此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1spring-doc.cadn.net.cn
授权客户端功能
本节介绍了 Spring Security for OAuth2 Client 提供的其他功能。spring-doc.cadn.net.cn
解析授权客户端
@RegisteredOAuth2AuthorizedClientannotation 提供了将 method 参数解析为 type 为OAuth2AuthorizedClient. 与访问OAuth2AuthorizedClient使用ReactiveOAuth2AuthorizedClientManagerReactiveOAuth2AuthorizedClientService.spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
	@GetMapping("/")
	public Mono<String> index(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("okta") OAuth2AuthorizedClient authorizedClient) {
		return Mono.just(authorizedClient.getAccessToken())
				.thenReturn("index");
@Controller
    @GetMapping("/")
    fun index(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("okta") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient): Mono<String> {
        return Mono.just(authorizedClient.accessToken)
@RegisteredOAuth2AuthorizedClientannotation 由OAuth2AuthorizedClientArgumentResolver,它直接使用 ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager,因此继承了它的功能。spring-doc.cadn.net.cn
反应式环境的 WebClient 集成
OAuth 2.0 客户端支持与WebClient使用ExchangeFilterFunction.spring-doc.cadn.net.cn
ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction提供了一种简单的机制,用于使用OAuth2AuthorizedClient并包括关联的OAuth2AccessToken作为 Bearer Token 进行验证。 它直接使用ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager,因此继承了以下功能:spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了如何配置WebClient使用 OAuth 2.0 客户端支持:spring-doc.cadn.net.cn
WebClient webClient(ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager) {
	ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction oauth2Client =
			new ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager);
	return WebClient.builder()
			.filter(oauth2Client)
fun webClient(authorizedClientManager: ReactiveOAuth2AuthorizedClientManager): WebClient {
    val oauth2Client = ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction(authorizedClientManager)
            .build()
提供授权客户
ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction通过解析OAuth2AuthorizedClientClientRequest.attributes()(请求属性)。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码演示如何设置OAuth2AuthorizedClient作为请求属性:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/")
	String resourceUri = ...
	return webClient
			.get()
			.uri(resourceUri)
			.attributes(oauth2AuthorizedClient(authorizedClient))   (1)
			.retrieve()
			.bodyToMono(String.class)
@GetMapping("/")
    val resourceUri: String = ...
    return webClient
            .get()
            .uri(resourceUri)
            .retrieve()
            .bodyToMono<String>()
1 oauth2AuthorizedClient()是一个staticmethod 中ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.
以下代码演示如何设置ClientRegistration.getRegistrationId()作为请求属性:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/")
public Mono<String> index() {
	return webClient
			.get()
			.uri(resourceUri)
			.attributes(clientRegistrationId("okta"))   (1)
			.retrieve()
@GetMapping("/")
fun index(): Mono<String> {
    return webClient
            .get()
            .uri(resourceUri)
            .retrieve()
1 clientRegistrationId()是一个staticmethod 中ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction.
默认授权客户端
如果两者都不是OAuth2AuthorizedClientClientRegistration.getRegistrationId()作为请求属性提供,ServerOAuth2AuthorizedClientExchangeFilterFunction可以根据客户端的配置确定要使用的默认客户端。spring-doc.cadn.net.cn
如果setDefaultOAuth2AuthorizedClient(true)已配置,并且用户已使用ServerHttpSecurity.oauth2Login()OAuth2AccessToken与当前OAuth2AuthenticationToken被使用。spring-doc.cadn.net.cn
以下代码显示了具体配置:spring-doc.cadn.net.cn
	oauth2Client.setDefaultOAuth2AuthorizedClient(true);
            .build()
建议谨慎使用此功能,因为所有 HTTP 请求都将收到访问令牌。spring-doc.cadn.net.cn
或者,如果setDefaultClientRegistrationId("okta")配置了有效的ClientRegistrationOAuth2AccessTokenOAuth2AuthorizedClient被使用。spring-doc.cadn.net.cn
	oauth2Client.setDefaultClientRegistrationId("okta");
            .build()
