此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.0spring-doc.cadn.net.cn
新增功能
自 3.2 以来 3.3 中的新增功能
本节介绍从版本 3.2 到版本 3.3 所做的更改。 有关早期版本的更改,请参阅更改历史记录spring-doc.cadn.net.cn
DLT 主题命名约定
DLT 主题的命名约定已标准化,以始终使用“-dlt”后缀。此更改可确保兼容性,并避免在不同重试解决方案之间转换时发生冲突。希望保留 “.DLT“后缀行为需要通过设置适当的 DLT name 属性来显式选择加入。spring-doc.cadn.net.cn
使用者组的增强查找作
一种新方法getGroupId()已添加到ConsumerSeekCallback接口。 此方法通过仅针对所需的使用者组来允许进行更具选择性的查找作。 这AbstractConsumerSeekAware现在还可以在多组侦听器场景中注册、检索和删除每个主题分区的所有回调,而不会丢失任何回调。 请参阅新的 API (getSeekCallbacksFor(TopicPartition topicPartition),getTopicsAndCallbacks()) 了解更多详情。 有关更多详细信息,请参阅 Seek API 文档spring-doc.cadn.net.cn
使用 RecordFilterStrategy 在 Kafka Listener 中配置空批处理
RecordFilterStrategy现在支持忽略筛选产生的空批处理。 这可以通过覆盖默认方法来配置ignoreEmptyBatch(),默认为 false,确保KafkaListener即使所有ConsumerRecords被过滤掉。 有关更多详细信息,请参阅 消息接收过滤 文档spring-doc.cadn.net.cn
ConcurrentContainerStoppedEvent 事件
ConcurentContainerMessageListenerContainer现在发出一个ConcurrentContainerStoppedEvent当其所有子容器都停止时。 有关更多详细信息,请参阅应用程序事件ConcurrentContainerStoppedEventJavadocs 的 Java 文档。spring-doc.cadn.net.cn
回复中的原始记录键
使用ReplyingKafkaTemplate,如果请求中的原始记录包含键,则该键也将成为回复的一部分。 有关更多详细信息,请参阅参考文档的发送消息部分。spring-doc.cadn.net.cn
在 DeadLetterPublishingRecovererFactory 中自定义日志记录
使用DeadLetterPublishingRecovererFactory,User Applications 可以覆盖maybeLogListenerException方法来自定义日志记录行为。spring-doc.cadn.net.cn
在 KafkaAdmin 中自定义 Admin 客户端
扩展KafkaAdmin,则用户应用程序可能会覆盖createAdmin自定义 Admin 客户端创建的方法。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Kafka Streams 的实现
使用KafkaStreamsCustomizer现在可以返回KafkaStreamsobject 通过覆盖initKafkaStreams方法。spring-doc.cadn.net.cn
KafkaHeaders.DELIVERY_ATTEMPT 用于批处理侦听器
当使用BatchListenerConsumerRecord可以具有KafkaHeaders.DELIVERY_ATTMPTheader 字段。 如果DeliveryAttemptAwareRetryListener设置为 Error Handler 作为重试侦听器,则每个ConsumerRecord具有 Delivery Attempt 标头。 有关更多详细信息,请参阅适用于 Batch Listener 的 Kafka 标头spring-doc.cadn.net.cn
Kafka Metrics Listeners 和TaskScheduler
MicrometerProducerListener,MicrometerConsumerListenerKafkaStreamsMicrometerListener现在可以使用TaskScheduler. 看KafkaMetricsSupportJavaDocs 和 Micrometer 支持以了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
