此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.0spring-doc.cadn.net.cn
更改 KafkaBackOffException 日志记录级别
当重试主题中的消息不应使用时,会使用KafkaBackOffException被抛出。 默认情况下,此类异常记录在DEBUG级别,但您可以通过在ListenerContainerFactoryConfigurer@Configuration类。spring-doc.cadn.net.cn
例如,要将日志记录级别更改为 WARN,您可以添加:spring-doc.cadn.net.cn
protected void configureCustomizers(CustomizersConfigurer customizersConfigurer) {
    customizersConfigurer.customizeErrorHandler(defaultErrorHandler ->
            defaultErrorHandler.setLogLevel(KafkaException.Level.WARN))
