此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
组织命令
当你的 shell 开始提供大量功能时,你最终可能会遇到 使用大量命令,这可能会让您的用户感到困惑。通过键入help, 他们会看到一个令人生畏的命令列表,按字母顺序排列, 这可能并不总是显示可用命令的最佳方式。spring-doc.cadn.net.cn
为了减少这种可能的混淆, Spring Shell 提供了将命令分组在一起的能力。 具有合理的默认值。然后,相关命令将位于同一组中(例如User Management Commands) 并一起显示在帮助屏幕和其他地方。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,命令根据它们在其中实现的类进行分组。 将 camelCase 类名转换为单独的单词(因此URLRelatedCommands成为URL Related Commands). 这是一个明智的默认值,因为相关命令通常已经在类中了。 ,因为他们需要使用相同的协作对象。spring-doc.cadn.net.cn
但是,如果此行为不适合您,则可以将组替换为 命令,按优先级顺序排列:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 指定group()@ShellMethod注解。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 放置@ShellCommandGroup在定义命令的类上。这适用 该类中定义的所有命令的组(除非被覆盖,如前所述)。spring-doc.cadn.net.cn
  3. 放置@ShellCommandGroup在包上(通过package-info.java) 其中定义了命令。这适用于 package 中(除非在方法或类级别被覆盖,如前所述)。spring-doc.cadn.net.cn
下面的清单显示了一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
public class UserCommands {
    @ShellMethod(value = "This command ends up in the 'User Commands' group")
    public void foo() {}
    @ShellMethod(value = "This command ends up in the 'Other Commands' group",
    	group = "Other Commands")
    public void bar() {}
@ShellCommandGroup("Other Commands")
public class SomeCommands {
	@ShellMethod(value = "This one is in 'Other Commands'")
	public void wizz() {}
	@ShellMethod(value = "And this one is 'Yet Another Group'",
		group = "Yet Another Group")
	public void last() {}
