此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1! |
授权授予支持
本节描述了 Spring Security 对授权授予的支持。
授权码
请参阅 OAuth 2.0 授权框架 以了解有关授权代码授予的更多详细信息。 |
获取授权
有关授权码授予,请参阅授权请求/响应协议流程。 |
发起授权请求
这OAuth2AuthorizationRequestRedirectFilter
使用OAuth2AuthorizationRequestResolver
要解析OAuth2AuthorizationRequest
并通过将最终用户的用户代理重定向到授权服务器的授权端点来启动授权代码授予流程。
主要角色OAuth2AuthorizationRequestResolver
是解析OAuth2AuthorizationRequest
从提供的 Web 请求。
默认实现DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver
(默认)路径上的 matches/oauth2/authorization/{registrationId}
,提取registrationId
,并使用它来构建OAuth2AuthorizationRequest
对于关联的ClientRegistration
对于 OAuth 2.0 客户端注册,请考虑以下 Spring Boot 属性:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
client-id: okta-client-id
authorization-grant-type: authorization_code
redirect-uri: "{baseUrl}/authorized/okta"
scope: read, write
provider:
okta:
authorization-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize
token-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/token
给定上述属性,具有 base path 的请求/oauth2/authorization/okta
通过OAuth2AuthorizationRequestRedirectFilter
并最终启动 Authorization Code 授予流程。
这 |
如果 OAuth 2.0 客户端是公共客户端,请按如下方式配置 OAuth 2.0 客户端注册:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
client-authentication-method: none
通过使用代码交换证明密钥 (PKCE) 来支持公共客户端。 如果客户端在不受信任的环境(例如本机应用程序或基于 Web 浏览器的应用程序)中运行,因此无法维护其凭据的机密性,则在满足以下条件时,将自动使用 PKCE:
client-secret
被省略(或为空) -
设置为none
(ClientAuthenticationMethod.NONE
如果 OAuth 2.0 提供者支持机密客户端的 PKCE,您可以(可选)使用 |
以下配置使用所有支持的URI
模板变量:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
redirect-uri: "{baseScheme}://{baseHost}{basePort}{basePath}/authorized/{registrationId}"
配置redirect-uri
跟URI
当 OAuth 2.0 客户端在 Proxy Server 后面运行时,模板变量特别有用。
这样做可以确保X-Forwarded-*
扩展redirect-uri
自定义授权请求
主要用例之一OAuth2AuthorizationRequestResolver
可以实现的是能够使用高于 OAuth 2.0 授权框架中定义的标准参数的附加参数自定义授权请求。
例如,OpenID Connect 为授权代码流定义了其他 OAuth 2.0 请求参数,该请求参数从 OAuth 2.0 授权框架中定义的标准参数扩展而来。
其中一个扩展参数是prompt
参数。
这 |
以下示例显示如何配置DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver
替换为Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder>
自定义oauth2Login()
,通过包含 request 参数prompt=consent
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class OAuth2LoginSecurityConfig {
@Autowired
private ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
http
.anyRequest().authenticated()
.oauth2Login(oauth2 -> oauth2
.authorizationEndpoint(authorization -> authorization
.authorizationRequestResolver(
authorizationRequestResolver(this.clientRegistrationRepository)
return http.build();
private OAuth2AuthorizationRequestResolver authorizationRequestResolver(
ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository) {
DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver authorizationRequestResolver =
new DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver(
clientRegistrationRepository, "/oauth2/authorization");
authorizationRequestResolver.setAuthorizationRequestCustomizer(
authorizationRequestCustomizer());
return authorizationRequestResolver;
private Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder> authorizationRequestCustomizer() {
return customizer -> customizer
.additionalParameters(params -> params.put("prompt", "consent"));
@EnableWebSecurity
class SecurityConfig {
@Autowired
private lateinit var customClientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository
http {
authorizeRequests {
oauth2Login {
authorizationEndpoint {
authorizationRequestResolver = authorizationRequestResolver(customClientRegistrationRepository)
return http.build()
private fun authorizationRequestResolver(
clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository?): OAuth2AuthorizationRequestResolver {
val authorizationRequestResolver = DefaultOAuth2AuthorizationRequestResolver(
private fun authorizationRequestCustomizer(): Consumer<OAuth2AuthorizationRequest.Builder> {
return Consumer { customizer ->
customizer
.additionalParameters { params -> params["prompt"] = "consent" }
对于特定提供程序的附加请求参数始终相同的简单用例,您可以直接将其添加到authorization-uri
财产。
例如,如果 request 参数prompt
总是consent
对于提供商okta
,您可以按如下方式对其进行配置:
spring:
security:
oauth2:
client:
provider:
okta:
authorization-uri: https://dev-1234.oktapreview.com/oauth2/v1/authorize?prompt=consent
前面的示例显示了在标准参数之上添加自定义参数的常见使用案例。
或者,如果您的要求更高级,则可以通过覆盖OAuth2AuthorizationRequest.authorizationRequestUri
财产。
以下示例显示了authorizationRequestCustomizer()
,而是覆盖OAuth2AuthorizationRequest.authorizationRequestUri
财产:
Java
Kotlin
.authorizationRequestUri(uriBuilder -> uriBuilder
.queryParam("prompt", "consent").build());
return Consumer { customizer: OAuth2AuthorizationRequest.Builder ->
customizer
.authorizationRequestUri { uriBuilder: UriBuilder ->
uriBuilder
存储授权请求
这AuthorizationRequestRepository
负责OAuth2AuthorizationRequest
从发起授权请求到收到授权响应(回调)的时间。
这 |
的默认实现AuthorizationRequestRepository
是HttpSessionOAuth2AuthorizationRequestRepository
,它将OAuth2AuthorizationRequest
在HttpSession
如果您有AuthorizationRequestRepository
,您可以按如下方式对其进行配置:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
public class OAuth2ClientSecurityConfig {
http
.oauth2Client(oauth2 -> oauth2
.authorizationCodeGrant(codeGrant -> codeGrant
.authorizationRequestRepository(this.authorizationRequestRepository())
.authorizationEndpoint(endpoint -> endpoint
public AuthorizationRequestRepository<OAuth2AuthorizationRequest> authorizationRequestRepository() {
return new CustomOAuth2AuthorizationRequestRepository();
@EnableWebSecurity
http {
oauth2Client {
authorizationCodeGrant {
authorizationRequestRepository = authorizationRequestRepository()
return http.build()
<http>
<oauth2-client>
<authorization-code-grant authorization-request-repository-ref="authorizationRequestRepository"/>
</oauth2-client>
</http>
申请 Access Token
有关授权码授予,请参阅访问令牌请求/响应协议流程。 |
有两种 implementation ofOAuth2AccessTokenResponseClient
可用于向令牌端点发出 HTTP 请求,以获取授权码授予的访问令牌:
DefaultAuthorizationCodeTokenResponseClient
(违约) -
RestClientAuthorizationCodeTokenResponseClient
默认实现使用RestOperations
实例,以在 Authorization Server 的令牌端点上交换访问令牌的授权代码。
Spring Security 6.4 引入了一个基于RestClient
,它提供了类似的功能,但与组件的 Reactive 版本(基于WebClient
),以便为任一堆栈上的应用程序提供一致的配置。
本节重点介绍 |
要选择使用RestClientAuthorizationCodeTokenResponseClient
,只需提供一个 bean,如下例所示,它将被默认选取OAuth2AuthorizedClientManager
自然而然:
新实现将是 Spring Security 7 中的默认值。 |
非常灵活,并提供了多个选项来自定义授权码授予的 OAuth 2.0 访问令牌请求和响应。
从以下使用案例中进行选择以了解更多信息:
自定义 Access Token 请求
提供自定义 OAuth 2.0 Access Token Request 的 HTTP 头和请求参数的 hook。
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
addHeadersConverter()
通过调用
setHeadersConverter()
您可以包含其他标头,而不会影响使用addHeadersConverter()
以下示例添加了一个User-Agent
标头添加到请求中时,registrationId
是spring
Java
Kotlin
RestClientAuthorizationCodeTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
new RestClientAuthorizationCodeTokenResponseClient();
accessTokenResponseClient.addHeadersConverter(grantRequest -> {
ClientRegistration clientRegistration = grantRequest.getClientRegistration();
HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
if (clientRegistration.getRegistrationId().equals("spring")) {
headers.set(HttpHeaders.USER_AGENT, "my-user-agent");
return headers;
val accessTokenResponseClient = RestClientAuthorizationCodeTokenResponseClient()
accessTokenResponseClient.addHeadersConverter { grantRequest ->
val clientRegistration = grantRequest.getClientRegistration()
val headers = HttpHeaders()
if (clientRegistration.getRegistrationId() == "spring") {
headers[HttpHeaders.USER_AGENT] = "my-user-agent"
headers
您可以通过重复使用来完全自定义标头DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter
或使用setHeadersConverter()
以下示例重用DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter
并禁用encodeClientCredentials
,以便 HTTP Basic 凭证不再使用application/x-www-form-urlencoded
Java
Kotlin
DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter headersConverter =
new DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter();
headersConverter.setEncodeClientCredentials(false);
accessTokenResponseClient.setHeadersConverter(headersConverter);
val headersConverter = DefaultOAuth2TokenRequestHeadersConverter()
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
addParametersConverter()
通过调用
setParametersConverter()
通过调用
setParametersCustomizer()
用 |
您可以包含其他参数,而不会影响使用addParametersConverter()
以下示例添加了一个audience
参数添加到请求中时,registrationId
是keycloak
Java
Kotlin
accessTokenResponseClient.addParametersConverter(grantRequest -> {
MultiValueMap<String, String> parameters = new LinkedMultiValueMap<String, String>();
if (clientRegistration.getRegistrationId().equals("keycloak")) {
parameters.set(OAuth2ParameterNames.AUDIENCE, "my-audience");
return parameters;
accessTokenResponseClient.addParametersConverter { grantRequest ->
val parameters = LinkedMultiValueMap<String, String>()
if (clientRegistration.getRegistrationId() == "keycloak") {
parameters[OAuth2ParameterNames.AUDIENCE] = "my-audience"
parameters
您可以使用setParametersConverter()
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
accessTokenResponseClient.setParametersConverter(grantRequest -> {
LinkedMultiValueMap<String, String> parameters = new LinkedMultiValueMap<>();
if (clientRegistration.getRegistrationId().equals("okta")) {
parameters.set(OAuth2ParameterNames.CLIENT_ID, "my-client");
return parameters;
val parametersConverter = DefaultOAuth2TokenRequestParametersConverter<OAuth2AuthorizationCodeGrantRequest>()
parametersConverter.setParametersCustomizer { parameters ->
if (parameters.containsKey(OAuth2ParameterNames.CLIENT_ASSERTION)) {
parameters.remove(OAuth2ParameterNames.CLIENT_ID)
accessTokenResponseClient.setParametersConverter { grantRequest ->
if (clientRegistration.getRegistrationId() == "okta") {
parameters[OAuth2ParameterNames.CLIENT_ID] = "my-client"
parameters
您可以使用setParametersCustomizer()
以下示例省略了client_id
参数,当client_assertion
参数:
Java
Kotlin
accessTokenResponseClient.setParametersCustomizer(parameters -> {
parameters.remove(OAuth2ParameterNames.CLIENT_ID);
accessTokenResponseClient.setParametersCustomizer { parameters ->
自定义访问令牌响应
提供用于自定义响应参数和 OAuth 2.0 Access Token 响应错误处理的钩子。
自定义WebClient
您可以通过提供预配置的RestClient
自setRestClient()
默认的RestClient
配置如下:
RestClient
配置-
Java
Kotlin
RestClient restClient = RestClient.builder()
.messageConverters(messageConverters -> {
messageConverters.clear();
messageConverters.add(new FormHttpMessageConverter());
messageConverters.add(new OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter());
.defaultStatusHandler(new OAuth2ErrorResponseErrorHandler())
accessTokenResponseClient.setRestClient(restClient);
val restClient = RestClient.builder()
.messageConverters { messageConverters ->
messageConverters.add(FormHttpMessageConverter())
messageConverters.add(OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter())
.defaultStatusHandler(OAuth2ErrorResponseErrorHandler())
.build()
是一个HttpMessageConverter
以获取 OAuth 2.0 访问令牌响应。
您可以自定义 Token Response 参数到OAuth2AccessTokenResponse
通过调用setAccessTokenResponseConverter()
默认实现为DefaultMapOAuth2AccessTokenResponseConverter
是一个ResponseErrorHandler
可以处理 OAuth 2.0 错误,例如400 Bad Request
它使用OAuth2ErrorHttpMessageConverter
用于将 OAuth 2.0 错误参数转换为OAuth2Error
您可以自定义 Token Response 参数到OAuth2Error
通过调用setErrorConverter()
Spring MVC |
自定义响应参数
以下示例提供了自定义 Token Response 参数转换为OAuth2AccessTokenResponse
Java
Kotlin
OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter accessTokenResponseMessageConverter =
new OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter();
accessTokenResponseMessageConverter.setAccessTokenResponseConverter(parameters -> {
return OAuth2AccessTokenResponse.withToken("custom-token")
val accessTokenResponseMessageConverter = OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter()
accessTokenResponseMessageConverter.setAccessTokenResponseConverter { parameters ->
.build()
自定义错误处理
以下示例提供了自定义 Error 参数到OAuth2Error
Java
Kotlin
OAuth2ErrorHttpMessageConverter errorConverter =
new OAuth2ErrorHttpMessageConverter();
errorConverter.setErrorConverter(parameters -> {
return new OAuth2Error("custom-error", "custom description", "custom-uri");
OAuth2ErrorResponseErrorHandler errorHandler =
new OAuth2ErrorResponseErrorHandler();
errorHandler.setErrorConverter(errorConverter);
val errorConverter = OAuth2ErrorHttpMessageConverter()
errorConverter.setErrorConverter { parameters ->
return OAuth2Error("custom-error", "custom description", "custom-uri")
val errorHandler = OAuth2ErrorResponseErrorHandler()
使用 DSL 进行自定义
无论您是否自定义RestClientAuthorizationCodeTokenResponseClient
或提供您自己的OAuth2AccessTokenResponseClient
,你可以使用 DSL 配置它(作为发布 bean 的替代方法),如下所示:
Java
Kotlin
Xml
@EnableWebSecurity
http
.accessTokenResponseClient(this.accessTokenResponseClient())
@EnableWebSecurity
http {
oauth2Client {
accessTokenResponseClient = accessTokenResponseClient()
return http.build()
<http>
<oauth2-client>
<authorization-code-grant access-token-response-client-ref="accessTokenResponseClient"/>
</oauth2-client>
</http>
刷新令牌
请参阅 OAuth 2.0 授权框架 以了解有关刷新令牌的更多详细信息。 |
刷新 Access Token
请参阅 访问令牌请求/响应协议流程 以了解刷新令牌授予。 |
,可用于向令牌端点发出 HTTP 请求,以获取刷新令牌授予的访问令牌:
DefaultRefreshTokenTokenResponseClient
(违约) -
RestClientRefreshTokenTokenResponseClient
本节重点介绍 |
要选择使用RestClientRefreshTokenTokenResponseClient
自然而然:
Java
Kotlin
public OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> accessTokenResponseClient() {
return new RestClientRefreshTokenTokenResponseClient();
fun accessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<Refresh Token> {
return RestClientRefreshTokenTokenResponseClient()
非常灵活,并提供了多个选项来自定义 OAuth 2.0 访问令牌请求和刷新令牌授予的响应。
自定义 Access Token 请求
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
通过调用
以下示例添加了一个User-Agent
是spring
Java
Kotlin
RestClientRefreshTokenTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
return headers;
val accessTokenResponseClient = RestClientRefreshTokenTokenResponseClient()
headers
Java
Kotlin
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
通过调用
通过调用
用 |
以下示例添加了一个audience
是keycloak
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
return parameters;
val parametersConverter = DefaultOAuth2TokenRequestParametersConverter<OAuth2RefreshTokenGrantRequest>()
parameters
以下示例省略了client_id
参数:
Java
Kotlin
自定义访问令牌响应
自定义WebClient
自setRestClient()
默认的RestClient
配置如下:
RestClient
配置-
Java
Kotlin
.build()
Spring MVC |
自定义响应参数
Java
Kotlin
.build()
自定义错误处理
Java
Kotlin
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义RestClientRefreshTokenTokenResponseClient
,您可以使用OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder
Java
Kotlin
// Customize
OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> refreshTokenTokenResponseClient = ...
OAuth2AuthorizedClientProvider authorizedClientProvider =
OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.authorizationCode()
.refreshToken(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(refreshTokenTokenResponseClient))
authorizedClientManager.setAuthorizedClientProvider(authorizedClientProvider);
// Customize
val refreshTokenTokenResponseClient: OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2RefreshTokenGrantRequest> = ...
val authorizedClientProvider = OAuth2AuthorizedClientProviderBuilder.builder()
.refreshToken { it.accessTokenResponseClient(refreshTokenTokenResponseClient) }
.build()
这OAuth2RefreshToken
可以选择在 Access Token Response 中返回authorization_code
和password
授权类型。
如果OAuth2AuthorizedClient.getRefreshToken()
可用,并且OAuth2AuthorizedClient.getAccessToken()
已过期,则由RefreshTokenOAuth2AuthorizedClientProvider
客户端凭证
请参阅 OAuth 2.0 授权框架,了解有关客户端凭证授予的更多详细信息。 |
申请 Access Token
请参阅访问令牌请求/响应协议流程,了解客户端凭证授予。 |
可用于向令牌端点发出 HTTP 请求,以获取客户端凭证授予的访问令牌:
DefaultClientCredentialsTokenResponseClient
(违约) -
RestClientClientCredentialsTokenResponseClient
本节重点介绍 |
要选择使用RestClientClientCredentialsTokenResponseClient
自然而然:
Java
Kotlin
public OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> accessTokenResponseClient() {
return new RestClientClientCredentialsTokenResponseClient();
fun accessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<Client Credentials> {
return RestClientClientCredentialsTokenResponseClient()
非常灵活,并提供了多个选项来自定义客户端凭证授予的 OAuth 2.0 访问令牌请求和响应。
自定义 Access Token 请求
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
通过调用
以下示例添加了一个User-Agent
是spring
Java
Kotlin
RestClientClientCredentialsTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
return headers;
val accessTokenResponseClient = RestClientClientCredentialsTokenResponseClient()
headers
Java
Kotlin
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
通过调用
通过调用
用 |
以下示例添加了一个audience
是keycloak
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
return parameters;
val parametersConverter = DefaultOAuth2TokenRequestParametersConverter<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest>()
parameters
以下示例省略了client_id
参数:
Java
Kotlin
自定义访问令牌响应
自定义WebClient
自setRestClient()
默认的RestClient
配置如下:
RestClient
配置-
Java
Kotlin
.build()
Spring MVC |
自定义响应参数
Java
Kotlin
.build()
自定义错误处理
Java
Kotlin
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义RestClientClientCredentialsTokenResponseClient
Java
Kotlin
// Customize
OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> clientCredentialsTokenResponseClient = ...
.clientCredentials(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(clientCredentialsTokenResponseClient))
// Customize
val clientCredentialsTokenResponseClient: OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2ClientCredentialsGrantRequest> = ...
.clientCredentials { it.accessTokenResponseClient(clientCredentialsTokenResponseClient) }
.build()
使用 Access Token
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: client_credentials
scope: read, write
provider:
okta:
进一步考虑以下内容OAuth2AuthorizedClientManager
Java
Kotlin
public OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager(
ClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository,
OAuth2AuthorizedClientRepository authorizedClientRepository) {
.clientCredentials()
DefaultOAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager =
new DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
clientRegistrationRepository, authorizedClientRepository);
return authorizedClientManager;
fun authorizedClientManager(
clientRegistrationRepository: ClientRegistrationRepository,
authorizedClientRepository: OAuth2AuthorizedClientRepository): OAuth2AuthorizedClientManager {
.build()
val authorizedClientManager = DefaultOAuth2AuthorizedClientManager(
给定上述属性和 bean,您可以获取OAuth2AccessToken
如下:
Java
Kotlin
@Controller
@Autowired
private OAuth2AuthorizedClientManager authorizedClientManager;
@GetMapping("/")
public String index(Authentication authentication,
HttpServletRequest servletRequest,
HttpServletResponse servletResponse) {
OAuth2AuthorizeRequest authorizeRequest = OAuth2AuthorizeRequest.withClientRegistrationId("okta")
.principal(authentication)
.attributes(attrs -> {
attrs.put(HttpServletRequest.class.getName(), servletRequest);
attrs.put(HttpServletResponse.class.getName(), servletResponse);
OAuth2AuthorizedClient authorizedClient = this.authorizedClientManager.authorize(authorizeRequest);
OAuth2AccessToken accessToken = authorizedClient.getAccessToken();
return "index";
@Autowired
private lateinit var authorizedClientManager: OAuth2AuthorizedClientManager
@GetMapping("/")
fun index(authentication: Authentication?,
servletRequest: HttpServletRequest,
servletResponse: HttpServletResponse): String {
val authorizeRequest: OAuth2AuthorizeRequest = OAuth2AuthorizeRequest.withClientRegistrationId("okta")
.attributes(Consumer { attrs: MutableMap<String, Any> ->
attrs[HttpServletRequest::class.java.name] = servletRequest
attrs[HttpServletResponse::class.java.name] = servletResponse
.build()
val authorizedClient = authorizedClientManager.authorize(authorizeRequest)
val accessToken: OAuth2AccessToken = authorizedClient.accessToken
return "index"
资源所有者密码凭证
请参阅 OAuth 2.0 授权框架 有关资源所有者密码凭证授予的更多详细信息。 |
申请 Access Token
请参阅 Access Token Request/Response 协议流程,了解 Resource Owner Password Credentials 授予。 |
的默认实现OAuth2AccessTokenResponseClient
对于 Resource Owner Password Credentials,grant 为DefaultPasswordTokenResponseClient
,它使用RestOperations
在 Authorization Server 的令牌端点请求访问令牌时。
这 |
这DefaultPasswordTokenResponseClient
非常灵活,因为它允许您自定义 Token Request 的预处理或 Token Response 的后处理。
自定义 Access Token 请求
如果需要自定义 Token Request 的预处理,可以提供DefaultPasswordTokenResponseClient.setRequestEntityConverter()
使用自定义Converter<OAuth2PasswordGrantRequest, RequestEntity<?>>
默认实现 (OAuth2PasswordGrantRequestEntityConverter
) 构建一个RequestEntity
标准 OAuth 2.0 访问令牌请求的表示形式。
但是,提供自定义Converter
将允许您扩展标准 Token Request 并添加自定义参数。
要仅自定义请求的参数,您可以提供OAuth2PasswordGrantRequestEntityConverter.setParametersConverter()
使用自定义Converter<OAuth2PasswordGrantRequest, MultiValueMap<String, String>>
以完全覆盖随请求发送的参数。这通常比构造RequestEntity
径直。
如果您只想添加其他参数,则可以提供 |
自定义 |
自定义访问令牌响应
另一方面,如果需要自定义 Token Response 的后处理,则需要提供DefaultPasswordTokenResponseClient.setRestOperations()
使用自定义配置RestOperations
默认的RestOperations
配置如下:
Java
Kotlin
RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(Arrays.asList(
new FormHttpMessageConverter(),
new OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter()));
restTemplate.setErrorHandler(new OAuth2ErrorResponseErrorHandler());
val restTemplate = RestTemplate(listOf(
restTemplate.errorHandler = OAuth2ErrorResponseErrorHandler()
Spring MVC |
您可以提供OAuth2AccessTokenResponseHttpMessageConverter.setTokenResponseConverter()
使用自定义Converter<Map<String, String>, OAuth2AccessTokenResponse>
用于将 OAuth 2.0 访问令牌响应参数转换为OAuth2AccessTokenResponse
要将 OAuth 2.0 Error 参数转换为OAuth2Error
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义DefaultPasswordTokenResponseClient
,您需要按如下方式进行配置:
Java
Kotlin
// Customize
OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> passwordTokenResponseClient = ...
.password(configurer -> configurer.accessTokenResponseClient(passwordTokenResponseClient))
.refreshToken()
val passwordTokenResponseClient: OAuth2AccessTokenResponseClient<OAuth2PasswordGrantRequest> = ...
.password { it.accessTokenResponseClient(passwordTokenResponseClient) }
.refreshToken()
.build()
使用 Access Token
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: password
scope: read, write
provider:
okta:
进一步考虑OAuth2AuthorizedClientManager
Java
Kotlin
.password()
.refreshToken()
// Assuming the `username` and `password` are supplied as `HttpServletRequest` parameters,
// map the `HttpServletRequest` parameters to `OAuth2AuthorizationContext.getAttributes()`
authorizedClientManager.setContextAttributesMapper(contextAttributesMapper());
private Function<OAuth2AuthorizeRequest, Map<String, Object>> contextAttributesMapper() {
return authorizeRequest -> {
Map<String, Object> contextAttributes = Collections.emptyMap();
HttpServletRequest servletRequest = authorizeRequest.getAttribute(HttpServletRequest.class.getName());
String username = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.USERNAME);
String password = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.PASSWORD);
if (StringUtils.hasText(username) && StringUtils.hasText(password)) {
contextAttributes = new HashMap<>();
// `PasswordOAuth2AuthorizedClientProvider` requires both attributes
contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME, username);
contextAttributes.put(OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME, password);
return contextAttributes;
.password()
.refreshToken()
.build()
private fun contextAttributesMapper(): Function<OAuth2AuthorizeRequest, MutableMap<String, Any>> {
return Function { authorizeRequest ->
var contextAttributes: MutableMap<String, Any> = mutableMapOf()
val servletRequest: HttpServletRequest = authorizeRequest.getAttribute(HttpServletRequest::class.java.name)
val username = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.USERNAME)
val password = servletRequest.getParameter(OAuth2ParameterNames.PASSWORD)
contextAttributes = hashMapOf()
contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.USERNAME_ATTRIBUTE_NAME] = username
contextAttributes[OAuth2AuthorizationContext.PASSWORD_ATTRIBUTE_NAME] = password
contextAttributes
如下:
Java
Kotlin
@Controller
@Autowired
@GetMapping("/")
return "index";
@Controller
@Autowired
@GetMapping("/")
it[HttpServletRequest::class.java.name] = servletRequest
it[HttpServletResponse::class.java.name] = servletResponse
.build()
return "index"
JWT 持有者
有关 JWT 不记名授权的更多详细信息,请参阅 OAuth 2.0 客户端身份验证和授权的 JSON Web 令牌 (JWT) 配置文件。 |
申请 Access Token
请参阅 JWT Bearer 授权的访问令牌请求/响应协议流程。 |
可用于向令牌端点发出 HTTP 请求,以获取 JWT Bearer 授权的访问令牌:
DefaultJwtBearerTokenResponseClient
(违约) -
RestClientJwtBearerTokenResponseClient
本节重点介绍 |
要选择使用RestClientJwtBearerTokenResponseClient
自然而然:
Java
Kotlin
public OAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> accessTokenResponseClient() {
return new RestClientJwtBearerTokenResponseClient();
fun accessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<JWT Bearer> {
return RestClientJwtBearerTokenResponseClient()
非常灵活,并提供了多个选项,用于自定义 JWT Bearer 授权的 OAuth 2.0 访问令牌请求和响应。
自定义 Access Token 请求
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
通过调用
以下示例添加了一个User-Agent
是spring
Java
Kotlin
RestClientJwtBearerTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
return headers;
val accessTokenResponseClient = RestClientJwtBearerTokenResponseClient()
headers
Java
Kotlin
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
通过调用
通过调用
用 |
以下示例添加了一个audience
是keycloak
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
return parameters;
val parametersConverter = DefaultOAuth2TokenRequestParametersConverter<JwtBearerGrantRequest>()
parameters
以下示例省略了client_id
参数:
Java
Kotlin
自定义访问令牌响应
自定义WebClient
自setRestClient()
默认的RestClient
配置如下:
RestClient
配置-
Java
Kotlin
.build()
Spring MVC |
自定义响应参数
Java
Kotlin
.build()
自定义错误处理
Java
Kotlin
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义RestClientJwtBearerTokenResponseClient
Java
Kotlin
// Customize
OAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> jwtBearerTokenResponseClient = ...
JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider jwtBearerAuthorizedClientProvider = new JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider();
jwtBearerAuthorizedClientProvider.setAccessTokenResponseClient(jwtBearerTokenResponseClient);
.provider(jwtBearerAuthorizedClientProvider)
// Customize
val jwtBearerTokenResponseClient: OAuth2AccessTokenResponseClient<JwtBearerGrantRequest> = ...
val jwtBearerAuthorizedClientProvider = JwtBearerOAuth2AuthorizedClientProvider()
.build()
使用 Access Token
给定 OAuth 2.0 客户端注册的以下 Spring Boot 属性:
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer
scope: read
provider:
okta:
…和OAuth2AuthorizedClientManager
Java
Kotlin
.build()
如下:
Java
Kotlin
@RestController
public class OAuth2ResourceServerController {
@Autowired
@GetMapping("/resource")
public String resource(JwtAuthenticationToken jwtAuthentication) {
.principal(jwtAuthentication)
@Autowired
fun resource(jwtAuthentication: JwtAuthenticationToken?): String {
.build()
如果您需要解决 |
代币兑换
请参阅 OAuth 2.0 Token Exchange,了解有关 Token Exchange 授权的更多详细信息。 |
申请 Access Token
请参阅 Token Exchange 请求和响应协议流程,了解 Token Exchange 授权。 |
可用于向令牌端点发出 HTTP 请求,以获取令牌交换授权的访问令牌:
DefaultTokenExchangeTokenResponseClient
(违约) -
RestClientTokenExchangeTokenResponseClient
本节重点介绍 |
要选择使用RestClientTokenExchangeTokenResponseClient
自然而然:
Java
Kotlin
public OAuth2AccessTokenResponseClient<TokenExchangeGrantRequest> accessTokenResponseClient() {
return new RestClientTokenExchangeTokenResponseClient();
fun accessTokenResponseClient(): OAuth2AccessTokenResponseClient<Token Exchange> {
return RestClientTokenExchangeTokenResponseClient()
非常灵活,并提供了多个选项来自定义 Token Exchange 授权的 OAuth 2.0 Access Token 请求和响应。
自定义 Access Token 请求
自定义请求标头
自定义 HTTP 标头有两个选项:
通过调用
通过调用
以下示例添加了一个User-Agent
是spring
Java
Kotlin
RestClientTokenExchangeTokenResponseClient accessTokenResponseClient =
return headers;
val accessTokenResponseClient = RestClientTokenExchangeTokenResponseClient()
headers
Java
Kotlin
自定义请求参数
有三个选项可用于自定义请求参数:
通过调用
通过调用
通过调用
用 |
以下示例添加了一个audience
是keycloak
Java
Kotlin
return parameters;
parameters
以下示例将client_id
参数,当registrationId
是okta
Java
Kotlin
return parameters;
val parametersConverter = DefaultOAuth2TokenRequestParametersConverter<TokenExchangeGrantRequest>()
parameters
以下示例省略了client_id
参数:
Java
Kotlin
自定义访问令牌响应
自定义WebClient
自setRestClient()
默认的RestClient
配置如下:
RestClient
配置-
Java
Kotlin
.build()
Spring MVC |
自定义响应参数
Java
Kotlin
.build()
自定义错误处理
Java
Kotlin
使用 Builder 进行自定义
无论您是否自定义RestClientTokenExchangeTokenResponseClient
Java
Kotlin
// Customize
OAuth2AccessTokenResponseClient<TokenExchangeGrantRequest> tokenExchangeTokenResponseClient = ...
TokenExchangeOAuth2AuthorizedClientProvider tokenExchangeAuthorizedClientProvider = new TokenExchangeOAuth2AuthorizedClientProvider();
tokenExchangeAuthorizedClientProvider.setAccessTokenResponseClient(tokenExchangeTokenResponseClient);
.provider(tokenExchangeAuthorizedClientProvider)
// Customize
val tokenExchangeTokenResponseClient: OAuth2AccessTokenResponseClient<TokenExchangeGrantRequest> = ...
val tokenExchangeAuthorizedClientProvider = TokenExchangeOAuth2AuthorizedClientProvider()
.build()
使用 Access Token
spring:
security:
oauth2:
client:
registration:
okta:
authorization-grant-type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange
scope: read
provider:
okta:
Java
Kotlin
.build()
如下:
Java
Kotlin
@RestController
@Autowired
@Autowired
.build()
如果需要从其他来源解析主题令牌,可以提供 |
如果需要解析 actor 令牌,可以提供 |
