Spring Boot 支持热插拔。 本节回答有关其工作原理的问题。
重新加载静态内容
热重载有多种选择。
推荐的方法是使用 spring-boot-devtools
,因为它提供了额外的开发时功能,例如支持快速应用程序重启和 LiveReload,以及合理的开发时配置(例如模板缓存)。
Devtools 通过监视类路径的更改来工作。
这意味着必须“构建”静态资源更改才能使更改生效。
默认情况下,当您保存更改时,这会在 Eclipse 中自动发生。
在 IntelliJ IDEA 中,“生成项目”命令会触发必要的构建。
由于默认重启排除项,对静态资源的更改不会触发应用程序的重启。
但是,它们确实会触发实时重新加载。
或者,在 IDE 中运行(尤其是在调试开启的情况下)是进行开发的好方法(所有现代 IDE 都允许重新加载静态资源,并且通常还允许热插拔 Java 类更改)。
最后,可以配置 Maven 和 Gradle 插件(请参阅属性)以支持从命令行运行,并直接从源代码重新加载静态文件。
如果你使用更高级别的工具编写代码,你可以将其与外部 css/js 编译器进程一起使用。addResources
在不重新启动容器的情况下重新加载模板
Spring Boot 支持的大多数模板技术都包含用于禁用缓存的配置选项(本文档稍后将介绍)。
如果使用该模块,则会在开发时自动为您配置这些属性。spring-boot-devtools
百里香叶模板
如果使用 Thymeleaf,请设置为 。
有关其他 Thymeleaf 自定义选项,请参阅 ThymeleafAutoConfiguration
。spring.thymeleaf.cache
false
FreeMarker 模板
如果使用 FreeMarker,请设置为 。
有关其他 FreeMarker 自定义选项,请参阅 FreeMarkerAutoConfiguration
。spring.freemarker.cache
false
Groovy 模板
如果使用 Groovy 模板,请设置为 。
有关其他 Groovy 自定义选项,请参阅 GroovyTemplateAutoConfiguration
。spring.groovy.template.cache
false
在不重新启动容器的情况下重新装入 Java 类
许多现代IDE(Eclipse、IDEA等)都支持字节码的热插拔。 因此,如果所做的更改不影响类或方法签名,则它应该干净地重新加载,而不会产生任何副作用。
