此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0! |
单个命令
如果您的 shell 应用程序只是为单一目的而制作的,只有一个
命令,为此配置它可能会有所帮助。财产spring.shell.noninteractive.primary-command
如果已定义,将禁用所有其他
runners thanNonInteractiveShellRunner
并将其配置为使用
定义了 Primary Command。
spring:
shell:
noninteractive:
primary-command: mycommand
例如,如果您有一个命令mycommand
带选项arg
它必须执行<shellapp> mycommand --arg hi
,但使用上述
设置它可以执行<shellapp> --arg hi
