对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Servlet 2.5+ 集成
本节介绍 Spring Security 如何与 Servlet 2.5 规范集成。
HttpServletRequest.getRemoteUser()
HttpServletRequest.getRemoteUser() 返回 的结果,通常是当前用户名。如果要在应用程序中显示当前用户名,这可能很有用。 此外,您可以检查此值是否为 null,以确定用户是否已通过身份验证或匿名。 了解用户是否经过身份验证可用于确定是否应显示某些 UI 元素(例如,仅当用户经过身份验证时才应显示的注销链接)。SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getName()
HttpServletRequest.getUserPrincipal()
HttpServletRequest.getUserPrincipal() 返回 的结果。 这意味着它是一个 ,通常是使用基于用户名和密码的身份验证时的实例。 如果您需要有关用户的其他信息,这可能很有用。 例如,您可能已经创建了一个自定义项,该自定义项返回一个包含用户名字和姓氏的自定义项。 您可以通过以下方式获取此信息:SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication()AuthenticationUsernamePasswordAuthenticationTokenUserDetailsServiceUserDetails
  • Java
  • Kotlin
Authentication auth = httpServletRequest.getUserPrincipal();
// assume integrated custom UserDetails called MyCustomUserDetails
// by default, typically instance of UserDetails
MyCustomUserDetails userDetails = (MyCustomUserDetails) auth.getPrincipal();
String firstName = userDetails.getFirstName();
String lastName = userDetails.getLastName();
val auth: Authentication = httpServletRequest.getUserPrincipal()
val userDetails: MyCustomUserDetails = auth.principal as MyCustomUserDetails
val firstName: String = userDetails.firstName
val lastName: String = userDetails.lastName
应该注意的是,在整个应用程序中执行如此多的逻辑通常是不好的做法。 相反,应该将其集中起来,以减少Spring Security和Servlet API的任何耦合。
HttpServletRequest.isUserInRole(字符串)
HttpServletRequest.isUserInRole(String) 确定是否包含传递到 . 通常,用户不应将前缀传递给此方法,因为它是自动添加的。 例如,如果要确定当前用户是否具有“ROLE_ADMIN”权限,则可以使用以下命令:SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getAuthorities()GrantedAuthorityisUserInRole(String)ROLE_
  • Java
  • Kotlin
boolean isAdmin = httpServletRequest.isUserInRole("ADMIN");
val isAdmin: Boolean = httpServletRequest.isUserInRole("ADMIN")
这对于确定是否应显示某些 UI 组件可能很有用。 例如,仅当当前用户是管理员时,才可以显示管理员链接。
Servlet 3+ 集成
以下部分介绍了 Spring Security 与之集成的 Servlet 3 方法。
HttpServletRequest.authenticate(HttpServletRequest,HttpServletResponse)
可以使用 HttpServletRequest.authenticate(HttpServletRequest,HttpServletResponse) 方法确保用户已通过身份验证。 如果未进行身份验证,则配置用于请求用户进行身份验证(重定向到登录页面)。AuthenticationEntryPoint
HttpServletRequest.login(字符串,字符串)
可以使用 HttpServletRequest.login(String,String) 方法使用当前 . 例如,以下人员将尝试使用用户名和密码进行身份验证:AuthenticationManageruserpassword
  • Java
  • Kotlin
try {
httpServletRequest.login("user","password");
} catch(ServletException ex) {
// fail to authenticate
try {
    httpServletRequest.login("user", "password")
} catch (ex: ServletException) {
如果您希望 Spring Security 处理失败的身份验证尝试,则无需捕获。ServletException
HttpServletRequest.logout()
可以使用 HttpServletRequest.logout() 方法注销当前用户。
通常,这意味着清除、无效、清理任何“记住我”身份验证,等等。 但是,配置的实现会有所不同,具体取决于您的 Spring Security 配置。 请注意,在调用后,您仍然负责写出响应。 通常,这将涉及重定向到欢迎页面。SecurityContextHolderHttpSessionLogoutHandlerHttpServletRequest.logout()
AsyncContext.start(可运行)
AsyncContext.start(Runnable) 方法可确保将凭据传播到新的 . 通过使用 Spring Security 的并发支持,Spring Security 会覆盖以确保在处理 Runnable 时使用当前。 以下示例输出当前用户的身份验证:ThreadAsyncContext.start(Runnable)SecurityContext
  • Java
  • Kotlin
final AsyncContext async = httpServletRequest.startAsync();
async.start(new Runnable() {
	public void run() {
		Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication();
		try {
			final HttpServletResponse asyncResponse = (HttpServletResponse) async.getResponse();
			asyncResponse.setStatus(HttpServletResponse.SC_OK);
			asyncResponse.getWriter().write(String.valueOf(authentication));
			async.complete();
		} catch(Exception ex) {
			throw new RuntimeException(ex);
val async: AsyncContext = httpServletRequest.startAsync()
async.start {
    val authentication: Authentication = SecurityContextHolder.getContext().authentication
    try {
        val asyncResponse = async.response as HttpServletResponse
        asyncResponse.status = HttpServletResponse.SC_OK
        asyncResponse.writer.write(String.valueOf(authentication))
        async.complete()
    } catch (ex: Exception) {
        throw RuntimeException(ex)
异步 Servlet 支持
如果您使用基于 Java 的配置,那么您就可以开始了。 如果使用 XML 配置,则需要进行一些更新。 第一步是确保已更新文件以至少使用 3.0 架构:web.xml
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee https://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
version="3.0">
</web-app>
接下来,您需要确保已设置为处理异步请求:springSecurityFilterChain
<filter>
<filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
<filter-class>
	org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy
</filter-class>
<async-supported>true</async-supported>
</filter>
<filter-mapping>
<url-pattern>/*</url-pattern>
<dispatcher>REQUEST</dispatcher>
<dispatcher>ASYNC</dispatcher>
</filter-mapping>
现在,Spring Security 也确保在异步请求上传播您的内容。SecurityContext
那么它是如何工作的呢?如果您真的不感兴趣,请随时跳过本节的其余部分 其中大部分都内置在 Servlet 规范中,但 Spring Security 做了一些调整,以确保异步请求正常工作。 在 Spring Security 3.2 之前,from 会在提交后立即自动保存。 这可能会导致异步环境中出现问题。 请看以下示例:SecurityContextSecurityContextHolderHttpServletResponse
  • Java
  • Kotlin
new Thread("AsyncThread") {
	public void run() {
		try {
			// Do work
			TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
			// Write to and commit the httpServletResponse
			httpServletResponse.getOutputStream().flush();
		} catch (Exception ex) {
			ex.printStackTrace();
}.start();
object : Thread("AsyncThread") {
    override fun run() {
        try {
            // Do work
            httpServletResponse.outputStream.flush()
        } catch (ex: java.lang.Exception) {
}.start()
问题是Spring Security不知道这一点,因此不会传播到它。 这意味着,当我们提交 时,没有 . 当 Spring Security 自动保存 时提交 ,它将丢失登录用户。ThreadSecurityContextHttpServletResponseSecurityContextSecurityContextHttpServletResponse
从 3.2 版开始,Spring Security 足够智能,不再在调用时立即自动保存提交。SecurityContextHttpServletResponseHttpServletRequest.startAsync()
Servlet 3.1+ 集成
以下部分介绍了 Spring Security 集成的 Servlet 3.1 方法。
HttpServletRequest#changeSessionId()
HttpServletRequest.changeSessionId() 是 Servlet 3.1 及更高版本中用于防止会话固定攻击的默认方法。
