对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Spring 3.1 中添加了对 Java 配置的一般支持。 Spring Security 3.2 引入了 Java 配置,让用户无需使用任何 XML 即可配置 Spring Security。
如果您熟悉安全命名空间配置,您应该会发现它与 Spring Security Java 配置之间有很多相似之处。
Spring Security 提供了许多示例应用程序来演示 Spring Security Java 配置的使用。
Hello Web Security Java 配置
第一步是创建我们的 Spring Security Java 配置。 该配置将创建一个称为 的 Servlet 过滤器,该过滤器负责应用程序中的所有安全性(保护应用程序 URL、验证提交的用户名和密码、重定向到登录表单等)。 以下示例显示了 Spring Security Java 配置的最基本示例:springSecurityFilterChain
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.*;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.*;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.*;
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
	public UserDetailsService userDetailsService() {
		InMemoryUserDetailsManager manager = new InMemoryUserDetailsManager();
		manager.createUser(User.withDefaultPasswordEncoder().username("user").password("password").roles("USER").build());
		return manager;
此配置并不复杂或广泛,但它做了很多:
AbstractSecurityWebApplicationInitializer
下一步是向 WAR 文件注册。 您可以在 Servlet 3.0+ 环境中使用 Spring 的 WebApplicationInitializer 支持在 Java 配置中执行此操作。 毫不奇怪,Spring Security 提供了一个基类 () 来确保为您注册。 我们的使用方式有所不同,这取决于我们是否已经在使用 Spring,或者 Spring Security 是否是我们应用程序中唯一的 Spring 组件。springSecurityFilterChainAbstractSecurityWebApplicationInitializerspringSecurityFilterChainAbstractSecurityWebApplicationInitializer
没有现有 Spring 的 AbstractSecurityWebApplicationInitializer
如果您不使用 Spring 或 Spring MVC,则需要将 传递给超类以确保选取配置:WebSecurityConfig
import org.springframework.security.web.context.*;
public class SecurityWebApplicationInitializer
	extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
	public SecurityWebApplicationInitializer() {
		super(WebSecurityConfig.class);
这:SecurityWebApplicationInitializer
  • 自动为应用程序中的每个 URL 注册筛选器。springSecurityFilterChain
  • 添加一个加载 WebSecurityConfig 的。ContextLoaderListener
带有 Spring MVC 的 AbstractSecurityWebApplicationInitializer
如果我们在应用程序的其他地方使用 Spring,我们可能已经有一个正在加载我们的 Spring 配置。 如果我们使用以前的配置,我们会得到一个错误。 相反,我们应该将 Spring Security 注册到现有的 . 例如,如果我们使用 Spring MVC,我们的 MVC 可能如下所示:WebApplicationInitializerApplicationContextSecurityWebApplicationInitializer
这只会在应用程序中注册每个 URL。 在那之后,我们需要确保它已加载到我们现有的 . 例如,如果我们使用 Spring MVC,它会添加到:springSecurityFilterChainWebSecurityConfigApplicationInitializergetServletConfigClasses()
public class MvcWebApplicationInitializer extends
		AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
	protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
		return new Class[] { WebSecurityConfig.class, WebMvcConfig.class };
	// ... other overrides ...
这样做的原因是 Spring Security 需要能够检查某些 Spring MVC 配置,以便适当地配置底层请求匹配器,因此它们需要处于相同的应用程序上下文中。 将 Spring Security 放置在 Spring Security 中,该上下文可能无法找到 Spring MVC 的 .getRootConfigClassesHandlerMappingIntrospector
配置多个 Spring MVC 调度程序
如果需要,任何与 Spring MVC 无关的 Spring Security 配置都可以放置在不同的配置类中,如下所示:
    protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
		return new Class[] { NonWebSecurityConfig.class };
如果您有多个实例,并且不想在这两个实例之间复制常规安全配置,这可能很有帮助。AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer
Http安全
到目前为止,我们的 WebSecurityConfig 仅包含有关如何对用户进行身份验证的信息。 Spring Security 如何知道我们要要求所有用户都进行身份验证? Spring Security 如何知道我们要支持基于表单的身份验证? 实际上,有一个配置类(称为 )正在后台调用。 它配置了以下默认实现:SecurityFilterChain
	http
			.anyRequest().authenticated()
		.formLogin(withDefaults())
		.httpBasic(withDefaults());
	return http.build();
默认配置(如前面的示例所示):
  • 确保对应用程序的任何请求都需要对用户进行身份验证
  • 允许用户使用基于表单的登录进行身份验证
  • 允许用户使用 HTTP 基本身份验证进行身份验证
请注意,此配置与 XML 命名空间配置并行:
<http>
	<intercept-url pattern="/**" access="authenticated"/>
	<form-login />
	<http-basic />
</http>
多个 HttpSecurity 实例
我们可以配置多个实例,就像我们可以在 XML 中拥有多个块一样。 关键是注册多个 s。 以下示例对以 开头的 URL 具有不同的配置。HttpSecurity<http>SecurityFilterChain@Bean/api/
@EnableWebSecurity
public class MultiHttpSecurityConfig {
	@Bean                                                             (1)
	public UserDetailsService userDetailsService() throws Exception {
		// ensure the passwords are encoded properly
		UserBuilder users = User.withDefaultPasswordEncoder();
		manager.createUser(users.username("user").password("password").roles("USER").build());
		manager.createUser(users.username("admin").password("password").roles("USER","ADMIN").build());
		return manager;
	@Order(1)                                                        (2)
	public SecurityFilterChain apiFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.securityMatcher("/api/**")                              (3)
				.anyRequest().hasRole("ADMIN")
	@Bean                                                            (4)
	public SecurityFilterChain formLoginFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.formLogin(withDefaults());
1 像往常一样配置身份验证。
2 创建一个包含的实例,以指定应首先考虑哪个实例。SecurityFilterChain@OrderSecurityFilterChain
3 声明这仅适用于以 开头的 URL。http.securityMatcherHttpSecurity/api/
4 创建 的另一个实例。 如果 URL 不以 开头,则使用此配置。 此配置被视为 after ,因为它有一个 after 值(没有默认值为 last)。SecurityFilterChain/api/apiFilterChain@Order1@Order
1 像往常一样配置身份验证。
自定义 DSL
您可以在 Spring Security 中提供自己的自定义 DSL:
  • Java
  • Kotlin
public class MyCustomDsl extends AbstractHttpConfigurer<MyCustomDsl, HttpSecurity> {
	private boolean flag;
	public void init(HttpSecurity http) throws Exception {
		// any method that adds another configurer
		// must be done in the init method
		http.csrf().disable();
	public void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
		ApplicationContext context = http.getSharedObject(ApplicationContext.class);
		// here we lookup from the ApplicationContext. You can also just create a new instance.
		MyFilter myFilter = context.getBean(MyFilter.class);
		myFilter.setFlag(flag);
		http.addFilterBefore(myFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
	public MyCustomDsl flag(boolean value) {
		this.flag = value;
		return this;
	public static MyCustomDsl customDsl() {
		return new MyCustomDsl();
class MyCustomDsl : AbstractHttpConfigurer<MyCustomDsl, HttpSecurity>() {
    var flag: Boolean = false
    override fun init(http: HttpSecurity) {
    override fun configure(http: HttpSecurity) {
        val context: ApplicationContext = http.getSharedObject(ApplicationContext::class.java)
        val myFilter: MyFilter = context.getBean(MyFilter::class.java)
        http.addFilterBefore(myFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter::class.java)
    companion object {
        @JvmStatic
        fun customDsl(): MyCustomDsl {
            return MyCustomDsl()
这实际上是 LIKE 方法的实现方式。HttpSecurity.authorizeHttpRequests()
然后,您可以使用自定义 DSL:
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
public class Config {
		http
			.with(MyCustomDsl.customDsl(), (dsl) -> dsl
				.flag(true)
@EnableWebSecurity
class Config {
    fun filterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
        http
            .with(MyCustomDsl.customDsl()) {
                flag = true
        return http.build()
代码按以下顺序调用:
  • 调用方法中的代码Config.filterChain
  • 调用方法中的代码MyCustomDsl.init
  • 调用方法中的代码MyCustomDsl.configure
如果需要,默认情况下可以使用 添加。 例如,您可以在类路径上创建具有以下内容的资源:HttpSecurityMyCustomDslSpringFactoriesMETA-INF/spring.factories
org.springframework.security.config.annotation.web.configurers.AbstractHttpConfigurer = sample.MyCustomDsl
您还可以显式禁用默认值:
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.disable()
@EnableWebSecurity
class Config {
        http
                disable()
        return http.build()
后处理配置的对象
Spring Security 的 Java 配置不会公开它配置的每个对象的每个属性。 这简化了大多数用户的配置。 毕竟,如果每个属性都公开,用户可以使用标准的 Bean 配置。
虽然有充分的理由不直接公开每个属性,但用户可能仍然需要更高级的配置选项。 为了解决这个问题,Spring Security 引入了 的概念,它可用于修改或替换 Java 配置创建的许多实例。 例如,若要配置 上的属性,可以使用以下命令:ObjectPostProcessorObjectfilterSecurityPublishAuthorizationSuccessFilterSecurityInterceptor
	http
			.withObjectPostProcessor(new ObjectPostProcessor<FilterSecurityInterceptor>() {
				public <O extends FilterSecurityInterceptor> O postProcess(
						O fsi) {
					fsi.setPublishAuthorizationSuccess(true);
					return fsi;
