此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.0spring-doc.cadn.net.cn
暂停和恢复侦听器容器
添加了版本 2.1.3pause()resume()方法传递给侦听器容器。 以前,您可以在ConsumerAwareMessageListener并通过监听ListenerContainerIdleEvent,它提供对Consumer对象。 虽然您可以使用事件侦听器在空闲容器中暂停使用者,但在某些情况下,这不是线程安全的,因为无法保证在使用者线程上调用事件侦听器。 要安全地暂停和恢复使用者,您应该使用pauseresume方法。 一个pause()在下一个poll();一个resume()在当前poll()返回。 当容器暂停时,它将继续poll()使用者,如果正在使用组管理,则避免再平衡,但它不检索任何记录。 有关更多信息,请参阅 Kafka 文档。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.1.5 开始,您可以调用isPauseRequested()以查看pause()已被调用。 但是,使用者可能实际上尚未暂停。isConsumerPaused()如果所有Consumer实例实际上已暂停。spring-doc.cadn.net.cn
此外(也是从 2.1.5 开始),ConsumerPausedEventConsumerResumedEvent实例与容器一起发布,作为sourceproperty 和TopicPartition实例中涉及的partitions财产。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.9 开始,一个新的 container 属性pauseImmediate,如果设置为 true,则会导致暂停在处理当前记录后生效。 默认情况下,暂停在处理了上一次轮询中的所有记录后生效。 请参阅 pauseImmediatespring-doc.cadn.net.cn
以下简单的 Spring Boot 应用程序通过使用容器注册表来获取对@KafkaListener方法的容器并暂停或恢复其使用者以及接收相应的事件:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootApplication
public class Application implements ApplicationListener<KafkaEvent> {
        SpringApplication.run(Application.class, args).close();
    public void onApplicationEvent(KafkaEvent event) {
        System.out.println(event);
    public ApplicationRunner runner(KafkaListenerEndpointRegistry registry,
            KafkaTemplate<String, String> template) {
        return args -> {
            template.send("pause.resume.topic", "thing1");
            Thread.sleep(10_000);
            System.out.println("pausing");
            registry.getListenerContainer("pause.resume").pause();
            template.send("pause.resume.topic", "thing2");
            System.out.println("resuming");
            registry.getListenerContainer("pause.resume").resume();
    @KafkaListener(id = "pause.resume", topics = "pause.resume.topic")
    public void listen(String in) {
        System.out.println(in);
    public NewTopic topic() {
        return TopicBuilder.name("pause.resume.topic")
            .partitions(2)
            .replicas(1)
下面的清单显示了前面示例的结果:spring-doc.cadn.net.cn
partitions assigned: [pause.resume.topic-1, pause.resume.topic-0]
thing1
pausing
ConsumerPausedEvent [partitions=[pause.resume.topic-1, pause.resume.topic-0]]
resuming
ConsumerResumedEvent [partitions=[pause.resume.topic-1, pause.resume.topic-0]]
thing2
