此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6! |
配置
从版本 2.9 开始,对于默认配置,@EnableKafkaRetryTopic
注解应该在@Configuration
annotated 类。
这使该功能能够正确引导,并允许注入一些功能的组件,以便在运行时进行查找。
没有必要同时添加@EnableKafka ,如果添加此批注,则因为@EnableKafkaRetryTopic 使用@EnableKafka . |
此外,从该版本开始,要对功能的组件和全局功能进行更高级的配置,RetryTopicConfigurationSupport
类应该在@Configuration
class 的 API 和适当的方法。
有关更多详细信息,请参阅配置全局设置和功能。
默认情况下,重试主题的容器将具有与主容器相同的并发性。
从版本 3.0 开始,您可以设置不同的concurrency
对于重试容器(在注解上,或在RetryConfigurationBuilder
只能使用上述技术中的一种,并且只能使用一种@Configuration 类可以扩展RetryTopicConfigurationSupport . |
使用@RetryableTopic
注解
要为@KafkaListener
annotated 方法,您只需添加@RetryableTopic
注解,Spring for Apache Kafka 将使用默认配置引导所有必要的主题和使用者。
@RetryableTopic(kafkaTemplate = "myRetryableTopicKafkaTemplate")
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic", groupId = "myGroupId")
public void processMessage(MyPojo message) {
// ... message processing
从 3.2 开始,@RetryableTopic
对类@KafkaListener的支持为:
@RetryableTopic(listenerContainerFactory = "my-retry-topic-factory")
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic")
public class ClassLevelRetryListener {
@KafkaHandler
您可以在同一类中指定一个方法来处理 DLT 消息,方法是使用@DltHandler
注解。
如果未提供 DltHandler 方法,则会创建一个默认使用者,该使用者仅记录消耗。
@DltHandler
// ... message processing, persistence, etc
如果未指定 kafkaTemplate 名称,则名称为defaultRetryTopicKafkaTemplate 将被查找。
如果未找到 bean,则会引发异常。 |
从版本 3.0 开始,@RetryableTopic
annotation 可以用作自定义 annotation 上的元 Annotation;例如:
@Target({ElementType.METHOD})
@RetryableTopic
static @interface MetaAnnotatedRetryableTopic {
@AliasFor(attribute = "concurrency", annotation = RetryableTopic.class)
String parallelism() default "3";
用RetryTopicConfiguration
豆
您还可以通过创建RetryTopicConfiguration
bean 中的@Configuration
annotated 类。
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, Object> template) {
return RetryTopicConfigurationBuilder
.newInstance()
.create(template);
这将为带有@KafkaListener
使用默认配置。这KafkaTemplate
instance 是消息转发所必需的。
为了实现对如何处理每个主题的非阻塞重试的更精细控制,需要多个RetryTopicConfiguration
bean 的 bean 中。
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyPojo> template) {
.newInstance()
.fixedBackOff(3000)
.maxAttempts(5)
.concurrency(1)
.includeTopics("my-topic", "my-other-topic")
.create(template);
public RetryTopicConfiguration myOtherRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyOtherPojo> template) {
.newInstance()
.exponentialBackoff(1000, 2, 5000)
.maxAttempts(4)
.excludeTopics("my-topic", "my-other-topic")
.retryOn(MyException.class)
.create(template);
重试主题和 dlt 的使用者将被分配给一个使用者组,该使用者组的组 ID 是您在groupId 参数的@KafkaListener 注释。
如果您不提供任何 URL,它们都将属于同一个组,并且对重试主题进行再平衡将导致对主主题进行不必要的再平衡。 |
如果使用者配置了ErrorHandlingDeserializer ,要处理反序列化异常,请务必配置KafkaTemplate 及其 producer 及其序列化器,该序列化器可以处理普通对象和原始对象byte[] 值,这是由反序列化异常引起的。
模板的 generic value type 应为Object .
一种方法是使用DelegatingByTypeSerializer ;示例如下: |
public ProducerFactory<String, Object> producerFactory() {
return new DefaultKafkaProducerFactory<>(producerConfiguration(), new StringSerializer(),
new DelegatingByTypeSerializer(Map.of(byte[].class, new ByteArraySerializer(),
MyNormalObject.class, new JsonSerializer<Object>())));
public KafkaTemplate<String, Object> kafkaTemplate() {
return new KafkaTemplate<>(producerFactory());
倍数@KafkaListener Annotations 可以用于同一主题,无论是否手动分配分区以及非阻塞重试,但给定主题只能使用一种配置。
最好使用单个RetryTopicConfiguration bean 用于配置此类主题;如果多个@RetryableTopic 注释用于同一主题,则所有注释都应该具有相同的值,否则其中一个注释将应用于该主题的所有侦听器,而其他注释的值将被忽略。 |
配置全局设置和功能
从 2.9 开始,之前用于配置组件的 bean 覆盖方法已被删除(由于上述 API 的实验性质,没有弃用)。
这不会更改RetryTopicConfiguration
Bean 方法 - 仅基础结构组件的配置。
现在,RetryTopicConfigurationSupport
类应该扩展为 (single)@Configuration
class 和正确的方法被覆盖。
示例如下:
@EnableKafka
public class MyRetryTopicConfiguration extends RetryTopicConfigurationSupport {
protected void configureBlockingRetries(BlockingRetriesConfigurer blockingRetries) {
blockingRetries
.retryOn(MyBlockingRetriesException.class, MyOtherBlockingRetriesException.class)
.backOff(new FixedBackOff(3000, 3));
protected void manageNonBlockingFatalExceptions(List<Class<? extends Throwable>> nonBlockingFatalExceptions) {
nonBlockingFatalExceptions.add(MyNonBlockingException.class);
protected void configureCustomizers(CustomizersConfigurer customizersConfigurer) {
// Use the new 2.9 mechanism to avoid re-fetching the same records after a pause
customizersConfigurer.customizeErrorHandler(eh -> {
eh.setSeekAfterError(false);
使用此配置方法时,@EnableKafkaRetryTopic 不应使用 annotation 来防止上下文由于重复的 bean 而无法启动。
使用简单的@EnableKafka annotation 来代替。 |
什么时候autoCreateTopics
为 true,则将使用指定数量的分区和复制因子创建 main 和 retry 主题。
从版本 3.0 开始,默认复制因子为-1
,表示使用代理默认值。
如果您的代理版本低于 2.4,则需要设置一个显式值。
要覆盖特定主题(例如主题或 DLT)的这些值,只需添加NewTopic
具有必需的属性;这将覆盖 Auto Creation 属性。
默认情况下,使用接收记录的原始分区将记录发布到重试主题。 如果重试主题的分区数少于主主题的分区数,则应适当配置框架;下面是一个示例。 |
@EnableKafka
public class Config extends RetryTopicConfigurationSupport {
protected Consumer<DeadLetterPublishingRecovererFactory> configureDeadLetterPublishingContainerFactory() {
return dlprf -> dlprf.setPartitionResolver((cr, nextTopic) -> null);
该函数的参数是使用者记录和下一个主题的名称。
您可以返回特定的分区编号,或者null
以指示KafkaProducer
应确定分区。
默认情况下,当记录通过重试主题转换时,将保留重试标头的所有值(尝试次数、时间戳)。
从版本 2.9.6 开始,如果你只想保留这些 Headers 的最后一个值,请使用configureDeadLetterPublishingContainerFactory()
方法将工厂的retainAllRetryHeaderValues
property 设置为false
查找 RetryTopicConfiguration
尝试提供RetryTopicConfiguration
方法是从@RetryableTopic
注解,或者如果没有可用的注解,则从 Bean 容器中获取。
如果在容器中找到 bean,则会进行检查以确定所提供的主题是否应由任何此类实例处理。
如果@RetryableTopic
注解时,会提供DltHandler
annotated 方法。
从 3.2 开始,提供新的 API 来创建RetryTopicConfiguration
什么时候@RetryableTopic
在 class 上注释:
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic() {
RetryTopicConfigurationProvider provider = new RetryTopicConfigurationProvider(beanFactory);
return provider.findRetryConfigurationFor(topics, null, AnnotatedClass.class, bean);
@RetryableTopic
public static class AnnotatedClass {
// NoOps
