此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1! |
授权授予支持
本节描述了 Spring Security 对授权授予的支持。
授权码
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关授权码授予的更多详细信息。 |
获取授权
请参阅授权请求/响应协议流程,了解授权码授予。 |
发起授权请求
这OAuth2AuthorizationRequestRedirectWebFilter
使用ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver
要解析OAuth2AuthorizationRequest
并通过将最终用户的用户代理重定向到授权服务器的授权端点来启动授权代码授予流程。
主要角色ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver
是解析OAuth2AuthorizationRequest
从提供的 Web 请求。
默认实现DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver
(默认)路径上的 matches/oauth2/authorization/{registrationId}
提取registrationId
并使用它来构建OAuth2AuthorizationRequest
对于关联的ClientRegistration
给定 OAuth 2.0 客户端注册的以下 Spring Boot 属性:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
client-id: okta-client-id
authorization-grant-type: authorization_code
redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/okta"
scope: read, write
provider:
okta:
authorization-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize
token-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/token
具有基本路径的请求/oauth2/authorization/okta
将启动 Authorization Request 重定向OAuth2AuthorizationRequestRedirectWebFilter
并最终启动授权代码授予流程。
这 |
如果 OAuth 2.0 客户端是公共客户端,则按如下方式配置 OAuth 2.0 客户端注册:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
client-authentication-method: none
支持使用代码交换证明密钥 (PKCE) 的公共客户端。 如果客户端在不受信任的环境中运行(例如,本机应用程序或基于 Web 浏览器的应用程序),因此无法维护其凭据的机密性,则当满足以下条件时,将自动使用 PKCE:
client-secret
被省略(或为空) -
设置为 “none” (ClientAuthenticationMethod.NONE
如果 OAuth 2.0 提供者支持机密客户端的 PKCE,您可以(可选)使用 |
以下配置使用所有支持的URI
模板变量:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
redirect-uri: "{baseScheme}://{baseHost}{basePort}{basePath}/authorized/{registrationId}"
配置redirect-uri
跟URI
当 OAuth 2.0 客户端在 Proxy Server 后面运行时,模板变量特别有用。
这可确保X-Forwarded-*
扩展redirect-uri
自定义授权请求
主要用例之一是ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver
可以实现的是能够使用高于 OAuth 2.0 授权框架中定义的标准参数的其他参数自定义授权请求。
例如,OpenID Connect 为授权代码流定义了其他 OAuth 2.0 请求参数,该请求参数从 OAuth 2.0 授权框架中定义的标准参数扩展而来。
其中一个扩展参数是prompt
参数。
这 |
以下示例显示如何配置DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver
替换为Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder>
自定义oauth2Login()
,通过包含 request 参数prompt=consent
Java
Kotlin
@EnableWebFluxSecurity
public class OAuth2LoginSecurityConfig {
@Autowired
private ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
public SecurityWebFilterChain securityWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.authorizeExchange(authorize -> authorize
.oauth2Login(oauth2 -> oauth2
.authorizationRequestResolver(
authorizationRequestResolver(this.clientRegistrationRepository)
return http.build();
private ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver authorizationRequestResolver(
ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository) {
DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver authorizationRequestResolver =
new DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver(
clientRegistrationRepository);
authorizationRequestResolver.setAuthorizationRequestCustomizer(
authorizationRequestCustomizer());
return authorizationRequestResolver;
private Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder> authorizationRequestCustomizer() {
return customizer -> customizer
.additionalParameters(params -> params.put("prompt", "consent"));
class SecurityConfig {
@Autowired
private lateinit var customClientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository
fun securityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
http {
authorizeExchange {
oauth2Login {
authorizationRequestResolver = authorizationRequestResolver(customClientRegistrationRepository)
return http.build()
private fun authorizationRequestResolver(
clientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository): ServerOAuth2AuthorizationRequestResolver {
val authorizationRequestResolver = DefaultServerOAuth2AuthorizationRequestResolver(
private fun authorizationRequestCustomizer(): Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder> {
return Consumer { customizer ->
customizer
.additionalParameters { params -> params["prompt"] = "consent" }
对于简单的用例,其中特定提供商的附加请求参数始终相同,可以直接将其添加到authorization-uri
财产。
例如,如果 request 参数prompt
总是consent
对于提供商okta
,而不是简单地配置如下:
spring:
security:
oauth2:
client:
provider:
okta:
authorization-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize?prompt=consent
前面的示例显示了在标准参数之上添加自定义参数的常见使用案例。
或者,如果您的要求更高级,则只需覆盖OAuth2AuthorizationRequest.authorizationRequestUri
财产。
以下示例显示了authorizationRequestCustomizer()
,而是覆盖OAuth2AuthorizationRequest.authorizationRequestUri
财产。
Java
Kotlin
.authorizationRequestUri(uriBuilder -> uriBuilder
.queryParam("prompt", "consent").build());
return Consumer { customizer: OAuth2AuthorizationRequest.Builder ->
customizer
.authorizationRequestUri { uriBuilder: UriBuilder ->
uriBuilder
存储授权请求
这ServerAuthorizationRequestRepository
负责OAuth2AuthorizationRequest
从发起授权请求到收到授权响应(回调)的时间。
这 |
的默认实现ServerAuthorizationRequestRepository
是WebSessionOAuth2ServerAuthorizationRequestRepository
,它将OAuth2AuthorizationRequest
在WebSession
如果您有ServerAuthorizationRequestRepository
,您可以按照以下示例所示对其进行配置:
Java
Kotlin
public class OAuth2ClientSecurityConfig {
http
.oauth2Client(oauth2 -> oauth2
.authorizationRequestRepository(this.authorizationRequestRepository())
http {
oauth2Client {
authorizationRequestRepository = authorizationRequestRepository()
return http.build()
申请 Access Token
请参阅访问令牌请求/响应协议流程,了解授权码的授予。 |
的默认实现ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient
的授权码 grant 为WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient
,它使用WebClient
用于在 Authorization Server 的令牌端点上将授权码交换为访问令牌。
自定义WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient
,只需提供一个 bean,如下例所示,它将被默认选取ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager
自然而然:
非常灵活,并提供了多个选项来自定义授权码授予的 OAuth 2.0 访问令牌请求和响应。
从以下使用案例中进行选择以了解更多信息:
自定义 Access Token 请求
提供 hook 用于自定义 Token Request 的 HTTP 头和请求参数。
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
addHeadersConverter()
通过调用
setHeadersConverter()
您可以包含其他标头,而不会影响使用addHeadersConverter()
以下示例添加了一个User-Agent
标头添加到请求中时,registrationId
是spring
Java
Kotlin
WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient();
accessTokenResponseClient.addHeadersConverter(grantRequest -> {
ClientRegistration clientRegistration = grantRequest.getClientRegistration();
HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
if (clientRegistration.getRegistrationId().equals("spring")) {
headers.set(HttpHeaders.USER_AGENT, "my-user-agent");
return headers;
val accessTokenResponseClient = WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient()
accessTokenResponseClient.addHeadersConverter { grantRequest ->
val clientRegistration = grantRequest.getClientRegistration()
val headers = HttpHeaders()
if (clientRegistration.getRegistrationId() == "spring") {
headers[HttpHeaders.USER_AGENT] = "my-user-agent"
headers
您可以通过重复使用来完全自定义标头DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter
或使用setHeadersConverter()
以下示例重用DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter
并禁用encodeClientCredentials
,以便 HTTP Basic 凭证不再使用application/x-www-form-urlencoded
Java
Kotlin
DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter headersConverter =
new DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter();
headersConverter.setEncodeClientCredentials(false);
accessTokenResponseClient.setHeadersConverter(headersConverter);
val headersConverter = DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter()
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
addParametersConverter()
通过调用
setParametersConverter()
通过调用
setParametersCustomizer()
用 |
您可以包含其他参数,而不会影响使用addParametersConverter()
以下示例添加了一个audience
参数添加到请求中时,registrationId
是keycloak
Java
Kotlin
accessTokenResponseClient.addParametersConverter(grantRequest -> {
MultiValueMap<String, String> parameters = new LinkedMultiValueMap<String, String>();
if (clientRegistration.getRegistrationId().equals("keycloak")) {
parameters.set(OAuth2ParameterNames.AUDIENCE, "my-audience");
return parameters;
accessTokenResponseClient.addParametersConverter { grantRequest ->
val parameters = LinkedMultiValueMap<String, String>()
if (clientRegistration.getRegistrationId() == "keycloak") {
parameters[OAuth2ParameterNames.AUDIENCE] = "my-audience"
parameters
您可以使用setParametersConverter()
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
accessTokenResponseClient.setParametersConverter(grantRequest -> {
LinkedMultiValueMap<String, String> parameters = new LinkedMultiValueMap<>();
if (clientRegistration.getRegistrationId().equals("okta")) {
parameters.set(OAuth2ParameterNames.CLIENT_ID, "my-client");
return parameters;
accessTokenResponseClient.setParametersConverter { grantRequest ->
if (clientRegistration.getRegistrationId() == "okta") {
parameters[OAuth2ParameterNames.CLIENT_ID] = "my-client"
parameters
您可以使用setParametersCustomizer()
以下示例省略了client_id
参数,当client_assertion
参数:
Java
Kotlin
accessTokenResponseClient.setParametersCustomizer(parameters -> {
if (parameters.containsKey(OAuth2ParameterNames.CLIENT_ASSERTION)) {
parameters.remove(OAuth2ParameterNames.CLIENT_ID);
accessTokenResponseClient.setParametersCustomizer { parameters ->
自定义访问令牌响应
提供用于自定义 OAuth 2.0 访问令牌响应的钩子。
自定义响应参数
您可以自定义 Token Response 参数到OAuth2AccessTokenResponse
通过调用setBodyExtractor()
由OAuth2BodyExtractors.oauth2AccessTokenResponse()
解析响应并相应地处理错误。
以下示例提供了自定义 Token Response 参数转换为OAuth2AccessTokenResponse
Java
Kotlin
BodyExtractor<Mono<Map<String, Object>>, ReactiveHttpInputMessage> bodyExtractor =
BodyExtractors.toMono(new ParameterizedTypeReference<>() {});
accessTokenResponseClient.setBodyExtractor((inputMessage, context) ->
bodyExtractor.extract(inputMessage, context)
.map(parameters -> OAuth2AccessTokenResponse.withToken("custom-token")
.build()
val bodyExtractor = BodyExtractors.toMono(object : ParameterizedTypeReference<Map<String, Any>>() {})
accessTokenResponseClient.setBodyExtractor { inputMessage, context ->
bodyExtractor.extract(inputMessage, context).map { parameters ->
.build()
当提供自定义 |
自定义WebClient
或者,如果您的要求更高级,您可以通过提供预配置的WebClient
自setWebClient()
如下例所示:
WebClient
Java
Kotlin
WebClient webClient = WebClient.builder()
accessTokenResponseClient.setWebClient(webClient);
val webClient = WebClient.builder()
.build()
使用 DSL 进行自定义
无论您是否自定义WebClientReactiveAuthorizationCodeTokenResponseClient
或提供您自己的ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient
,你可以使用 DSL 对其进行配置(作为发布 bean 的替代方法),如以下示例所示:
Java
Kotlin
http
.authenticationManager(this.authorizationCodeAuthenticationManager())
private ReactiveAuthenticationManager authorizationCodeAuthenticationManager() {
return new OAuth2AuthorizationCodeReactiveAuthenticationManager(accessTokenResponseClient);
http {
oauth2Client {
authenticationManager = authorizationCodeAuthenticationManager()
return http.build()
private fun authorizationCodeAuthenticationManager(): ReactiveAuthenticationManager {
return OAuth2AuthorizationCodeReactiveAuthenticationManager(accessTokenResponseClient)
刷新令牌
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关刷新令牌的更多详细信息。 |
刷新 Access Token
请参阅访问令牌请求/响应协议流程,了解刷新令牌授予。 |
的 Refresh Token grant 为WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient
,它使用WebClient
在 Authorization Server 的令牌端点刷新访问令牌时。
自定义WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient
自然而然:
Java
Kotlin
public ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> accessTokenResponseClient() {
WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient();
return accessTokenResponseClient;
fun accessTokenResponseClient(): ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<Refresh Token> {
val accessTokenResponseClient = WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient()
非常灵活,并提供了多个选项来自定义 OAuth 2.0 访问令牌请求和刷新令牌授予的响应。
自定义 Access Token 请求
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
通过调用
以下示例添加了一个User-Agent
是spring
Java
Kotlin
return headers;
headers
Java
Kotlin
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
通过调用
通过调用
用 |
以下示例添加了一个audience
是keycloak
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例省略了client_id
参数:
Java
Kotlin
自定义访问令牌响应
自定义响应参数
解析响应并相应地处理错误。
Java
Kotlin
.build()
.build()
当提供自定义 |
自定义WebClient
自setWebClient()
如下例所示:
WebClient
Java
Kotlin
.build()
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义WebClientReactiveRefreshTokenTokenResponseClient
,您可以使用ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder
(作为发布 bean 的替代方法),如下所示:
Java
Kotlin
// Customize
ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> refreshTokenTokenResponseClient = ...
ReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider authorizedClientProvider =
ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.authorizationCode()
.refreshToken(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(refreshTokenTokenResponseClient))
authorizedClientManager.setAuthorizedClientProvider(authorizedClientProvider);
// Customize
val refreshTokenTokenResponseClient: ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> = ...
val authorizedClientProvider: ReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider = ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.refreshToken { it.accessTokenResponseClient(refreshTokenTokenResponseClient) }
.build()
这OAuth2RefreshToken
可以选择在 Access Token Response 中返回authorization_code
和password
授权类型。
如果OAuth2AuthorizedClient.getRefreshToken()
可用,并且OAuth2AuthorizedClient.getAccessToken()
已过期,则会自动由RefreshTokenReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider
客户端凭证
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关客户端凭证授予的更多详细信息。 |
申请 Access Token
请参阅访问令牌请求/响应协议流程,了解客户端凭证授予。 |
对于 Client Credentials (客户端凭证) 授予为WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient
,它使用WebClient
在 Authorization Server 的令牌端点请求访问令牌时。
自定义WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient
自然而然:
Java
Kotlin
public ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> accessTokenResponseClient() {
WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient();
fun accessTokenResponseClient(): ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<Client Credentials> {
val accessTokenResponseClient = WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient()
非常灵活,并提供了多个选项来自定义客户端凭证授予的 OAuth 2.0 访问令牌请求和响应。
自定义 Access Token 请求
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
通过调用
以下示例添加了一个User-Agent
是spring
Java
Kotlin
return headers;
headers
Java
Kotlin
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
通过调用
通过调用
用 |
以下示例添加了一个audience
是keycloak
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例省略了client_id
参数:
Java
Kotlin
自定义访问令牌响应
自定义响应参数
解析响应并相应地处理错误。
Java
Kotlin
.build()
.build()
当提供自定义 |
自定义WebClient
自setWebClient()
如下例所示:
WebClient
Java
Kotlin
.build()
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义WebClientReactiveClientCredentialsTokenResponseClient
Java
Kotlin
// Customize
ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> clientCredentialsTokenResponseClient = ...
.clientCredentials(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(clientCredentialsTokenResponseClient))
// Customize
val clientCredentialsTokenResponseClient: ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> = ...
.clientCredentials { it.accessTokenResponseClient(clientCredentialsTokenResponseClient) }
.build()
使用 Access Token
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: client_credentials
scope: read, write
provider:
okta:
…和ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager
Java
Kotlin
public ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager(
ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository,
ServerOAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository) {
.clientCredentials()
DefaultReactiveOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager =
new DefaultReactiveOAuth2AuthorizedClientManager(
clientRegistrationRepository, authorizedClientRepository);
return authorizedClientManager;
fun authorizedClientManager(
clientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository,
authorizedClientRepository: ServerOAuth2AuthorizedClientRepository): ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager {
.build()
val authorizedClientManager = DefaultReactiveOAuth2AuthorizedClientManager(
您可以获取OAuth2AccessToken
如下:
Java
Kotlin
@Controller
@Autowired
private ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager;
@GetMapping("/")
public Mono<String> index(Authentication authentication, ServerWebExchange exchange) {
OAuth2AuthorizeRequest authorizeRequest = OAuth2AuthorizeRequest.withClientRegistrationId("okta")
.principal(authentication)
.attribute(ServerWebExchange.class.getName(), exchange)
return this.authorizedClientManager.authorize(authorizeRequest)
.map(OAuth2AuthorizedClient::getAccessToken)
.thenReturn("index");
@Autowired
private lateinit var authorizedClientManager: ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager
@GetMapping("/")
fun index(authentication: Authentication, exchange: ServerWebExchange): Mono<String> {
val authorizeRequest = OAuth2AuthorizeRequest.withClientRegistrationId("okta")
.attribute(ServerWebExchange::class.java.name, exchange)
.build()
return authorizedClientManager.authorize(authorizeRequest)
.map { it.accessToken }
资源所有者密码凭证
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关资源所有者密码凭证授予的更多详细信息。 |
申请 Access Token
请参阅访问令牌请求/响应协议流程,了解资源所有者密码凭证授予。 |
对于 Resource Owner Password Credentials,grant 为WebClientReactivePasswordTokenResponseClient
,它使用WebClient
这 |
自定义WebClientReactivePasswordTokenResponseClient
自然而然:
Java
Kotlin
public ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> accessTokenResponseClient() {
WebClientReactivePasswordTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new WebClientReactivePasswordTokenResponseClient();
fun accessTokenResponseClient(): ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<Password> {
val accessTokenResponseClient = WebClientReactivePasswordTokenResponseClient()
非常灵活,并提供了多个选项来自定义 OAuth 2.0 访问令牌请求和密码授予的响应。
自定义 Access Token 请求
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
通过调用
以下示例添加了一个User-Agent
是spring
Java
Kotlin
return headers;
headers
Java
Kotlin
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
通过调用
通过调用
用 |
以下示例添加了一个audience
是keycloak
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例省略了client_id
参数:
Java
Kotlin
自定义访问令牌响应
自定义响应参数
解析响应并相应地处理错误。
Java
Kotlin
.build()
.build()
当提供自定义 |
自定义WebClient
自setWebClient()
如下例所示:
WebClient
Java
Kotlin
.build()
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义WebClientReactivePasswordTokenResponseClient
Java
Kotlin
// Customize
ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> passwordTokenResponseClient = ...
.password(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(passwordTokenResponseClient))
.refreshToken()
val passwordTokenResponseClient: ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> = ...
val authorizedClientProvider = ReactiveOAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.password { it.accessTokenResponseClient(passwordTokenResponseClient) }
.refreshToken()
.build()
使用 Access Token
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: password
scope: read, write
provider:
okta:
Java
Kotlin
.password()
.refreshToken()
// Assuming the `username` and `password` are supplied as `ServerHttpRequest` parameters,
// map the `ServerHttpRequest` parameters to `OAuth2AuthorizationContext.getAttributes()`
authorizedClientManager.setContextAttributesMapper(contextAttributesMapper());
private Function<OAuth2AuthorizeRequest, Mono<Map<String, Object>>> contextAttributesMapper() {
return authorizeRequest -> {
Map<String, Object> contextAttributes = Collections.emptyMap();
ServerWebExchange exchange = authorizeRequest.getAttribute(ServerWebExchange.class.getName());
ServerHttpRequest request = exchange.getRequest();
String username = request.getQueryParams().getFirst(OAuth2ParameterNames.USERNAME);
String password = request.getQueryParams().getFirst(OAuth2ParameterNames.PASSWORD);
if (StringUtils.hasText(username) && StringUtils.hasText(password)) {
contextAttributes = new HashMap<>();
// `PasswordReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider` requires both attributes
contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME, username);
contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME, password);
return Mono.just(contextAttributes);
.password()
.refreshToken()
.build()
private fun contextAttributesMapper(): Function<OAuth2AuthorizeRequest, Mono<MutableMap<String, Any>>> {
return Function { authorizeRequest ->
var contextAttributes: MutableMap<String, Any> = mutableMapOf()
val exchange: ServerWebExchange = authorizeRequest.getAttribute(ServerWebExchange::class.java.name)!!
val request: ServerHttpRequest = exchange.request
val username: String? = request.queryParams.getFirst(OAuth2ParameterNames.USERNAME)
val password: String? = request.queryParams.getFirst(OAuth2ParameterNames.PASSWORD)
contextAttributes = hashMapOf()
contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME] = username!!
contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME] = password!!
如下:
Java
Kotlin
@Controller
@Autowired
@GetMapping("/")
@Controller
@Autowired
@GetMapping("/")
.build()
JWT 持有者
有关 JWT 不记名授权的更多详细信息,请参阅 OAuth 2.0 客户端身份验证和授权的 JSON Web 令牌 (JWT) 配置文件。 |
申请 Access Token
请参阅 JWT Bearer 授权的访问令牌请求/响应协议流程。 |
对于 JWT Bearer 授权为WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient
,它使用WebClient
自定义WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient
自然而然:
Java
Kotlin
public ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> accessTokenResponseClient() {
WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient();
fun accessTokenResponseClient(): ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<JWT Bearer> {
val accessTokenResponseClient = WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient()
非常灵活,并提供了多个选项,用于自定义 JWT Bearer 授权的 OAuth 2.0 访问令牌请求和响应。
自定义 Access Token 请求
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
通过调用
以下示例添加了一个User-Agent
是spring
Java
Kotlin
return headers;
headers
Java
Kotlin
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
通过调用
通过调用
用 |
以下示例添加了一个audience
是keycloak
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例省略了client_id
参数:
Java
Kotlin
自定义访问令牌响应
自定义响应参数
解析响应并相应地处理错误。
Java
Kotlin
.build()
.build()
当提供自定义 |
自定义WebClient
自setWebClient()
如下例所示:
WebClient
Java
Kotlin
.build()
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义WebClientReactiveJwtBearerTokenResponseClient
Java
Kotlin
// Customize
ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> jwtBearerTokenResponseClient = ...
JwtBearerReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider jwtBearerAuthorizedClientProvider = new JwtBearerReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider();
jwtBearerAuthorizedClientProvider.setAccessTokenResponseClient(jwtBearerTokenResponseClient);
.provider(jwtBearerAuthorizedClientProvider)
// Customize
val jwtBearerTokenResponseClient: ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> = ...
val jwtBearerAuthorizedClientProvider = JwtBearerReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider()
.build()
使用 Access Token
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
scope: read
provider:
okta:
…和OAuth2AuthorizedClientManager
Java
Kotlin
.build()
如下:
Java
Kotlin
@RestController
public class OAuth2ResourceServerController {
@Autowired
@GetMapping("/resource")
public Mono<String> resource(JwtAuthenticationToken jwtAuthentication, ServerWebExchange exchange) {
.principal(jwtAuthentication)
@Autowired
fun resource(jwtAuthentication: JwtAuthenticationToken, exchange: ServerWebExchange): Mono<String> {
.build()
如果您需要解决 |
代币兑换
请参阅 OAuth 2.0 Token Exchange,了解有关 Token Exchange 授权的更多详细信息。 |
申请 Access Token
请参阅 Token Exchange 请求和响应协议流程,了解 Token Exchange 授权。 |
对于 Token Exchange 授权为WebClientReactiveTokenExchangeTokenResponseClient
,它使用WebClient
自定义WebClientReactiveTokenExchangeTokenResponseClient
自然而然:
Java
Kotlin
public ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<TokenExchangeGrantRequest> accessTokenResponseClient() {
WebClientReactiveTokenExchangeTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new WebClientReactiveTokenExchangeTokenResponseClient();
fun accessTokenResponseClient(): ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<Token Exchange> {
val accessTokenResponseClient = WebClientReactiveTokenExchangeTokenResponseClient()
非常灵活,并提供了多个选项来自定义 Token Exchange 授权的 OAuth 2.0 Access Token 请求和响应。
自定义 Access Token 请求
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
通过调用
以下示例添加了一个User-Agent
是spring
Java
Kotlin
return headers;
headers
Java
Kotlin
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
通过调用
通过调用
用 |
以下示例添加了一个audience
是keycloak
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例省略了client_id
参数:
Java
Kotlin
自定义访问令牌响应
自定义响应参数
解析响应并相应地处理错误。
Java
Kotlin
.build()
.build()
当提供自定义 |
自定义WebClient
自setWebClient()
如下例所示:
WebClient
Java
Kotlin
.build()
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义WebClientReactiveTokenExchangeTokenResponseClient
Java
Kotlin
// Customize
ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<TokenExchangeGrantRequest> tokenExchangeTokenResponseClient = ...
TokenExchangeReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider tokenExchangeAuthorizedClientProvider = new TokenExchangeReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider();
tokenExchangeAuthorizedClientProvider.setAccessTokenResponseClient(tokenExchangeTokenResponseClient);
.provider(tokenExchangeAuthorizedClientProvider)
// Customize
val tokenExchangeTokenResponseClient: ReactiveOAuth2AccessTokenResponseClient<TokenExchangeGrantRequest> = ...
val tokenExchangeAuthorizedClientProvider = TokenExchangeReactiveOAuth2AuthorizedClientProvider()
.build()
使用 Access Token
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange
scope: read
provider:
okta:
Java
Kotlin
.build()
如下:
Java
Kotlin
@RestController
@Autowired
public Mono<String> resource(JwtAuthenticationToken jwtAuthentication) {
@Autowired
fun resource(jwtAuthentication: JwtAuthenticationToken): Mono<String> {
.build()
如果需要从其他来源解析主题令牌,可以提供 |
如果需要解析 actor 令牌,可以提供 |
