此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
注册
有两种不同的方法可以定义命令:通过注释模型和 通过编程模型。在 Comments 模型中,定义方法 ,并使用特定注释对类和方法进行注释。 在编程模型中,使用一种更底层的方法,定义命令 注册(作为 Bean 或通过动态注册到命令目录)。spring-doc.cadn.net.cn
3.1.x 开始,添加了对使用注释定义命令的更好支持。首先,因为最终标准 提供旧式注释的包将被弃用 并删除。其次,这样我们就能够提供与使用 underlying 相同的功能集CommandRegistration.创建新的注释模型使我们能够重新思考并使其现代化 部分。spring-doc.cadn.net.cn
