此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1spring-doc.cadn.net.cn
密码擦除
身份验证成功后,从内存中删除凭据以防止它们受到潜在的内存转储攻击是一种安全最佳实践。ProviderManager在 Spring Security 中,Security 通过eraseCredentials方法,应在身份验证过程完成后调用。spring-doc.cadn.net.cn
最佳实践
  • 立即擦除:不再需要凭据后,应立即擦除凭据,这样可以最大程度地减少凭据在内存中公开的窗口。spring-doc.cadn.net.cn
  • 自动擦除:配置ProviderManager通过在身份验证后自动擦除凭据,方法是将eraseCredentialsAfterAuthenticationtrue(默认值)。spring-doc.cadn.net.cn
  • 自定义擦除策略:在自定义中实施自定义擦除策略AuthenticationManager实施(如果默认擦除行为不符合特定的安全要求)。spring-doc.cadn.net.cn
风险评估
未能正确擦除凭据可能会导致多种风险:spring-doc.cadn.net.cn
  • 内存访问攻击:攻击者可以通过缓冲区溢出攻击或内存转储等漏洞从内存中访问原始凭据。spring-doc.cadn.net.cn
  • 内部威胁:有权访问系统的恶意内部人员可能会从应用程序内存中提取凭据。spring-doc.cadn.net.cn
  • 意外泄露:在多租户环境中,内存中的残留凭证可能会意外地暴露给其他租户。spring-doc.cadn.net.cn
实现
public class CustomAuthenticationManager implements AuthenticationManager {
	public Authentication authenticate(Authentication authenticationRequest)
			throws AuthenticationException {
		Authentication authenticationResult;
		// TODO: Perform authentication checks...
		// Erase credentials post-check
		if (authenticationResult instanceof CredentialsContainer container) {
			container.eraseCredentials();
通过实施这些做法,组织可以确保凭证不会暴露在系统内存中,从而显著提高其身份验证系统的安全性。spring-doc.cadn.net.cn
