在编写本机映像应用程序时,我们建议您尽可能继续使用 JVM 来开发大多数单元和集成测试。 这将有助于缩短开发人员的构建时间,并允许您使用现有的 IDE 集成。 通过对 JVM 的广泛测试覆盖,您可以将本机映像测试的重点放在可能不同的区域。
对于原生图像测试,您通常希望确保以下方面有效:
  • Spring AOT 引擎能够处理您的应用程序,并且它将在 AOT 处理模式下运行。
  • GraalVM 有足够的提示来确保可以生成有效的本机映像。
使用 JVM 测试提前处理
当 Spring Boot 应用程序运行时,它会尝试检测它是否作为本机映像运行。 如果它作为本机映像运行,它将使用 Spring AOT 引擎在构建时生成的代码初始化应用程序。
如果应用程序在常规 JVM 上运行,则将忽略任何 AOT 生成的代码。
由于编译阶段可能需要一段时间才能完成,因此有时在 JVM 上运行应用程序但让它使用 AOT 生成的初始化代码很有用。 这样做有助于快速验证 AOT 生成的代码中是否没有错误,并且在应用程序最终转换为本机映像时不会遗漏任何内容。native-image
要在 JVM 上运行 Spring Boot 应用程序并让它使用 AOT 生成的代码,您可以将 system 属性设置为 。spring.aot.enabledtrue
例如:
$ java -Dspring.aot.enabled=true -jar myapplication.jar
您需要确保正在测试的 jar 包含 AOT 生成的代码。 对于 Maven,这意味着您应该构建以激活配置文件。 对于 Gradle,您需要确保您的构建包含插件。-Pnativenativeorg.graalvm.buildtools.native
如果应用程序以设置为 的属性启动,则您更有信心在转换为本机映像时将起作用。spring.aot.enabledtrue
还可以考虑对正在运行的应用程序运行集成测试。 例如,您可以使用 Spring 调用应用程序 REST 端点。 或者,您可以考虑使用像 Selenium 这样的项目来检查应用程序的 HTML 响应。WebClient
使用本机构建工具进行测试
GraalVM 本机构建工具包括在本机映像中运行测试的功能。 当您想要深入测试应用程序的内部结构是否在 GraalVM 本机映像中工作时,这会很有帮助。
生成包含要运行的测试的本机映像可能是一项耗时的操作,因此大多数开发人员可能更喜欢在本地使用 JVM。 但是,它们作为 CI 管道的一部分非常有用。 例如,您可以选择每天运行一次本机测试。
Spring Framework 包括对运行测试的提前支持。 所有常用的 Spring 测试功能都适用于本机图像测试。 例如,您可以继续使用批注。 您还可以使用 Spring Boot 测试切片来仅测试应用程序的特定部分。@SpringBootTest
Spring Framework 的本机测试支持按以下方式工作:
  • 分析测试以发现所需的任何实例。ApplicationContext
  • 预先处理将应用于这些应用程序上下文中的每一个,并生成资产。
  • 将创建一个本机映像,生成的资产将由 GraalVM 处理。
  • 本机映像还包括配置了已发现测试列表的 JUnit。TestEngine
  • 本机映像启动,触发引擎,该引擎将运行每个测试并报告结果。
使用 Maven
要使用 Maven 运行本机测试,请确保您的文件使用 . 您应该有一个如下所示的部分:pom.xmlspring-boot-starter-parent<parent>
<parent>
	<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
	<version>3.3.1</version>
</parent>
声明一个配置文件,用于配置运行本机测试所需的执行。 您可以使用命令行上的标志激活配置文件。spring-boot-starter-parentnativeTest-P
如果您不想使用,则需要为 Spring Boot 插件中的目标和本机构建工具插件中的目标配置执行。spring-boot-starter-parentprocess-test-aottest
若要生成映像并运行测试,请使用配置文件处于活动状态的目标:testnativeTest
$ mvn -PnativeTest test
使用 Gradle
Spring Boot Gradle 插件在应用 GraalVM Native Image 插件时自动配置 AOT 测试任务。 您应该检查您的 Gradle 版本是否包含包含 的块。pluginsorg.graalvm.buildtools.native
要使用 Gradle 运行本机测试,您可以使用以下任务:nativeTest
$ gradle nativeTest
