此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.0spring-doc.cadn.net.cn
组合阻塞和非阻塞重试
从 2.8.4 开始,您可以将框架配置为同时使用阻塞和非阻塞重试。 例如,您可以有一组异常,这些异常也可能在下一条记录上触发错误,例如DatabaseAccessException,因此您可以在将同一记录发送到重试主题或直接发送到 DLT 之前重试几次。spring-doc.cadn.net.cn
要配置阻塞重试,请覆盖configureBlockingRetries方法中的@Configuration类,该类扩展了RetryTopicConfigurationSupport并添加要重试的异常以及BackOff以供使用。 默认的BackOff是一个FixedBackOff没有延迟和 9 次尝试。 有关更多信息,请参阅配置全局设置和功能spring-doc.cadn.net.cn
protected void configureBlockingRetries(BlockingRetriesConfigurer blockingRetries) {
    blockingRetries
            .retryOn(MyBlockingRetryException.class, MyOtherBlockingRetryException.class)
            .backOff(new FixedBackOff(3_000, 5));
结合全局可重试主题的致命异常分类,您可以为所需的任何行为配置框架,例如让某些异常同时触发阻塞和非阻塞重试,仅触发一种或另一种,或者直接进入 DLT 而不进行任何类型的重试。
下面是两个配置协同工作的示例:spring-doc.cadn.net.cn
    blockingRetries
            .retryOn(ShouldRetryOnlyBlockingException.class, ShouldRetryViaBothException.class)
            .backOff(new FixedBackOff(50, 3));
protected void manageNonBlockingFatalExceptions(List<Class<? extends Throwable>> nonBlockingFatalExceptions) {
    nonBlockingFatalExceptions.add(ShouldSkipBothRetriesException.class);
在此示例中:spring-doc.cadn.net.cn
  • ShouldRetryOnlyBlockingException.class将仅通过阻止重试,如果所有重试都失败,将直接进入 DLT。spring-doc.cadn.net.cn
  • ShouldRetryViaBothException.class将通过阻止重试,如果所有阻止重试都失败,则会转发到下一个重试主题,以进行另一组尝试。spring-doc.cadn.net.cn
  • ShouldSkipBothRetriesException.class永远不会以任何方式重试,如果第一次处理尝试失败,则会直接转到 DLT。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,阻止重试行为是允许列表 - 您添加确实要以这种方式重试的例外;而非阻塞重试分类是针对 FATAL 异常的,因此是 denylist - 您添加的异常不想执行非阻塞重试,而是直接发送到 DLT。
非阻塞异常分类行为还取决于特定主题的配置。
