对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
除了在请求级别建模授权外,Spring Security 还支持在方法级别建模。
您可以通过使用任何 XML 配置文件注释任何类或添加到任何 XML 配置文件来激活它,如下所示:@Configuration
@EnableMethodSecurity
<method-security>
Java
Kotlin
Xml
<sec:method-security/>
然后,您可以立即使用 @PreAuthorize
、@PostAuthorize
、@PreFilter
和 @PostFilter
注释任何 Spring 托管的类或方法,以授权方法调用,包括输入参数和返回值。
默认情况下,Spring Boot Starter Security 不会激活方法级授权。 |
Method Security 还支持许多其他用例,包括 AspectJ 支持、自定义注释和多个配置点。 请考虑了解以下用例:
了解方法安全性的工作原理以及使用它的原因
具有
@PreFilter
和@PostFilter
的过滤方法 -
使用 JSR-250 注释授权方法
使用 AspectJ 表达式授权方法
与 AspectJ 字节码编织集成
自定义 SpEL 表达式处理
与自定义授权系统集成
方法安全性的工作原理
Spring Security 的方法授权支持非常方便:
提取细粒度的授权逻辑;例如,当方法参数和返回值有助于授权决策时。
在服务层实施安全性
在风格上倾向于基于注释的配置而不是基于注释的配置
HttpSecurity
由于 Method Security 是使用 Spring AOP 构建的,因此您可以根据需要访问其所有表达能力来覆盖 Spring Security 的默认值。
如前所述,您首先要添加到类或Spring XML配置文件中。@EnableMethodSecurity
此注释和 XML 元素分别取代 和 。
它们提供以下改进:
如果您使用的是 ,则这些工具现在已弃用,我们鼓励您迁移。 |
方法授权是方法前授权和方法后授权的组合。 考虑按以下方式注释的服务 Bean:
Java
Kotlin
@Service
public class MyCustomerService {
@PreAuthorize("hasAuthority('permission:read')")
@PostAuthorize("returnObject.owner == authentication.name")
public Customer readCustomer(String id) { ... }
@Service
open class MyCustomerService {
fun readCustomer(val id: String): Customer { ... }
当激活方法安全性时,对的给定调用可能如下所示:MyCustomerService#readCustomer
Spring AOP 调用其代理方法。在代理的其他顾问中,它调用与
@PreAuthorize
点切口匹配的AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor
readCustomer
授权管理器使用 a 来解析注释的 SpEL 表达式,并从包含
Supplier<Authentication>
和 的 a 构造相应的表达式。MethodSecurityExpressionHandler
EvaluationContext
MethodSecurityExpressionRoot
MethodInvocation
侦听器使用此上下文来计算表达式;具体来说,它从中读取
身份验证
,并检查它是否在其权限集合中Supplier
permission:read
如果评估通过,则 Spring AOP 将继续调用该方法。
如果没有,拦截器将发布并引发
AccessDeniedException,ExceptionTranslationFilter
会捕获该ExceptionTranslationFilter
并将 403 状态代码返回给响应AuthorizationDeniedEvent
该方法返回后,Spring AOP 调用与
@PostAuthorize
pointcut 匹配的AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor
,其操作与上述相同,但使用PostAuthorizeAuthorizationManager
如果评估通过(在本例中,返回值属于登录用户),则处理将继续正常进行
如果没有,拦截器将发布并引发
将捕获该ExceptionTranslationFilter
如果未在 HTTP 请求的上下文中调用该方法,则可能需要自己处理AccessDeniedException |
多个注释串联计算
如上所述,如果方法调用涉及多个方法安全性注释,则每次处理一个。 这意味着它们可以被统称为“和”在一起。 换言之,要授权调用,所有注释检查都需要通过授权。
每个注释都有自己的切入点
您可以在 AuthorizationMethodPointcuts
中看到此细节。
每个注释都有自己的方法拦截器
每个注释都有自己的专用方法拦截器。
这样做的原因是使事情更易于组合。
例如,如果需要,您可以禁用 Spring Security 默认值并仅发布 @PostAuthorize
方法拦截器。
方法拦截器如下:
对于
@PreAuthorize,Spring
Security 使用AuthenticationManagerBeforeMethodInterceptor#preAuthorize
,后者又使用PreAuthorizeAuthorizationManager
对于
@PostAuthorize,Spring
Security 使用AuthenticationManagerAfterMethodInterceptor#postAuthorize
,后者又使用PostAuthorizeAuthorizationManager
对于
@PreFilter,Spring
Security 使用PreFilterAuthorizationMethodInterceptor
对于
@PostFilter,Spring
Security 使用PostFilterAuthorizationMethodInterceptor
对于
@Secured,Spring
Security 使用AuthenticationManagerBeforeMethodInterceptor#secured
,后者又使用SecuredAuthorizationManager
对于 JSR-250 注解,Spring Security 使用
AuthenticationManagerBeforeMethodInterceptor#jsr250
,后者又使用Jsr250AuthorizationManager
一般来说,您可以将以下列表视为 Spring Security 在添加时发布的拦截器的代表:@EnableMethodSecurity
Java
@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE)
static Advisor preAuthorizeMethodInterceptor() {
return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize();
static Advisor postAuthorizeMethodInterceptor() {
return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postAuthorize();
static Advisor preFilterMethodInterceptor() {
return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preFilter();
static Advisor postFilterMethodInterceptor() {
return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postFilter();
支持授予权限而不是复杂的 SpEL 表达式
通常,引入复杂的 SpEL 表达式可能很诱人,如下所示:
Java
@PreAuthorize("hasAuthority('permission:read') || hasRole('ADMIN')")
但是,您可以改为授予那些具有 .
一种方法是像这样:permission:read
ROLE_ADMIN
RoleHierarchy
Java
Kotlin
Xml
static RoleHierarchy roleHierarchy() {
return new RoleHierarchyImpl("ROLE_ADMIN > permission:read");
companion object {
fun roleHierarchy(): RoleHierarchy {
return RoleHierarchyImpl("ROLE_ADMIN > permission:read")
<bean id="roleHierarchy" class="org.springframework.security.access.hierarchicalroles.RoleHierarchyImpl">
<constructor-arg value="ROLE_ADMIN > permission:read"/>
</bean>
然后在 MethodSecurityExpressionHandler
实例中设置它。
然后,这允许您拥有更简单的@PreAuthorize
表达式,如下所示:
Java
Kotlin
或者,在可能的情况下,在登录时将特定于应用程序的授权逻辑调整为授予的授权机构。
此注释和 XML 元素分别取代 和 。
它们提供以下改进:
比较请求级授权与方法级授权
什么时候应该优先使用方法级授权而不是请求级授权? 其中一些归结为味道;但是,请考虑以下每种优势列表,以帮助您做出决定。
请求级别 |
方法级 |
授权类型 |
粗粒度 |
细粒度 |
配置位置 |
在 config 类中声明 |
Local to 方法声明 |
配置样式 |
DSL的 |
附注 |
授权定义 |
编程 |
SpEL系列 |
主要的权衡似乎是您希望授权规则所在的位置。
请务必记住,当您使用基于批注的方法安全性时,未批注的方法将不受保护。
若要防止这种情况,请在 HttpSecurity 实例中声明一个 catch-all 授权规则。 |
请求级别 |
方法级 |
授权类型 |
粗粒度 |
细粒度 |
配置位置 |
在 config 类中声明 |
Local to 方法声明 |
配置样式 |
DSL的 |
附注 |
授权定义 |
编程 |
SpEL系列 |
使用注释进行授权
Spring Security 启用方法级授权支持的主要方式是通过可以添加到方法、类和接口的注释。
授权方法调用@PreAuthorize
当“方法安全性”处于活动状态时,可以使用@PreAuthorize
注释对方法进行注释,如下所示:
Java
Kotlin
@Component
public class BankService {
@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
public Account readAccount(Long id) {
// ... is only invoked if the `Authentication` has the `ROLE_ADMIN` authority
@Component
open class BankService {
fun readAccount(val id: Long): Account {
这表示只有在提供的表达式通过时才能调用该方法。hasRole('ADMIN')
然后,您可以测试该类以确认它正在强制执行授权规则,如下所示:
Java
Kotlin
@Autowired
BankService bankService;
@WithMockUser(roles="ADMIN")
@Test
void readAccountWithAdminRoleThenInvokes() {
Account account = this.bankService.readAccount("12345678");
// ... assertions
@WithMockUser(roles="WRONG")
@Test
void readAccountWithWrongRoleThenAccessDenied() {
assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException.class).isThrownBy(
() -> this.bankService.readAccount("12345678"));
@Test
fun readAccountWithAdminRoleThenInvokes() {
val account: Account = this.bankService.readAccount("12345678")
// ... assertions
@Test
fun readAccountWithWrongRoleThenAccessDenied() {
assertThatExceptionOfType(AccessDeniedException::class.java).isThrownBy {
@PreAuthorize 也可以是元注释,在类或接口级别定义,并使用 SpEL 授权表达式。 |
虽然对于声明所需的权限非常有帮助,但它也可用于评估涉及方法参数的更复杂的表达式。@PreAuthorize
授权方法结果@PostAuthorize
当“方法安全性”处于活动状态时,可以使用@PostAuthorize
注释对方法进行注释,如下所示:
Java
Kotlin
@Component
// ... is only returned if the `Account` belongs to the logged in user
@Component
这表示只有在提供的表达式通过时,该方法才能返回值。 表示要返回的对象。returnObject.owner == authentication.name
returnObject
Account
然后,您可以测试该类以确认它正在强制执行授权规则:
Java
Kotlin
@Autowired
@WithMockUser(username="owner")
@Test
void readAccountWhenOwnedThenReturns() {
// ... assertions
@WithMockUser(username="wrong")
@Test
void readAccountWhenNotOwnedThenAccessDenied() {
@Test
fun readAccountWhenOwnedThenReturns() {
// ... assertions
@Test
fun readAccountWhenNotOwnedThenAccessDenied() {
@PostAuthorize 也可以是元注释,在类或接口级别定义,并使用 SpEL 授权表达式。 |
@PostAuthorize
在防御不安全的直接对象引用时特别有用。
事实上,它可以被定义为一个元注释,如下所示:
Java
Kotlin
@Target({ ElementType.METHOD, ElementType.TYPE })
public @interface RequireOwnership {}
@Target(ElementType.METHOD, ElementType.TYPE)
annotation class RequireOwnership
允许您改为按以下方式批注服务:
Java
Kotlin
@Component
@RequireOwnership
@Component
@RequireOwnership
结果是,上述方法仅在其属性与登录用户的 .
如果没有,Spring Security 将抛出并返回 403 状态代码。Account
owner
name
过滤方法参数@PreFilter
@PreFilter 尚不支持特定于 Kotlin 的数据类型;因此,仅显示 Java 代码片段 |
当“方法安全性”处于活动状态时,可以使用@PreFilter
注释对方法进行注释,如下所示:
Java
@Component
@PreFilter("filterObject.owner == authentication.name")
public Collection<Account> updateAccounts(Account... accounts) {
// ... `accounts` will only contain the accounts owned by the logged-in user
return updated;
这是为了从表达式失败的地方过滤掉任何值。 表示每个 in,并用于测试每个 。accounts
filterObject
account
accounts
account
然后,可以通过以下方式测试该类,以确认它正在强制执行授权规则:
Java
@Autowired
@Test
void updateAccountsWhenOwnedThenReturns() {
Account ownedBy = ...
Account notOwnedBy = ...
Collection<Account> updated = this.bankService.updateAccounts(ownedBy, notOwnedBy);
assertThat(updated).containsOnly(ownedBy);
@PreFilter 也可以是元注释,在类或接口级别定义,并使用 SpEL 授权表达式。 |
@PreFilter
支持数组、集合、映射和流(只要流仍处于打开状态)。
例如,上述声明的功能与以下四个声明相同:updateAccounts
Java
public Collection<Account> updateAccounts(Account[] accounts)
public Collection<Account> updateAccounts(Collection<Account> accounts)
@PreFilter("filterObject.value.owner == authentication.name")
public Collection<Account> updateAccounts(Map<String, Account> accounts)
public Collection<Account> updateAccounts(Stream<Account> accounts)
结果是,上述方法将仅具有其属性与登录用户的 .Account
owner
name
过滤方法结果@PostFilter
@PostFilter 尚不支持特定于 Kotlin 的数据类型;因此,仅显示 Java 代码片段 |
当“方法安全性”处于活动状态时,可以使用@PostFilter
注释对方法进行注释,如下所示:
Java
@Component
@PostFilter("filterObject.owner == authentication.name")
public Collection<Account> readAccounts(String... ids) {
// ... the return value will be filtered to only contain the accounts owned by the logged-in user
return accounts;
这是为了从表达式失败的返回值中筛选出任何值。 表示每个 in,并用于测试每个 。filterObject.owner == authentication.name
filterObject
account
accounts
account
然后,您可以像这样测试类,以确认它正在强制执行授权规则:
Java
@Autowired
@Test
void readAccountsWhenOwnedThenReturns() {
Collection<Account> accounts = this.bankService.updateAccounts("owner", "not-owner");
assertThat(accounts).hasSize(1);
assertThat(accounts.get(0).getOwner()).isEqualTo("owner");
@PostFilter 也可以是元注释,在类或接口级别定义,并使用 SpEL 授权表达式。 |
@PostFilter
例如,上述声明的功能与以下三个声明相同:readAccounts
public Account[] readAccounts(String... ids)
@PostFilter("filterObject.value.owner == authentication.name")
public Map<String, Account> readAccounts(String... ids)
public Stream<Account> readAccounts(String... ids)
结果是,上述方法将返回其属性与登录用户的 .Account
owner
name
内存中过滤显然可能很昂贵,因此请考虑是否最好在数据层中过滤数据。 |
授权方法调用@Secured
@Secured
是用于授权调用的旧选项。@PreAuthorize
取代了它,而是推荐使用。
若要使用注释,应首先更改方法安全性声明以启用它,如下所示:@Secured
Java
Kotlin
Xml
@EnableMethodSecurity(securedEnabled = true)
<sec:method-security secured-enabled="true"/>
这将导致 Spring Security 发布相应的方法拦截器,该拦截器授权用 .@Secured
使用 JSR-250 注解授权方法调用
如果您想使用 JSR-250 注解,Spring Security 也支持它。@PreAuthorize
具有更强的表现力,因此值得推荐。
要使用 JSR-250 注解,您应该首先更改 Method Security 声明以启用它们,如下所示:
Java
Kotlin
Xml
@EnableMethodSecurity(jsr250Enabled = true)
<sec:method-security jsr250-enabled="true"/>
这将导致 Spring Security 发布相应的方法拦截器,该拦截器授权用 、 和 注释的方法、类和接口。@RolesAllowed
@PermitAll
@DenyAll
在类或接口级别声明注释
还支持在类和接口级别使用方法安全性批注。
如果它像这样在类级别:
Java
Kotlin
@Controller
@PreAuthorize("hasAuthority('ROLE_USER')")
public class MyController {
@GetMapping("/endpoint")
public String endpoint() { ... }
@Controller
open class MyController {
fun endpoint(): String { ... }
然后,所有方法都继承类级行为。
或者,如果它在类和方法级别都声明如下所示:
Java
Kotlin
@Controller
@PreAuthorize("hasAuthority('ROLE_ADMIN')")
@Controller
然后,声明注释的方法将覆盖类级注释。
接口也是如此,不同之处在于,如果一个类从两个不同的接口继承注释,则启动将失败。 这是因为 Spring Security 无法判断您要使用哪一个。
在这种情况下,您可以通过将注释添加到具体方法来解决歧义。
使用元注释
方法安全性支持元注释。 这意味着您可以根据特定于应用程序的用例进行任何注释并提高可读性。
例如,您可以简化为:@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
@IsAdmin
Java
Kotlin
public @interface IsAdmin {}
annotation class IsAdmin
结果是,在您的安全方法上,您现在可以执行以下操作:
Java
Kotlin
@Component
@IsAdmin
@Component
@IsAdmin
这样可以使方法定义更具可读性。
启用某些注释
您可以关闭 的预配置并将其替换为您自己的预配置。
如果要自定义 AuthorizationManager
或 .
或者,您可能只想启用特定的注释,例如 .@EnableMethodSecurity
Pointcut
@PostAuthorize
您可以通过以下方式执行此操作:
Java
Kotlin
Xml
@EnableMethodSecurity(prePostEnabled = false)
class MethodSecurityConfig {
Advisor postAuthorize() {
fun postAuthorize() : Advisor {
<sec:method-security pre-post-enabled="false"/>
<aop:config/>
<bean id="postAuthorize"
class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor"
factory-method="postAuthorize"/>
上面的代码片段通过首先禁用 Method Security 的预配置,然后发布@PostAuthorize
拦截器本身来实现此目的。
授权方式<intercept-methods>
虽然使用 Spring Security 的基于注释的支持是方法安全性的首选,但您也可以使用 XML 来声明 Bean 授权规则。
如果需要在 XML 配置中声明它,可以使用 <intercept-methods>
如下所示:
Xml
<bean class="org.mycompany.MyController">
<intercept-methods>
<protect method="get*" access="hasAuthority('read')"/>
<protect method="*" access="hasAuthority('write')"/>
</intercept-methods>
</bean>
这仅支持按前缀或名称匹配方法。 如果您的需求比这更复杂,请改用注释支持。 |
以编程方式授权方法
如您所见,有几种方法可以使用方法安全性 SpEL 表达式指定重要的授权规则。
有许多方法可以改为允许逻辑基于 Java 而不是基于 SpEL。 这样就可以访问整个 Java 语言,以提高可测试性和流控制。
在 SpEL 中使用自定义 Bean
以编程方式授权方法的第一种方法是两步过程。
首先,声明一个 Bean,该 Bean 具有采用如下实例的方法:MethodSecurityExpressionOperations
Java
Kotlin
@Component("authz")
public class AuthorizationLogic {
public boolean decide(MethodSecurityExpressionOperations operations) {
// ... authorization logic
@Component("authz")
open class AuthorizationLogic {
fun decide(val operations: MethodSecurityExpressionOperations): boolean {
然后,按以下方式在注释中引用该 bean:
Java
Kotlin
@Controller
@PreAuthorize("@authz.decide(#root)")
@Controller
fun String endpoint() {
Spring Security 将在每次方法调用时在该 Bean 上调用给定的方法。
这样做的好处是,您的所有授权逻辑都在一个单独的类中,可以独立地进行单元测试和验证正确性。 它还可以访问完整的 Java 语言。
使用自定义授权管理器
以编程方式授权方法的第二种方法是创建自定义 AuthorizationManager
首先,声明一个授权管理器实例,可能如下所示:
Java
Kotlin
@Component
public class MyAuthorizationManager implements AuthorizationManager<MethodInvocation>, AuthorizationManager<MethodInvocationResult> {
public AuthorizationDecision check(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocation invocation) {
public AuthorizationDecision check(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocationResult invocation) {
@Component
class MyAuthorizationManager : AuthorizationManager<MethodInvocation>, AuthorizationManager<MethodInvocationResult> {
override fun check(authentication: Supplier<Authentication>, invocation: MethodInvocation): AuthorizationDecision {
override fun check(authentication: Supplier<Authentication>, invocation: MethodInvocationResult): AuthorizationDecision {
然后,使用与要运行的时间相对应的切入点来发布方法侦听器。
例如,您可以替换 how and work like this:AuthorizationManager
@PreAuthorize
@PostAuthorize
Java
Kotlin
Xml
Advisor preAuthorize(MyAuthorizationManager manager) {
return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize(manager);
Advisor postAuthorize(MyAuthorizationManager manager) {
return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postAuthorize(manager);
fun preAuthorize(val manager: MyAuthorizationManager) : Advisor {
fun postAuthorize(val manager: MyAuthorizationManager) : Advisor {
<aop:config/>
<bean id="preAuthorize"
factory-method="preAuthorize">
<constructor-arg ref="myAuthorizationManager"/>
</bean>
class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor"
factory-method="postAuthorize">
</bean>
您可以使用 中指定的顺序常量将拦截器放置在 Spring Security 方法拦截器之间。 |
自定义表达式处理
或者,第三,您可以自定义每个 SpEL 表达式的处理方式。
为此,可以公开自定义 MethodSecurityExpressionHandler
,如下所示:
Java
Kotlin
Xml
static MethodSecurityExpressionHandler methodSecurityExpressionHandler(RoleHierarchy roleHierarchy) {
DefaultMethodSecurityExpressionHandler handler = new DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
handler.setRoleHierarchy(roleHierarchy);
return handler;
companion object {
fun methodSecurityExpressionHandler(val roleHierarchy: RoleHierarchy) : MethodSecurityExpressionHandler {
val handler = DefaultMethodSecurityExpressionHandler()
return handler
<sec:method-security>
<sec:expression-handler ref="myExpressionHandler"/>
</sec:method-security>
<bean id="myExpressionHandler"
class="org.springframework.security.messaging.access.expression.DefaultMessageSecurityExpressionHandler">
<property name="roleHierarchy" ref="roleHierarchy"/>
</bean>
我们公开使用一种方法来确保 Spring 在初始化 Spring Security 的方法安全类之前发布它 |
您还可以将 DefaultMessageSecurityExpressionHandler
子类化,以在默认值之外添加您自己的自定义授权表达式。
使用 AspectJ 进行授权
使用自定义切点匹配方法
基于 Spring AOP 构建,您可以声明与注解无关的模式,类似于请求级授权。 这具有集中方法级授权规则的潜在优势。
例如,您可以使用发布自己的表达式或使用 <protect-pointcut>
将 AOP 表达式与服务图层的授权规则相匹配,如下所示:Advisor
Java
Kotlin
Xml
import static org.springframework.security.authorization.AuthorityAuthorizationManager.hasRole
static Advisor protectServicePointcut() {
AspectJExpressionPointcut pattern = new AspectJExpressionPointcut()
pattern.setExpression("execution(* com.mycompany.*Service.*(..))")
return new AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor(pattern, hasRole("USER"))
companion object {
fun protectServicePointcut(): Advisor {
val pattern = AspectJExpressionPointcut()
<protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.*(..))" access="hasRole('USER')"/>
与 AspectJ Byte-weaving 集成
有时可以通过使用 AspectJ 将 Spring Security 建议编织到 Bean 的字节码中来增强性能。
设置 AspectJ 后,您可以非常简单地在注释或元素中说明您正在使用 AspectJ:@EnableMethodSecurity
<method-security>
Java
Kotlin
Xml
@EnableMethodSecurity(mode=AdviceMode.ASPECTJ)
<sec:method-security mode="aspectj"/>
其结果将是 Spring Security 将发布其顾问作为 AspectJ 建议,以便它们可以相应地融入其中。
指定顺序
如前所述,每个注解都有一个 Spring AOP 方法拦截器,每个注解在 Spring AOP 顾问链中都有一个位置。
即,方法拦截器的阶数是 100,'s 是 200,依此类推。@PreFilter
@PreAuthorize
需要注意的原因是,还有其他基于 AOP 的注释,其顺序为 。
换句话说,默认情况下,它们位于顾问链的末端。@EnableTransactionManagement
Integer.MAX_VALUE
有时,在 Spring Security 之前执行其他建议可能很有价值。
例如,如果有一个用 和 注释的方法,您可能希望事务在运行时仍处于打开状态,以便 an 将导致回滚。@Transactional
@PostAuthorize
@PostAuthorize
要在方法授权建议运行之前打开交易,您可以按如下方式设置 的顺序:@EnableTransactionManagement
Java
Kotlin
Xml
@EnableTransactionManagement(order = 0)
<tx:annotation-driven ref="txManager" order="0"/>
由于最早的方法拦截器 () 设置为 100 阶,因此设置为零意味着事务通知将在所有 Spring Security 建议之前运行。@PreFilter
使用 SpEL 表达授权
您已经看到了几个使用 SpEL 的示例,所以现在让我们更深入地介绍一下 API。
Spring Security 将其所有授权字段和方法封装在一组根对象中。
调用最通用的根对象,它构成了 的基础。
Spring Security 在准备计算授权表达式时提供此根对象。SecurityExpressionRoot
MethodSecurityEvaluationContext
使用授权表达式字段和方法
这首先为您的 SpEL 表达式提供了一组增强的授权字段和方法。 以下是对最常用方法的快速概述:
permitAll
- 该方法不需要授权即可调用;请注意,在这种情况下,永远不会从会话中检索身份验证
denyAll
- 在任何情况下都不允许使用该方法;请注意,在这种情况下,永远不会从会话中检索Authentication
hasAuthority
- 该方法要求具有与给定值匹配的GrantedAuthority
Authentication
hasRole
- 该前缀的快捷方式或任何配置为默认前缀的快捷方式hasAuthority
ROLE_
hasAnyAuthority
- 该方法要求具有与任何给定值匹配的Authentication
GrantedAuthority
hasAnyRole
- 该前缀的快捷方式或任何配置为默认前缀的快捷方式hasAnyAuthority
ROLE_
hasPermission
- 挂接到实例中,用于执行对象级授权PermissionEvaluator
以下是对最常见字段的简要介绍:
authentication
- 与该方法调用关联的实例Authentication
principal
- 与此方法调用关联的Authentication#getPrincipal
现在,在了解了模式、规则以及如何将它们配对在一起之后,您应该能够理解这个更复杂的示例中发生了什么:
Java
Kotlin
Xml
@Component
public class MyService {
@PreAuthorize("denyAll") (1)
MyResource myDeprecatedMethod(...);
@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") (2)
MyResource writeResource(...)
@PreAuthorize("hasAuthority('db') and hasRole('ADMIN')") (3)
MyResource deleteResource(...)
@PreAuthorize("principal.claims['aud'] == 'my-audience'") (4)
MyResource readResource(...);
@PreAuthorize("@authz.check(authentication, #root)")
MyResource shareResource(...);
@Component
open class MyService {
fun myDeprecatedMethod(...): MyResource
fun writeResource(...): MyResource
fun deleteResource(...): MyResource
fun readResource(...): MyResource
@PreAuthorize("@authz.check(#root)")
fun shareResource(...): MyResource
<protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.myDeprecatedMethod(..))" access="denyAll"/> (1)
<protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.writeResource(..))" access="hasRole('ADMIN')"/> (2)
<protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.deleteResource(..))" access="hasAuthority('db') and hasRole('ADMIN')"/> (3)
<protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.readResource(..))" access="principal.claims['aud'] == 'my-audience'"/> (4)
<protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.shareResource(..))" access="@authz.check(#root)"/> (5)
1 | 任何人都不得出于任何原因调用此方法 |
2 | 此方法只能由被授予权限的 s 调用Authentication ROLE_ADMIN |
3 | 此方法只能由授予 和 权限的 s 调用Authentication db ROLE_ADMIN |
4 | 此方法只能由声明等于“my-audience”的 s 调用Princpal aud |
5 | 只有当 Bean 的方法返回时,才能调用此方法authz check true |
使用方法参数
此外,Spring Security 提供了一种用于发现方法参数的机制,因此也可以在 SpEL 表达式中访问它们。
为了获得完整的参考,Spring Security 用于发现参数名称。
默认情况下,对方法尝试以下选项。DefaultSecurityParameterNameDiscoverer
如果 Spring Security 的注释存在于该方法的单个参数上,则使用该值。 以下示例使用批注:
@P
@P
Java
Kotlin
import org.springframework.security.access.method.P; ... @PreAuthorize("hasPermission(#c, 'write')") public void updateContact(@P("c") Contact contact);
import org.springframework.security.access.method.P ... @PreAuthorize("hasPermission(#c, 'write')") fun doSomething(@P("c") contact: Contact?)
此表达式的目的是要求当前具有专门针对此实例的权限。
Authentication
write
Contact
在后台,这是通过使用 实现的,您可以自定义它以支持任何指定注释的 value 属性。
AnnotationParameterNameDiscoverer
如果 Spring Data 的注释存在于该方法的至少一个参数上,则使用该值。 以下示例使用批注:
@Param
@Param
Java
Kotlin
import org.springframework.data.repository.query.Param; ... @PreAuthorize("#n == authentication.name") Contact findContactByName(@Param("n") String name);
import org.springframework.data.repository.query.Param ... @PreAuthorize("#n == authentication.name") fun findContactByName(@Param("n") name: String?): Contact?
此表达式的目的是要求 等于 才能授权调用。
name
Authentication#getName
如果使用参数编译代码,则使用标准 JDK 反射 API 来发现参数名称。 这适用于类和接口。
-parameters
最后,如果使用调试符号编译代码,则使用调试符号来发现参数名称。 这不适用于接口,因为它们没有有关参数名称的调试信息。 对于接口,必须使用注释或方法。
-parameters
迁移自@EnableGlobalMethodSecurity
如果使用 ,则应迁移到 。@EnableGlobalMethodSecurity
将全局方法安全性替换为方法安全性
和 <global-method-security>
分别被弃用,取而代之的是 @EnableMethodSecurity
和 <method-security>
默认情况下,新的注解和 XML 元素会激活 Spring 的前后注解并在内部使用。AuthorizationManager
这意味着以下两个列表在功能上是等效的:
Java
Kotlin
Xml
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
<global-method-security pre-post-enabled="true"/>
和:
Java
Kotlin
Xml
<method-security/>
对于不使用前后批注的应用程序,请确保将其关闭以避免激活不需要的行为。
例如,像这样的列表:
Java
Kotlin
Xml
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true)
<global-method-security secured-enabled="true"/>
应更改为:
Java
Kotlin
Xml
@EnableMethodSecurity(securedEnabled = true, prePostEnabled = false)
<method-security secured-enabled="true" pre-post-enabled="false"/>
使用自定义而不是子类化@Bean
作为性能优化,引入了一种新方法,该方法采用 a 而不是 .MethodSecurityExpressionHandler
Authentication
这允许 Spring Security 延迟查找 ,并在使用而不是 时自动利用。Authentication
但是,假设您的代码扩展并重写以返回自定义实例。
这将不再起作用,因为设置呼叫的安排。DefaultMethodSecurityExpressionHandler
createSecurityExpressionRoot(Authentication, MethodInvocation)
createEvaluationContext(Supplier<Authentication>, MethodInvocation)
令人高兴的是,这种级别的定制通常是不必要的。 相反,您可以使用所需的授权方法创建自定义 Bean。
例如,假设您想要 的自定义计算。
您可以创建如下自定义项:@PostAuthorize("hasAuthority('ADMIN')")
Java
Kotlin
class MyAuthorizer {
boolean isAdmin(MethodSecurityExpressionOperations root) {
boolean decision = root.hasAuthority("ADMIN");
// custom work ...
return decision;
fun isAdmin(val root: MethodSecurityExpressionOperations): boolean {
val decision = root.hasAuthority("ADMIN");
// custom work ...
return decision;
然后在注释中引用它,如下所示:
Java
Kotlin
@PreAuthorize("@authz.isAdmin(#root)")
我仍然更喜欢子类DefaultMethodSecurityExpressionHandler
如果必须继续子类化,您仍然可以这样做。
相反,重写该方法,如下所示:DefaultMethodSecurityExpressionHandler
Java
Kotlin
@Component
class MyExpressionHandler extends DefaultMethodSecurityExpressionHandler {
public EvaluationContext createEvaluationContext(Supplier<Authentication> authentication, MethodInvocation mi) {
StandardEvaluationContext context = (StandardEvaluationContext) super.createEvaluationContext(authentication, mi);
MethodSecurityExpressionOperations delegate = (MethodSecurityExpressionOperations) context.getRootObject().getValue();
MySecurityExpressionRoot root = new MySecurityExpressionRoot(delegate);
context.setRootObject(root);
return context;
@Component
class MyExpressionHandler: DefaultMethodSecurityExpressionHandler {
override fun createEvaluationContext(val authentication: Supplier<Authentication>,
val mi: MethodInvocation): EvaluationContext {
val context = super.createEvaluationContext(authentication, mi) as StandardEvaluationContext
val delegate = context.getRootObject().getValue() as MethodSecurityExpressionOperations
val root = MySecurityExpressionRoot(delegate)
return context
延伸阅读
现在您已经保护了应用程序的请求,如果您尚未保护其请求,请保护其请求。 您还可以进一步阅读有关测试应用程序或将 Spring Security 与应用程序的其他方面(如数据层或跟踪和指标)集成的信息。
