此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1spring-doc.cadn.net.cn
授权客户端功能
本节介绍了 Spring Security for OAuth2 客户端提供的其他功能。spring-doc.cadn.net.cn
解析授权客户端
@RegisteredOAuth2AuthorizedClientannotation 提供了将 method 参数解析为 type 为 argument 值的功能OAuth2AuthorizedClient. 与访问OAuth2AuthorizedClient通过使用OAuth2AuthorizedClientManagerOAuth2AuthorizedClientService. 以下示例演示如何使用@RegisteredOAuth2AuthorizedClient:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
	@GetMapping("/")
	public String index(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("okta") OAuth2AuthorizedClient authorizedClient) {
		OAuth2AccessToken accessToken = authorizedClient.getAccessToken();
		return "index";
@Controller
    @GetMapping("/")
    fun index(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("okta") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient): String {
        val accessToken = authorizedClient.accessToken
        return "index"
@RegisteredOAuth2AuthorizedClientannotation 由OAuth2AuthorizedClientArgumentResolver,它直接使用OAuth2AuthorizedClientManager因此,继承了它的能力。spring-doc.cadn.net.cn
RestClient 集成
支持RestClientOAuth2ClientHttpRequestInterceptor. 此侦听器提供了通过放置Bearertoken 中Authorization标头。 拦截器直接使用OAuth2AuthorizedClientManager因此继承了以下功能:spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用默认的OAuth2AuthorizedClientManager要配置RestClient能够通过以下方式访问受保护的资源Bearer令牌Authorization标头:spring-doc.cadn.net.cn
配置RestClientClientHttpRequestInterceptor
public class RestClientConfig {
	public RestClient restClient(OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager) {
		OAuth2ClientHttpRequestInterceptor requestInterceptor =
				new OAuth2ClientHttpRequestInterceptor(authorizedClientManager);
		return RestClient.builder()
				.requestInterceptor(requestInterceptor)
	fun restClient(authorizedClientManager: OAuth2AuthorizedClientManager): RestClient {
		val requestInterceptor = OAuth2ClientHttpRequestInterceptor(authorizedClientManager)
			.build()
提供clientRegistrationId
OAuth2ClientHttpRequestInterceptor使用ClientRegistrationIdResolver确定使用哪个客户端获取 Access Token。 默认情况下,RequestAttributeClientRegistrationIdResolver用于解析clientRegistrationIdHttpRequest#attributes().spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何提供clientRegistrationIdvia 属性:spring-doc.cadn.net.cn
import static org.springframework.security.oauth2.client.web.client.RequestAttributeClientRegistrationIdResolver.clientRegistrationId;
@Controller
public class ResourceController {
	private final RestClient restClient;
	public ResourceController(RestClient restClient) {
		this.restClient = restClient;
	@GetMapping("/")
	public String index() {
		String resourceUri = "...";
		String body = this.restClient.get()
				.uri(resourceUri)
				.attributes(clientRegistrationId("okta"))   (1)
				.retrieve()
				.body(String.class);
		return "index";
import org.springframework.security.oauth2.client.web.client.RequestAttributeClientRegistrationIdResolver.clientRegistrationId
import org.springframework.web.client.body
@Controller
class ResourceController(private restClient: RestClient) {
	@GetMapping("/")
	fun index(): String {
		val resourceUri = "..."
		val body: String = restClient.get()
				.uri(resourceUri)
				.retrieve()
				.body<String>()
		return "index"
1 clientRegistrationId()是一个staticmethod 中RequestAttributeClientRegistrationIdResolver.
或者,自定义ClientRegistrationIdResolver可以提供。 以下示例配置了一个自定义实现,该实现将clientRegistrationId来自当前用户。spring-doc.cadn.net.cn
配置ClientHttpRequestInterceptor带自定义ClientRegistrationIdResolver
		requestInterceptor.setClientRegistrationIdResolver(clientRegistrationIdResolver());
	private static ClientRegistrationIdResolver clientRegistrationIdResolver() {
		return (request) -> {
			Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication();
			return (authentication instanceof OAuth2AuthenticationToken principal)
					? principal.getAuthorizedClientRegistrationId() : null;
			.build()
	fun clientRegistrationIdResolver(): ClientRegistrationIdResolver {
		return ClientRegistrationIdResolver { request ->
			val authentication = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication()
			return if (authentication instanceof OAuth2AuthenticationToken) {
				authentication.getAuthorizedClientRegistrationId()
			} else {
                null
提供principal
OAuth2ClientHttpRequestInterceptor使用PrincipalResolver确定哪个主体名称与访问令牌相关联,这允许应用程序选择如何限定OAuth2AuthorizedClient即存储。 默认情况下,SecurityContextHolderPrincipalResolver用于解析电流principalSecurityContextHolder.spring-doc.cadn.net.cn
或者,principal可以从HttpRequest#attributes()通过配置RequestAttributePrincipalResolver,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
配置ClientHttpRequestInterceptorRequestAttributePrincipalResolver
		requestInterceptor.setPrincipalResolver(new RequestAttributePrincipalResolver());
		requestInterceptor.setPrincipalResolver(RequestAttributePrincipalResolver())
			.build()
以下示例演示如何提供principalname 通过属性将OAuth2AuthorizedClient添加到应用程序而不是当前用户:spring-doc.cadn.net.cn
提供principalname 通过 attributes
import static org.springframework.security.oauth2.client.web.client.RequestAttributePrincipalResolver.principal;
@Controller
	@GetMapping("/")
				.uri(resourceUri)
				.attributes(principal("my-application"))   (1)
				.retrieve()
		return "index";
import org.springframework.security.oauth2.client.web.client.RequestAttributePrincipalResolver.principal
@Controller
    @GetMapping("/")
				.uri(resourceUri)
				.retrieve()
				.body<String>()
		return "index"
1 principal()是一个staticmethod 中RequestAttributePrincipalResolver.
处理失败
如果访问令牌因任何原因无效(例如令牌过期),则通过删除访问令牌来处理失败可能是有益的,这样它就不能再次使用。 您可以通过提供OAuth2AuthorizationFailureHandler以删除 Access Token。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用OAuth2AuthorizedClientRepository要设置OAuth2AuthorizationFailureHandler这会删除无效的OAuth2AuthorizedClient HttpServletRequest:spring-doc.cadn.net.cn
配置OAuth2AuthorizationFailureHandlerOAuth2AuthorizedClientRepository
	public RestClient restClient(OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager,
			OAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository) {
		OAuth2AuthorizationFailureHandler authorizationFailureHandler =
			OAuth2ClientHttpRequestInterceptor.authorizationFailureHandler(authorizedClientRepository);
		requestInterceptor.setAuthorizationFailureHandler(authorizationFailureHandler);
	fun restClient(authorizedClientManager: OAuth2AuthorizedClientManager,
			authorizedClientRepository: OAuth2AuthorizedClientRepository): RestClient {
		val authorizationFailureHandler = OAuth2ClientHttpRequestInterceptor
			.build()
或者,一个OAuth2AuthorizedClientService可用于删除无效的OAuth2AuthorizedClient HttpServletRequest,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
配置OAuth2AuthorizationFailureHandlerOAuth2AuthorizedClientService
			OAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService) {
			OAuth2ClientHttpRequestInterceptor.authorizationFailureHandler(authorizedClientService);
			authorizedClientService: OAuth2AuthorizedClientService): RestClient {
			.build()
用于 Servlet 环境的 WebClient 集成
OAuth 2.0 客户端支持与WebClient通过使用ExchangeFilterFunction.spring-doc.cadn.net.cn
ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction提供了一种使用OAuth2AuthorizedClient并包括关联的OAuth2AccessToken作为 Bearer Token 进行验证。 它直接使用OAuth2AuthorizedClientManager因此,继承了以下功能:spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了如何配置WebClient使用 OAuth 2.0 客户端支持:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient webClient(OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager) {
	ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction oauth2Client =
			new ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager);
	return WebClient.builder()
			.apply(oauth2Client.oauth2Configuration())
fun webClient(authorizedClientManager: OAuth2AuthorizedClientManager?): WebClient {
    val oauth2Client = ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager)
            .build()
提供授权客户
ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction通过解析OAuth2AuthorizedClientClientRequest.attributes()(请求属性)。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码演示如何设置OAuth2AuthorizedClient作为请求属性:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/")
	String resourceUri = ...
	String body = webClient
			.get()
			.uri(resourceUri)
			.attributes(oauth2AuthorizedClient(authorizedClient))   (1)
			.retrieve()
			.bodyToMono(String.class)
			.block();
	return "index";
@GetMapping("/")
    val resourceUri: String = ...
    val body: String = webClient
            .get()
            .uri(resourceUri)
            .retrieve()
            .bodyToMono()
            .block()
    return "index"
1 oauth2AuthorizedClient()是一个staticmethod 中ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.
以下代码演示如何设置ClientRegistration.getRegistrationId()作为请求属性:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/")
			.get()
			.uri(resourceUri)
			.retrieve()
			.block();
	return "index";
@GetMapping("/")
            .get()
            .uri(resourceUri)
            .retrieve()
            .bodyToMono()
            .block()
    return "index"
1 clientRegistrationId()是一个staticmethod 中ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.
以下代码演示如何设置Authentication作为请求属性:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/")
	Authentication anonymousAuthentication = new AnonymousAuthenticationToken(
			"anonymous", "anonymousUser", AuthorityUtils.createAuthorityList("ROLE_ANONYMOUS"));
			.get()
			.uri(resourceUri)
			.attributes(authentication(anonymousAuthentication))   (1)
			.retrieve()
			.block();
	return "index";
@GetMapping("/")
    val anonymousAuthentication: Authentication = AnonymousAuthenticationToken(
            .get()
            .uri(resourceUri)
            .retrieve()
            .bodyToMono()
            .block()
    return "index"
1 authentication()是一个staticmethod 中ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.
建议谨慎使用此功能,因为所有 HTTP 请求都将收到绑定到提供的委托人的访问令牌。spring-doc.cadn.net.cn
默认授权客户端
如果两者都不是OAuth2AuthorizedClientClientRegistration.getRegistrationId()作为请求属性提供,ServletOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction可以确定要使用的默认客户端,具体取决于其配置。spring-doc.cadn.net.cn
如果setDefaultOAuth2AuthorizedClient(true),并且用户已使用HttpSecurity.oauth2Login()OAuth2AccessToken与当前OAuth2AuthenticationToken被使用。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了具体配置:spring-doc.cadn.net.cn
	oauth2Client.setDefaultOAuth2AuthorizedClient(true);
            .build()
请谨慎使用此功能,因为所有 HTTP 请求都会收到访问令牌。spring-doc.cadn.net.cn
或者,如果setDefaultClientRegistrationId("okta")配置了有效的ClientRegistrationOAuth2AccessTokenOAuth2AuthorizedClient被使用。spring-doc.cadn.net.cn
	oauth2Client.setDefaultClientRegistrationId("okta");
            .build()
