对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
您可以使用安全 HTTP 响应标头来提高 Web 应用程序的安全性。 本节专门介绍对安全 HTTP 响应标头的基于 servlet 的支持。
默认安全标头
Spring Security 提供了一组默认的安全 HTTP 响应标头来提供安全默认值。 虽然这些标头中的每一个都被视为最佳实践,但应注意的是,并非所有客户端都使用这些标头,因此鼓励进行其他测试。
您可以自定义特定的标头。
例如,假设您想要默认值,但希望指定 X-Frame-Options。SAMEORIGIN
您可以使用以下配置执行此操作:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
http
.headers(headers -> headers
.frameOptions(frameOptions -> frameOptions
.sameOrigin()
return http.build();
<http>
<headers>
<frame-options policy="SAMEORIGIN" />
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
class SecurityConfig {
http {
headers {
frameOptions {
sameOrigin = true
return http.build()
如果不希望添加默认值,并希望显式控制应使用的内容,则可以禁用默认值。 下一个代码列表演示如何执行此操作。
如果您使用 Spring Security 的配置,则以下内容仅添加缓存控制:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
// do not use any default headers unless explicitly listed
.defaultsDisabled()
.cacheControl(withDefaults())
<http>
<headers defaults-disabled="true">
<cache-control/>
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
defaultsDisabled = true
cacheControl {
return http.build()
如有必要,您可以使用以下配置禁用所有 HTTP 安全响应标头:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.headers(headers -> headers.disable());
<http>
<headers disabled="true" />
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
disable()
return http.build()
缓存控制
默认情况下,Spring Security 包含缓存控制标头。
但是,如果您确实想要缓存特定的响应,您的应用程序可以选择性地调用 HttpServletResponse.setHeader(String,String)
来覆盖 Spring Security 设置的标头。
您可以使用它来确保正确缓存内容(例如 CSS、JavaScript 和图像)。
使用 Spring Web MVC 时,这通常是在配置中完成的。 您可以在 Spring 参考文档的静态资源部分找到有关如何执行此操作的详细信息
如有必要,您还可以禁用 Spring Security 的缓存控制 HTTP 响应标头。
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.cacheControl(cache -> cache.disable())
<http>
<headers>
<cache-control disabled="true"/>
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
cacheControl {
disable()
return http.build()
内容类型选项
Spring Security 默认包含 Content-Type 标头。 但是,您可以禁用它:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.contentTypeOptions(contentTypeOptions -> contentTypeOptions.disable())
<http>
<headers>
<content-type-options disabled="true"/>
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
contentTypeOptions {
disable()
return http.build()
HTTP 严格传输安全 (HSTS)
默认情况下,Spring Security 提供 Strict Transport Security 标头。 但是,您可以显式自定义结果。 以下示例显式提供 HSTS:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.httpStrictTransportSecurity(hsts -> hsts
.includeSubDomains(true)
.preload(true)
.maxAgeInSeconds(31536000)
<http>
<headers>
<hsts
include-subdomains="true"
max-age-seconds="31536000"
preload="true" />
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
httpStrictTransportSecurity {
includeSubDomains = true
preload = true
maxAgeInSeconds = 31536000
return http.build()
HTTP 公钥固定 (HPKP)
您可以使用以下配置启用 HPKP 标头:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.httpPublicKeyPinning(hpkp -> hpkp
.reportUri("https://example.net/pkp-report")
.addSha256Pins("d6qzRu9zOECb90Uez27xWltNsj0e1Md7GkYYkVoZWmM=", "E9CZ9INDbd+2eRQozYqqbQ2yXLVKB9+xcprMF+44U1g=")
<http>
<headers>
<hpkp
report-uri="https://example.net/pkp-report">
<pins>
<pin algorithm="sha256">d6qzRu9zOECb90Uez27xWltNsj0e1Md7GkYYkVoZWmM=</pin>
<pin algorithm="sha256">E9CZ9INDbd+2eRQozYqqbQ2yXLVKB9+xcprMF+44U1g=</pin>
</pins>
</hpkp>
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
httpPublicKeyPinning {
reportUri = "https://example.net/pkp-report"
pins = mapOf("d6qzRu9zOECb90Uez27xWltNsj0e1Md7GkYYkVoZWmM=" to "sha256",
"E9CZ9INDbd+2eRQozYqqbQ2yXLVKB9+xcprMF+44U1g=" to "sha256")
return http.build()
X-Frame-选项
默认情况下,Spring Security 指示浏览器使用 X-Frame-Options 阻止反射的 XSS 攻击。
例如,以下配置指定 Spring Security 不应再指示浏览器阻止内容:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.sameOrigin()
<http>
<headers>
<frame-options
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
frameOptions {
sameOrigin = true
return http.build()
X-XSS保护
默认情况下,Spring Security 指示浏览器使用 <<headers-xss-protection,X-XSS-Protection header> 禁用 XSS Auditor。 但是,您可以更改此默认值。 例如,以下配置指定 Spring Security 指示兼容的浏览器启用过滤, 并屏蔽内容:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.xssProtection(xss -> xss
.headerValue(XXssProtectionHeaderWriter.HeaderValue.ENABLED_MODE_BLOCK)
<http>
<headers>
<xss-protection headerValue="1; mode=block"/>
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
xssProtection {
headerValue = XXssProtectionHeaderWriter.HeaderValue.ENABLED_MODE_BLOCK
return http.build()
内容安全策略 (CSP)
默认情况下,Spring Security 不会添加内容安全策略,因为如果不了解应用程序的上下文,就不可能知道合理的默认值。 Web 应用程序作者必须声明安全策略(或策略)以强制实施或监视受保护的资源。
请考虑以下安全策略:
Content-Security-Policy: script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/
给定上述安全策略,可以启用 CSP 标头:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.contentSecurityPolicy(csp -> csp
.policyDirectives("script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/")
<http>
<headers>
<content-security-policy
policy-directives="script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/" />
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
contentSecurityPolicy {
policyDirectives = "script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/"
return http.build()
若要启用 CSP 标头,请提供以下配置:report-only
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.reportOnly()
<http>
<headers>
report-only="true" />
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
reportOnly = true
return http.build()
推荐人政策
默认情况下,Spring Security 不会添加 Referrer Policy 标头。 您可以使用以下配置启用 Referrer Policy 标头:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.referrerPolicy(referrer -> referrer
.policy(ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN)
<http>
<headers>
<referrer-policy policy="same-origin" />
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
referrerPolicy {
policy = ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN
return http.build()
功能策略
默认情况下,Spring Security 不会添加功能策略标头。
请考虑以下标头:Feature-Policy
Feature-Policy: geolocation 'self'
您可以使用以下配置启用上述功能策略标头:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.featurePolicy("geolocation 'self'")
<http>
<headers>
<feature-policy policy-directives="geolocation 'self'" />
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
return http.build()
权限策略
默认情况下,Spring Security 不会添加权限策略标头。
请考虑以下标头:Permissions-Policy
Permissions-Policy: geolocation=(self)
您可以使用以下配置启用上述权限策略标头:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.permissionsPolicy(permissions -> permissions
.policy("geolocation=(self)")
<http>
<headers>
<permissions-policy policy="geolocation=(self)" />
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
permissionPolicy {
policy = "geolocation=(self)"
return http.build()
清除网站数据
默认情况下,Spring Security 不会添加 Clear-Site-Data 标头。 请考虑以下 Clear-Site-Data 标头:
Clear-Site-Data: "cache", "cookies"
您可以使用以下配置在注销时发送上述标头:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.logout((logout) -> logout
.addLogoutHandler(new HeaderWriterLogoutHandler(new ClearSiteDataHeaderWriter(CACHE, COOKIES)))
@EnableWebSecurity
http {
logout {
addLogoutHandler(HeaderWriterLogoutHandler(ClearSiteDataHeaderWriter(CACHE, COOKIES)))
return http.build()
自定义标头
Spring Security 具有一些机制,可以方便地将更常见的安全标头添加到您的应用程序中。 但是,它还提供了钩子来启用添加自定义标头。
静态标头
有时,您可能希望将不支持的自定义安全标头注入到应用程序中。 请考虑以下自定义安全标头:
X-Custom-Security-Header: header-value
给定前面的标头,您可以使用以下配置将标头添加到响应中:
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.addHeaderWriter(new StaticHeadersWriter("X-Custom-Security-Header","header-value"))
<http>
<headers>
<header name="X-Custom-Security-Header" value="header-value"/>
</headers>
</http>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
addHeaderWriter(StaticHeadersWriter("X-Custom-Security-Header","header-value"))
return http.build()
标头编写器
当命名空间或 Java 配置不支持所需的标头时,您可以创建自定义实例,甚至提供 .HeadersWriter
HeadersWriter
下一个示例使用 的自定义实例。
如果要显式配置 X-Frame-Options,可以使用以下配置来实现:XFrameOptionsHeaderWriter
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.addHeaderWriter(new XFrameOptionsHeaderWriter(XFrameOptionsMode.SAMEORIGIN))
<http>
<headers>
<header ref="frameOptionsWriter"/>
</headers>
</http>
<!-- Requires the c-namespace.
See https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/htmlsingle/#beans-c-namespace
<beans:bean id="frameOptionsWriter"
class="org.springframework.security.web.header.writers.frameoptions.XFrameOptionsHeaderWriter"
c:frameOptionsMode="SAMEORIGIN"/>
@EnableWebSecurity
http {
headers {
addHeaderWriter(XFrameOptionsHeaderWriter(XFrameOptionsMode.SAMEORIGIN))
return http.build()
DelegatingRequestMatcherHeaderWriter
有时,您可能只想为某些请求编写标头。
例如,也许您只想保护您的登录页面不被框住。
您可以使用 来执行此操作。DelegatingRequestMatcherHeaderWriter
以下配置示例使用:DelegatingRequestMatcherHeaderWriter
Java
XML
Kotlin
@EnableWebSecurity
RequestMatcher matcher = new AntPathRequestMatcher("/login");
DelegatingRequestMatcherHeaderWriter headerWriter =
new DelegatingRequestMatcherHeaderWriter(matcher,new XFrameOptionsHeaderWriter());
http
.frameOptions(frameOptions -> frameOptions.disable())
.addHeaderWriter(headerWriter)
<http>
<headers>
<frame-options disabled="true"/>
<header ref="headerWriter"/>
</headers>
</http>
<beans:bean id="headerWriter"
class="org.springframework.security.web.header.writers.DelegatingRequestMatcherHeaderWriter">
<beans:constructor-arg>
<bean class="org.springframework.security.web.util.matcher.AntPathRequestMatcher"
c:pattern="/login"/>
</beans:constructor-arg>
<beans:bean
class="org.springframework.security.web.header.writers.frameoptions.XFrameOptionsHeaderWriter"/>
</beans:bean>
@EnableWebSecurity
val matcher: RequestMatcher = AntPathRequestMatcher("/login")
val headerWriter = DelegatingRequestMatcherHeaderWriter(matcher, XFrameOptionsHeaderWriter())
http {
headers {
frameOptions {
disable()
return http.build()
