此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.0! |
重新平衡侦听器
ContainerProperties
具有一个名为consumerRebalanceListener
,它采用 Kafka 客户端的ConsumerRebalanceListener
接口。
如果未提供此属性,则容器会配置一个日志记录侦听器,该侦听器在INFO
水平。
框架还添加了一个子接口ConsumerAwareRebalanceListener
下面的清单显示了ConsumerAwareRebalanceListener
接口定义:
public interface ConsumerAwareRebalanceListener extends ConsumerRebalanceListener {
void onPartitionsRevokedBeforeCommit(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions);
void onPartitionsRevokedAfterCommit(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions);
void onPartitionsAssigned(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions);
void onPartitionsLost(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions);
请注意,当 partitions 被撤销时,有两个回调。 第一个会立即调用。 第二个 is 在提交任何待处理的偏移量后调用。 如果您希望在某些外部存储库中维护偏移量,这非常有用,如下例所示:
containerProperties.setConsumerRebalanceListener(new ConsumerAwareRebalanceListener() {
public void onPartitionsRevokedBeforeCommit(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions) {
// acknowledge any pending Acknowledgments (if using manual acks)
public void onPartitionsRevokedAfterCommit(Consumer<?, ?> consumer, Collection<TopicPartition> partitions) {
store(consumer.position(partition));
public void onPartitionsAssigned(Collection<TopicPartition> partitions) {
consumer.seek(partition, offsetTracker.getOffset() + 1);
从版本 2.4 开始,新方法onPartitionsLost() 已添加(类似于ConsumerRebalanceLister ).
默认实现ConsumerRebalanceLister 只需调用onPartitionsRevoked .
默认实现ConsumerAwareRebalanceListener 什么都不做。
当为侦听器容器提供自定义侦听器(任一类型)时,您的实现必须不要调用onPartitionsRevoked 从onPartitionsLost .
如果您实现ConsumerRebalanceListener 您应该覆盖 default 方法。
这是因为侦听器容器将调用自己的onPartitionsRevoked 从其onPartitionsLost 在对实现调用 方法后。
如果 implementation delegate to default 行为,onPartitionsRevoked 将调用两次,每次Consumer 在容器的侦听器上调用该方法。 |
