此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.0! |
访问传递尝试
要访问阻止和非阻止送达尝试,请将这些标头添加到您的@KafkaListener
方法签名:
@Header(KafkaHeaders.DELIVERY_ATTEMPT) int blockingAttempts,
@Header(name = RetryTopicHeaders.DEFAULT_HEADER_ATTEMPTS, required = false) Integer nonBlockingAttempts
只有当您将ContainerProperties
的 deliveryAttemptHeader 设置为true
请注意,非阻塞尝试将是null
进行初始投放。
从版本 3.0.10 开始,一个方便的KafkaMessageHeaderAccessor
以允许对这些标头进行更简单的访问;该访问器可以作为 listener 方法的参数提供:
@RetryableTopic(backoff = @Backoff(...)) @KafkaListener(id = "dh1", topics = "dh1") void listen(Thing thing, KafkaMessageHeaderAccessor accessor) { ... }
用accessor.getBlockingRetryDeliveryAttempt()
和accessor.getNonBlockingRetryDeliveryAttempt()
以获取值。
访问器将抛出IllegalStateException
如果未启用阻止重试;对于非阻塞重试,访问器返回1
进行初始投放。
