此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0! |
短格式
短格式 POSIX 选项通常只是长格式的同义词。如
如下所示选项--arg
等于-a
Programmatic
Annotation
Legacy Annotation
CommandRegistration stringWithShortOption() {
return CommandRegistration.builder()
.command("example")
.withTarget()
.function(ctx -> {
String arg = ctx.hasMappedOption("arg") ? ctx.getOptionValue("arg") : null;
return String.format("Hi arg='%s'", arg);
.and()
.withOption()
.longNames("arg")
.shortNames('a')
.required()
.and()
@Command(command = "example")
String stringWithShortOption(
@Option(longNames = "arg", shortNames = 'a', required = true) String arg) {
return String.format("Hi '%s'", arg);
@ShellMethod(key = "example")
@ShellOption(value = { "--arg", "-a" }) String arg) {
如果将 type 定义为标志,则具有组合格式的 Short 选项非常有用
这意味着 type 是一个布尔值。这样,您就可以定义标志的存在
如-abc
,-abc true
或-abc false
Programmatic
Annotation
Legacy Annotation
CommandRegistration multipleBooleans() {
.command("example")
.withTarget()
.function(ctx -> {
Boolean a = ctx.hasMappedOption("a") ? ctx.getOptionValue("a") : null;
Boolean b = ctx.hasMappedOption("b") ? ctx.getOptionValue("b") : null;
Boolean c = ctx.hasMappedOption("c") ? ctx.getOptionValue("c") : null;
return String.format("Hi a='%s' b='%s' c='%s'", a, b, c);
.and()
.withOption()
.shortNames('a')
.type(boolean.class)
.defaultValue("false")
.and()
.withOption()
.shortNames('b')
.and()
.withOption()
.shortNames('c')
.and()
public String multipleBooleans(
@Option(shortNames = 'a') boolean a,
@Option(shortNames = 'b') boolean b,
@Option(shortNames = 'c') boolean c) {
@ShellOption(value = "-a") boolean a,
@ShellOption(value = "-b") boolean b,
@ShellOption(value = "-c") boolean c)
