 Reactor Netty 位于类路径上时,将自动配置基于 Reactor Netty 的 Reactor Netty。 要自定义客户机对网络连接的处理,请提供 Bean。 以下示例配置 60 秒的连接超时,并添加一个:WebClientClientHttpConnectorReadTimeoutHandler
  • Java
  • Kotlin
import io.netty.channel.ChannelOption;
import io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutHandler;
import reactor.netty.http.client.HttpClient;
import org.springframework.http.client.ReactorResourceFactory;
import org.springframework.http.client.reactive.ClientHttpConnector;
import org.springframework.http.client.reactive.ReactorClientHttpConnector;
public class MyReactorNettyClientConfiguration {
	ClientHttpConnector clientHttpConnector(ReactorResourceFactory resourceFactory) {
		HttpClient httpClient = HttpClient.create(resourceFactory.getConnectionProvider())
				.runOn(resourceFactory.getLoopResources())
				.option(ChannelOption.CONNECT_TIMEOUT_MILLIS, 60000)
				.doOnConnected((connection) -> connection.addHandlerLast(new ReadTimeoutHandler(60)));
		return new ReactorClientHttpConnector(httpClient);
	fun clientHttpConnector(resourceFactory: ReactorResourceFactory): ClientHttpConnector {
		val httpClient = HttpClient.create(resourceFactory.connectionProvider)
			.runOn(resourceFactory.loopResources)
			.doOnConnected { connection ->
				connection.addHandlerLast(ReadTimeoutHandler(60))
		return ReactorClientHttpConnector(httpClient)
请注意 for 连接提供程序和事件循环资源的使用。 这确保了接收请求的服务器和发出请求的客户端的资源的有效共享。ReactorResourceFactory
