此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
注解
@Command注解时,将其标记为命令注册的候选项。 在下面的示例中,命令example已定义。spring-doc.cadn.net.cn
class Example {
	@Command(command = "example")
	public String example() {
		return "Hello";
@Command注解可以放置在定义 defaults 或 shared settings 的类上 为@Command方法。在下面的示例中,命令parent example是 定义。spring-doc.cadn.net.cn
@Command(command = "parent")
class Example {
		return "Hello";
使用@Command不会自动注册命令目标,而是需要使用@EnableCommand和/或@CommandScan附注。这个模型与其他部分很相似 Spring 伞,为用户提供更好的灵活性,使其具有包容性而不是排他性 对于命令目标。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用@EnableCommand.它将从所有 Configuration 类中选取。spring-doc.cadn.net.cn
@EnableCommand(Example.class)
class App {
您可以使用@CommandScan.它将从所有 Configuration 类中选取。spring-doc.cadn.net.cn
定义@CommandScan在 Spring Boot 中App类,它将自动 扫描 下所有包和类中的所有命令目标App.
@CommandScan
class App {
