此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6! |
在 Spring 中管理的 Producer Interceptor
从版本 3.0.0 开始,当涉及到 producer 拦截器时,你可以让 Spring 直接将其作为 bean 进行管理,而不是将拦截器的类名提供给 Apache Kafka 生产者配置。
如果你使用这种方法,那么你需要将这个 producer 拦截器 设置为 onKafkaTemplate
下面是一个使用相同MyProducerInterceptor
,但更改为不使用 internal config 属性。
public class MyProducerInterceptor implements ProducerInterceptor<String, String> {
private final SomeBean bean;
public MyProducerInterceptor(SomeBean bean) {
this.bean = bean;
public void configure(Map<String, ?> configs) {
public ProducerRecord<String, String> onSend(ProducerRecord<String, String> record) {
this.bean.someMethod("producer interceptor");
return record;
public void onAcknowledgement(RecordMetadata metadata, Exception exception) {
public void close() {
public MyProducerInterceptor myProducerInterceptor(SomeBean someBean) {
return new MyProducerInterceptor(someBean);
public KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate(ProducerFactory<String, String> pf, MyProducerInterceptor myProducerInterceptor) {
KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate = new KafkaTemplate<>(pf);
kafkaTemplate.setProducerInterceptor(myProducerInterceptor);
在发送记录之前,onSend
调用生产者拦截器的方法。
服务器发送发布数据的确认后,onAcknowledgement
方法。
这onAcknowledgement
在创建者调用任何用户回调之前调用。
如果您有多个通过 Spring 管理的此类生产者拦截器,这些拦截器需要在KafkaTemplate
,您需要使用CompositeProducerInterceptor
相反。CompositeProducerInterceptor
允许按顺序添加单个 producer 拦截器。
底层ProducerInterceptor
实现按照添加到CompositeProducerInterceptor
