对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Spring Security 的 RSocket 支持依赖于 . 安全性的主要入口点是 ,它调整了 RSocket API,以允许拦截带有实现的实现。SocketAcceptorInterceptorPayloadSocketAcceptorInterceptorPayloadExchangePayloadInterceptor
以下示例显示了最低限度的 RSocket 安全性配置:
最低 RSocket 安全配置
您可以在下面找到最低限度的 RSocket 安全配置:
  • Java
  • Kotlin
@EnableRSocketSecurity
public class HelloRSocketSecurityConfig {
	public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
		UserDetails user = User.withDefaultPasswordEncoder()
			.username("user")
			.password("user")
			.roles("USER")
		return new MapReactiveUserDetailsService(user);
open class HelloRSocketSecurityConfig {
    open fun userDetailsService(): MapReactiveUserDetailsService {
        val user = User.withDefaultPasswordEncoder()
            .username("user")
            .password("user")
            .roles("USER")
            .build()
        return MapReactiveUserDetailsService(user)
此配置支持简单身份验证,并将 rsocket-authorization 设置为要求任何请求都经过身份验证的用户。
添加 SecuritySocketAcceptorInterceptor
要使 Spring Security 正常工作,我们需要申请 . 这样做将我们与 RSocket 基础设施联系起来。SecuritySocketAcceptorInterceptorServerRSocketFactoryPayloadSocketAcceptorInterceptor
Spring Boot 会在您包含正确的依赖项时自动注册它。RSocketSecurityAutoConfiguration
或者,如果您没有使用 Boot 的自动配置,则可以通过以下方式手动注册它:
  • Java
  • Kotlin
RSocketServerCustomizer springSecurityRSocketSecurity(SecuritySocketAcceptorInterceptor interceptor) {
    return (server) -> server.interceptors((registry) -> registry.forSocketAcceptor(interceptor));
fun springSecurityRSocketSecurity(interceptor: SecuritySocketAcceptorInterceptor): RSocketServerCustomizer {
    return RSocketServerCustomizer { server ->
        server.interceptors { registry ->
要自定义侦听器本身,请使用添加身份验证授权RSocketSecurity
RSocket 身份验证
RSocket 身份验证使用 执行,它充当调用实例的控制器。AuthenticationPayloadInterceptorReactiveAuthenticationManager
设置时的身份验证与请求时的身份验证
通常,身份验证可以在设置时或请求时进行,或两者兼而有之。
在一些情况下,安装时的身份验证是有意义的。 一种常见的方案是单个用户(如移动连接)使用 RSocket 连接。 在这种情况下,只有一个用户使用连接,因此可以在连接时执行一次身份验证。
在共享 RSocket 连接的情况下,在每个请求上发送凭据是有意义的。 例如,作为下游服务连接到 RSocket 服务器的 Web 应用程序将建立所有用户使用的单个连接。 在这种情况下,如果 RSocket 服务器需要根据 Web 应用程序的用户凭据执行授权,则对每个请求进行身份验证是有意义的。
在某些情况下,在设置和每个请求中进行身份验证是有意义的。 考虑一个 Web 应用程序,如前所述。 如果我们需要限制与 Web 应用程序本身的连接,我们可以在连接时提供具有授权的凭据。 然后,每个用户可以拥有不同的权限,但不能拥有权限。 这意味着单个用户可以发出请求,但不能建立其他连接。SETUPSETUP
简单身份验证
基本身份验证演变为简单身份验证,仅支持向后兼容。 请参阅设置。RSocketSecurity.basicAuthentication(Customizer)
RSocket 接收器可以使用 解码凭据,这是使用 DSL 的部分自动设置的。 以下示例显示了显式配置:AuthenticationPayloadExchangeConvertersimpleAuthentication
  • Java
  • Kotlin
PayloadSocketAcceptorInterceptor rsocketInterceptor(RSocketSecurity rsocket) {
	rsocket
		.authorizePayload(authorize ->
			authorize
					.anyRequest().authenticated()
					.anyExchange().permitAll()
		.simpleAuthentication(Customizer.withDefaults());
	return rsocket.build();
open fun rsocketInterceptor(rsocket: RSocketSecurity): PayloadSocketAcceptorInterceptor {
    rsocket
        .authorizePayload { authorize -> authorize
        .simpleAuthentication(withDefaults())
RSocket 发送方可以使用 发送凭据,您可以将其添加到 Spring 的 .SimpleAuthenticationEncoderRSocketStrategies
  • Java
  • Kotlin
RSocketStrategies.Builder strategies = ...;
strategies.encoder(new SimpleAuthenticationEncoder());
var strategies: RSocketStrategies.Builder = ...
strategies.encoder(SimpleAuthenticationEncoder())
然后,您可以使用它向设置中的接收方发送用户名和密码:
  • Java
  • Kotlin
MimeType authenticationMimeType =
	MimeTypeUtils.parseMimeType(WellKnownMimeType.MESSAGE_RSOCKET_AUTHENTICATION.getString());
UsernamePasswordMetadata credentials = new UsernamePasswordMetadata("user", "password");
Mono<RSocketRequester> requester = RSocketRequester.builder()
	.setupMetadata(credentials, authenticationMimeType)
	.rsocketStrategies(strategies.build())
	.connectTcp(host, port);
val authenticationMimeType: MimeType =
    MimeTypeUtils.parseMimeType(WellKnownMimeType.MESSAGE_RSOCKET_AUTHENTICATION.string)
val credentials = UsernamePasswordMetadata("user", "password")
val requester: Mono<RSocketRequester> = RSocketRequester.builder()
或者,也可以另外在请求中发送用户名和密码。
  • Java
  • Kotlin
Mono<RSocketRequester> requester;
public Mono<AirportLocation> findRadar(String code) {
	return this.requester.flatMap(req ->
		req.route("find.radar.{code}", code)
			.metadata(credentials, authenticationMimeType)
			.retrieveMono(AirportLocation.class)
import org.springframework.messaging.rsocket.retrieveMono
var requester: Mono<RSocketRequester>? = null
var credentials = UsernamePasswordMetadata("user", "password")
open fun findRadar(code: String): Mono<AirportLocation> {
    return requester!!.flatMap { req ->
            .retrieveMono<AirportLocation>()
智威汤逊
Spring Security 支持持有者令牌身份验证元数据扩展。 支持的形式是验证 JWT(确定 JWT 有效),然后使用 JWT 做出授权决策。
RSocket 接收器可以使用 解码凭据,这是使用 DSL 的部分自动设置的。 以下列表显示了一个示例配置:BearerPayloadExchangeConverterjwt
  • Java
  • Kotlin
	rsocket
			authorize
		.jwt(Customizer.withDefaults());
    rsocket
        .jwt(withDefaults())
上面的配置依赖于存在的存在。 从颁发者创建一个示例可以在下面找到:ReactiveJwtDecoder@Bean
  • Java
  • Kotlin
ReactiveJwtDecoder jwtDecoder() {
	return ReactiveJwtDecoders
		.fromIssuerLocation("https://example.com/auth/realms/demo");
fun jwtDecoder(): ReactiveJwtDecoder {
RSocket 发送方不需要执行任何特殊操作来发送令牌,因为该值是一个简单的 . 以下示例在安装时发送令牌:String
  • Java
  • Kotlin
BearerTokenMetadata token = ...;
	.setupMetadata(token, authenticationMimeType)
val token: BearerTokenMetadata = ...
val requester = RSocketRequester.builder()
或者,也可以另外在请求中发送令牌:
  • Java
  • Kotlin
	        .metadata(token, authenticationMimeType)
    return this.requester!!.flatMap { req ->
RSocket 授权
RSocket 授权是使用 执行的,它充当调用实例的控制器。 您可以使用 DSL 设置基于 的授权规则。 以下列表显示了一个示例配置:AuthorizationPayloadInterceptorReactiveAuthorizationManagerPayloadExchange
  • Java
  • Kotlin
rsocket
	.authorizePayload(authz ->
		authz
			.setup().hasRole("SETUP") (1)
			.route("fetch.profile.me").authenticated() (2)
			.matcher(payloadExchange -> isMatch(payloadExchange)) (3)
				.hasRole("CUSTOM")
			.route("fetch.profile.{username}") (4)
				.access((authentication, context) -> checkFriends(authentication, context))
			.anyRequest().authenticated() (5)
			.anyExchange().permitAll() (6)
rsocket
    .authorizePayload { authz ->
        authz
            .matcher { payloadExchange -> isMatch(payloadExchange) } (3)
            .hasRole("CUSTOM")
            .access { authentication, context -> checkFriends(authentication, context) }
    } (6)
1 设置连接需要权限。ROLE_SETUP
2 如果路由 为 ,则授权仅要求对用户进行身份验证。fetch.profile.me
3 在此规则中,我们设置了一个自定义匹配器,其中授权要求用户具有权限。ROLE_CUSTOM
4 此规则使用自定义授权。 匹配器表示一个变量,其名称为 在 中可用。 自定义授权规则在方法中公开。usernamecontextcheckFriends
5 此规则可确保尚没有规则的请求需要对用户进行身份验证。 请求是包含元数据的位置。 它不包括额外的有效载荷。
6 此规则确保任何人都允许任何尚未规则的交换。 在此示例中,这意味着没有元数据的有效负载也没有授权规则。
请注意,授权规则是按顺序执行的。 仅调用匹配的第一个授权规则。
