Spring Boot 的执行器模块包含额外的支持,当您部署到兼容的 Cloud Foundry 实例时,这些支持会激活。
该路径为所有 Bean 提供了备用的安全路由。/cloudfoundryapplication
@Endpoint
扩展支持允许使用 Spring Boot 执行器信息来增强 Cloud Foundry 管理 UI(例如可用于查看已部署应用程序的 Web 应用程序)。 例如,应用程序状态页面可以包含完整的运行状况信息,而不是典型的“正在运行”或“已停止”状态。
普通用户无法直接访问该路径。
若要使用终结点,必须通过请求传递有效的 UAA 令牌。/cloudfoundryapplication |
普通用户无法直接访问该路径。
禁用扩展的 Cloud Foundry 执行器支持
如果要完全禁用终结点,可以将以下设置添加到文件中:/cloudfoundryapplication
application.properties
Properties
YAML
management.cloudfoundry.enabled=false
management:
cloudfoundry:
enabled: false
Cloud Foundry 自签名证书
默认情况下,端点的安全验证会对各种 Cloud Foundry 服务进行 SSL 调用。
如果您的 Cloud Foundry UAA 或 Cloud Controller 服务使用自签名证书,则需要设置以下属性:/cloudfoundryapplication
Properties
YAML
management.cloudfoundry.skip-ssl-validation=true
management:
cloudfoundry:
skip-ssl-validation: true
自定义上下文路径
如果服务器的上下文路径已配置为 以外的任何内容,则 Cloud Foundry 端点在应用程序的根目录中不可用。
例如,如果 Cloud Foundry 端点位于 中。/
server.servlet.context-path=/app
/app/cloudfoundryapplication/*
如果希望 Cloud Foundry 端点始终可用,而不管服务器的上下文路径如何,则需要在应用程序中显式配置该端点。
根据所使用的 Web 服务器,配置会有所不同。
对于 Tomcat,您可以添加以下配置:/cloudfoundryapplication/*
Java
Kotlin
import java.io.IOException;
import java.util.Collections;
import jakarta.servlet.GenericServlet;
import jakarta.servlet.Servlet;
import jakarta.servlet.ServletContainerInitializer;
import jakarta.servlet.ServletContext;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.ServletRequest;
import jakarta.servlet.ServletResponse;
import org.apache.catalina.Host;
import org.apache.catalina.core.StandardContext;
import org.apache.catalina.startup.Tomcat;
import org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatServletWebServerFactory;
import org.springframework.boot.web.servlet.ServletContextInitializer;
public class MyCloudFoundryConfiguration {
public TomcatServletWebServerFactory servletWebServerFactory() {
return new TomcatServletWebServerFactory() {
protected void prepareContext(Host host, ServletContextInitializer[] initializers) {
super.prepareContext(host, initializers);
StandardContext child = new StandardContext();
child.addLifecycleListener(new Tomcat.FixContextListener());
child.setPath("/cloudfoundryapplication");
ServletContainerInitializer initializer = getServletContextInitializer(getContextPath());
child.addServletContainerInitializer(initializer, Collections.emptySet());
child.setCrossContext(true);
host.addChild(child);
private ServletContainerInitializer getServletContextInitializer(String contextPath) {
return (classes, context) -> {
Servlet servlet = new GenericServlet() {
public void service(ServletRequest req, ServletResponse res) throws ServletException, IOException {
ServletContext context = req.getServletContext().getContext(contextPath);
context.getRequestDispatcher("/cloudfoundryapplication").forward(req, res);
context.addServlet("cloudfoundry", servlet).addMapping("/*");
import org.apache.catalina.startup.Tomcat.FixContextListener
import java.util.Collections.emptySet
fun servletWebServerFactory(): TomcatServletWebServerFactory {
return object : TomcatServletWebServerFactory() {
override fun prepareContext(host: Host, initializers: Array<ServletContextInitializer>) {
val child = StandardContext()
child.addLifecycleListener(FixContextListener())
child.path = "/cloudfoundryapplication"
val initializer = getServletContextInitializer(contextPath)
child.addServletContainerInitializer(initializer, emptySet())
child.crossContext = true
private fun getServletContextInitializer(contextPath: String): ServletContainerInitializer {
return ServletContainerInitializer { classes: Set<Class<*>?>?, context: ServletContext ->
val servlet: Servlet = object : GenericServlet() {
@Throws(ServletException::class, IOException::class)
override fun service(req: ServletRequest, res: ServletResponse) {
val servletContext = req.servletContext.getContext(contextPath)
servletContext.getRequestDispatcher("/cloudfoundryapplication").forward(req, res)
如果您使用的是基于 Webflux 的应用程序,则可以使用以下配置:
Java
Kotlin
import java.util.Map;
import reactor.core.publisher.Mono;
import org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.WebFluxProperties;
import org.springframework.boot.context.properties.EnableConfigurationProperties;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.http.server.reactive.ContextPathCompositeHandler;
import org.springframework.http.server.reactive.HttpHandler;
import org.springframework.http.server.reactive.ServerHttpRequest;
import org.springframework.http.server.reactive.ServerHttpResponse;
import org.springframework.web.server.adapter.WebHttpHandlerBuilder;
@EnableConfigurationProperties(WebFluxProperties.class)
public class MyReactiveCloudFoundryConfiguration {
public HttpHandler httpHandler(ApplicationContext applicationContext, WebFluxProperties properties) {
HttpHandler httpHandler = WebHttpHandlerBuilder.applicationContext(applicationContext).build();
return new CloudFoundryHttpHandler(properties.getBasePath(), httpHandler);
private static final class CloudFoundryHttpHandler implements HttpHandler {
private final HttpHandler delegate;
private final ContextPathCompositeHandler contextPathDelegate;
private CloudFoundryHttpHandler(String basePath, HttpHandler delegate) {
this.delegate = delegate;
this.contextPathDelegate = new ContextPathCompositeHandler(Map.of(basePath, delegate));
public Mono<Void> handle(ServerHttpRequest request, ServerHttpResponse response) {
// Remove underlying context path first (e.g. Servlet container)
String path = request.getPath().pathWithinApplication().value();
if (path.startsWith("/cloudfoundryapplication")) {
return this.delegate.handle(request, response);
else {
return this.contextPathDelegate.handle(request, response);
@EnableConfigurationProperties(WebFluxProperties::class)
fun httpHandler(applicationContext: ApplicationContext, properties: WebFluxProperties): HttpHandler {
val httpHandler = WebHttpHandlerBuilder.applicationContext(applicationContext).build()
return CloudFoundryHttpHandler(properties.basePath, httpHandler)
private class CloudFoundryHttpHandler(basePath: String, private val delegate: HttpHandler) : HttpHandler {
private val contextPathDelegate = ContextPathCompositeHandler(mapOf(basePath to delegate))
override fun handle(request: ServerHttpRequest, response: ServerHttpResponse): Mono<Void> {
val path = request.path.pathWithinApplication().value()
return if (path.startsWith("/cloudfoundryapplication")) {
} else {
