Kotlin 是一种针对 JVM(和其他平台)的静态类型语言,它允许编写简洁优雅的代码,同时提供与用 Java 编写的现有库的互操作性
Spring Boot 通过利用其他 Spring 项目(如 Spring Framework、Spring Data 和 Reactor)中的支持来提供 Kotlin 支持。 有关详细信息,请参阅 Spring Framework Kotlin 支持文档
开始使用 Spring Boot 和 Kotlin 的最简单方法是遵循这个全面的教程。 您可以使用 start.spring.io 创建新的 Kotlin 项目。 如果您需要支持,请随时加入 Kotlin Slack 的 #spring 频道,或使用 Stack Overflow 上的 and 标签提问。springkotlin
要求
Spring Boot 至少需要 Kotlin 1.7.x,并通过依赖管理管理合适的 Kotlin 版本。 要使用 Kotlin,并且必须存在于类路径中。 变体,也可以使用。org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdliborg.jetbrains.kotlin:kotlin-reflectkotlin-stdlibkotlin-stdlib-jdk7kotlin-stdlib-jdk8
由于 Kotlin 类默认是最终的,因此您可能希望配置 kotlin-spring 插件以自动打开 Spring 注释的类,以便可以代理它们。
在 Kotlin 中序列化/反序列化 JSON 数据需要 Jackson 的 Kotlin 模块。 在类路径上找到它时会自动注册。 如果 Jackson 和 Kotlin 存在,但 Jackson Kotlin 模块不存在,则会记录警告消息。
如果在 start.spring.io 上引导 Kotlin 项目,则默认提供这些依赖项和插件。
空安全
Kotlin 的主要功能之一是零安全。 它在编译时处理值,而不是将问题推迟到运行时并遇到 . 这有助于消除常见的错误来源,而无需支付像 . Kotlin 还允许使用具有可 null 值的函数结构,如 Kotlin 中的 null 安全性综合指南中所述。nullNullPointerExceptionOptional
尽管 Java 不允许在其类型系统中表达 null-安全性,但 Spring Framework、Spring Data 和 Reactor 现在通过工具友好的注释为其 API 提供 null-安全性。 默认情况下,Kotlin 中使用的 Java API 中的类型被识别为放宽 null 检查的平台类型Kotlin 对 JSR 305 注解的支持与可空性注解相结合,为 Kotlin 中的相关 Spring API 提供了空安全性。
JSR 305 检查可以通过添加具有以下选项的编译器标志来配置: 。 默认行为与 相同。 在从 Spring API 推断的 Kotlin 类型中,需要将 null 安全性考虑在内,但使用该值时应知道 Spring API 的可空性声明即使在次要版本之间也可能发生变化,并且将来可能会添加更多检查。-Xjsr305-Xjsr305={strict|warn|ignore}-Xjsr305=warnstrict
尚不支持泛型类型参数、varargs 和数组元素的可空性。 有关最新信息,请参阅 SPR-15942。 另请注意,Spring Boot 自己的 API 尚未注释
Kotlin API
runApplication
Spring Boot 提供了一种惯用的方式来运行应用程序,如以下示例所示:runApplication<MyApplication>(*args)
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication
import org.springframework.boot.runApplication
@SpringBootApplication
class MyApplication
fun main(args: Array<String>) {
这是 的直接替代品。 它还允许自定义应用程序,如以下示例所示:SpringApplication.run(MyApplication::class.java, *args)
runApplication<MyApplication>(*args) {
	setBannerMode(OFF)
扩展
Kotlin 扩展提供了使用附加功能扩展现有类的能力。 Spring Boot Kotlin API 利用这些扩展为现有 API 添加新的 Kotlin 特定便利。
TestRestTemplate提供了类似于 Spring Framework 在 Spring Framework 中提供的扩展。 除其他外,这些扩展使利用 Kotlin 具体化类型参数成为可能。RestOperations
依赖关系管理
为了避免在类路径上混淆不同版本的 Kotlin 依赖项,Spring Boot 导入了 Kotlin BOM。
使用 Maven,可以通过设置属性来自定义 Kotlin 版本,并为 提供插件管理。 使用 Gradle,Spring Boot 插件会自动将 Kotlin 插件的版本与 Kotlin 插件的版本对齐。kotlin.versionkotlin-maven-pluginkotlin.version
Spring Boot 还通过导入 Kotlin 协程 BOM 来管理协程依赖项的版本。 可以通过设置属性来自定义版本。kotlin-coroutines.version
org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-reactor默认情况下,如果引导 Kotlin 项目至少对 start.spring.io 有一个反应式依赖项,则会提供依赖项。
@ConfigurationProperties
@ConfigurationProperties构造函数结合使用时,支持具有不可变属性的类,如以下示例所示:val
@ConfigurationProperties("example.kotlin")
data class KotlinExampleProperties(
		val name: String,
		val description: String,
		val myService: MyService) {
	data class MyService(
			val apiToken: String,
			val uri: URI
要使用注释处理器生成您自己的元数据,应使用依赖项配置 kapt。 请注意,由于 kapt 提供的模型中的限制,某些功能(例如检测默认值或已弃用的项目)不起作用。spring-boot-configuration-processor
测试
虽然可以使用 JUnit 4 来测试 Kotlin 代码,但 JUnit 5 是默认提供的,建议使用。 JUnit 5 允许对测试类进行一次实例化,并重用于该类的所有测试。 这使得在非静态方法上使用和注释成为可能,这非常适合 Kotlin。@BeforeAll@AfterAll
要模拟 Kotlin 类,建议使用 MockK。 如果您需要等效的 Mockito 特定@MockBean@SpyBean注释,您可以使用提供类似注释的 SpringMockKMockK@MockkBean@SpykBean
资源
