此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1! |
核心配置
Spring Boot 示例
Spring Boot 为 OAuth 2.0 登录带来了完整的自动配置功能。
本节介绍如何使用 Google 作为身份验证提供程序来配置 OAuth 2.0 登录 WebFlux 示例,并涵盖以下主题:
初始设置
要使用 Google 的 OAuth 2.0 身份验证系统进行登录,您必须在 Google API 控制台中设置一个项目以获取 OAuth 2.0 凭证。
按照 OpenID Connect 页面上的说明进行作,从“设置 OAuth 2.0”部分开始。
完成“获取 OAuth 2.0 凭据”说明后,您应该拥有一个新的 OAuth 客户端,其凭据由客户端 ID 和客户端密钥组成。
设置重定向 URI
重定向 URI 是应用程序中的路径,最终用户的用户代理在通过 Google 身份验证并被授予对同意页面上的 OAuth 客户端(在上一步中创建)的访问权限后,将被重定向回该路径。
在“Set a redirect URI”子部分中,确保 Authorized redirect URI 字段设置为localhost:8080/login/oauth2/code/google
默认重定向 URI 模板为 |
如果 OAuth 客户端在代理服务器后面运行,建议检查 Proxy Server Configuration 以确保应用程序配置正确。
此外,请参阅支持的 |
配置application.yml
现在,您已经有了 Google 的新 OAuth 客户端,您需要将应用程序配置为使用 OAuth 客户端进行身份验证流程。 为此,请执行以下作:
转到
application.yml
并设置以下配置:示例 1.OAuth 客户端属性spring: security: oauth2: client: registration: (1) google: (2) client-id: google-client-id client-secret: google-client-secret
1 spring.security.oauth2.client.registration
是 OAuth 客户端属性的基本属性前缀。2 基本属性前缀后面是 ClientRegistration
,例如 google。 -
将
client-id
和client-secret
属性替换为您之前创建的 OAuth 2.0 凭证。
引导应用程序
启动 Spring Boot 示例并转到localhost:8080
然后,您将被重定向到默认的自动生成的登录页面,该页面显示 Google 的链接。
单击 Google 链接,然后您将被重定向到 Google 进行身份验证。
使用您的 Google 帐户凭据进行身份验证后,呈现给您的下一页是 Consent (同意) 屏幕。 Consent (同意) 屏幕要求您允许或拒绝对您之前创建的 OAuth 客户端的访问。 单击 Allow (允许) 以授权 OAuth 客户端访问您的电子邮件地址和基本配置文件信息。
此时,OAuth 客户端从 UserInfo 端点检索您的电子邮件地址和基本配置文件信息,并建立经过身份验证的会话。
Spring Boot 属性映射
下表概述了 Spring Boot OAuth Client 属性到ClientRegistration属性的映射。
Spring Boot | 客户注册 |
CommonOAuth2Provider
为许多知名提供商预定义了一组默认客户端属性:Google、GitHub、Facebook 和 Okta。
例如,authorization-uri
,token-uri
和user-info-uri
不要经常更改 Provider。
因此,提供默认值以减少所需的配置是有意义的。
如前所述,当我们配置 Google 客户端时,只有client-id
和client-secret
properties 是必需的。
下面的清单显示了一个示例:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
google:
客户端属性的自动默认功能在这里无缝工作,因为registrationId (google ) 与GOOGLE enum (不区分大小写)CommonOAuth2Provider . |
对于您可能希望指定不同registrationId
如google-login
,您仍然可以通过配置provider
财产。
下面的清单显示了一个示例:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
google-login: (1)
provider: google (2)
1 | 这registrationId 设置为google-login . |
2 | 这provider 属性设置为google ,它将利用在CommonOAuth2Provider.GOOGLE.getBuilder() . |
配置自定义提供程序属性
有一些 OAuth 2.0 提供程序支持多租户,这会导致每个租户(或子域)具有不同的协议端点。
例如,向 Okta 注册的 OAuth 客户端被分配到特定的子域,并具有自己的协议终端节点。
对于这些情况, Spring Boot 提供了以下基本属性来配置自定义提供程序属性:spring.security.oauth2.client.provider.[providerId]
下面的清单显示了一个示例:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
client-id: okta-client-id
provider:
okta: (1)
authorization-uri: https://your-subdomain.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize
token-uri: https://your-subdomain.oktapreview.com/oauth2/v1/token
user-info-uri: https://your-subdomain.oktapreview.com/oauth2/v1/userinfo
user-name-attribute: sub
jwk-set-uri: https://your-subdomain.oktapreview.com/oauth2/v1/keys
1 | base 属性 (spring.security.oauth2.client.provider.okta ) 允许自定义配置协议终端节点位置。 |
覆盖 Spring Boot 自动配置
用于 OAuth 客户端支持的 Spring Boot 自动配置类是ReactiveOAuth2ClientAutoConfiguration
它执行以下任务:
注册一个
ReactiveClientRegistrationRepository
组成ClientRegistration
(s) 从配置的 OAuth 客户端属性中。 -
注册一个
SecurityWebFilterChain
并启用 OAuth 2.0 登录serverHttpSecurity.oauth2Login()
如果您需要根据特定要求覆盖自动配置,可以通过以下方式执行此作:
注册一个 ReactiveClientRegistrationRepository @Bean
以下示例演示如何注册ReactiveClientRegistrationRepository
Java
Kotlin
public class OAuth2LoginConfig {
public ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository() {
return new InMemoryReactiveClientRegistrationRepository(this.googleClientRegistration());
private ClientRegistration googleClientRegistration() {
return ClientRegistration.withRegistrationId("google")
.clientId("google-client-id")
.clientSecret("google-client-secret")
.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.AUTHORIZATION_CODE)
.redirectUri("{baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}")
.scope("openid", "profile", "email", "address", "phone")
.authorizationUri("https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth")
.tokenUri("https://www.googleapis.com/oauth2/v4/token")
.userInfoUri("https://www.googleapis.com/oauth2/v3/userinfo")
.userNameAttributeName(IdTokenClaimNames.SUB)
.jwkSetUri("https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs")
.clientName("Google")
fun clientRegistrationRepository(): ReactiveClientRegistrationRepository {
return InMemoryReactiveClientRegistrationRepository(googleClientRegistration())
private fun googleClientRegistration(): ClientRegistration {
.build()
注册 SecurityWebFilterChain @Bean
以下示例演示如何注册SecurityWebFilterChain
跟@EnableWebFluxSecurity
Java
Kotlin
public class OAuth2LoginSecurityConfig {
public SecurityWebFilterChain securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.authorizeExchange(authorize -> authorize
.oauth2Login(withDefaults());
return http.build();
fun securityWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
http {
authorizeExchange {
oauth2Login { }
return http.build()
完全覆盖自动配置
以下示例显示了如何通过注册ReactiveClientRegistrationRepository
以及SecurityWebFilterChain
Java
Kotlin
http
http {
authorizeExchange {
oauth2Login { }
return http.build()
.build()
不使用 Spring Boot 的 Java 配置
如果您无法使用 Spring Boot 并希望在CommonOAuth2Provider
(例如,Google),请应用以下配置:
Java
Kotlin
http
public ReactiveOAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService(
ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository) {
return new InMemoryReactiveOAuth2AuthorizedClientService(clientRegistrationRepository);
public ServerOAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository(
ReactiveOAuth2AuthorizedClientService authorizedClientService) {
return new AuthenticatedPrincipalServerOAuth2AuthorizedClientRepository(authorizedClientService);
return CommonOAuth2Provider.GOOGLE.getBuilder("google")
http {
authorizeExchange {
oauth2Login { }
return http.build()
fun authorizedClientService(
clientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository
): ReactiveOAuth2AuthorizedClientService {
return InMemoryReactiveOAuth2AuthorizedClientService(clientRegistrationRepository)
fun authorizedClientRepository(
authorizedClientService: ReactiveOAuth2AuthorizedClientService
): ServerOAuth2AuthorizedClientRepository {
return AuthenticatedPrincipalServerOAuth2AuthorizedClientRepository(authorizedClientService)
.build()
